Auteur Sujet: [BOARD] Sega FFB Controler (MULTI) et Sega FFB Controler Pro (JVS)  (Lu 46316 fois)
Hors ligne 6rk
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
  • Accro
« Réponse #624 le: Samedi 05 Mars 2022, 20:53:01 pm »
  • Alors pour faire avancer la réflexion générale sur ces panels plus récents : moi je peux te dire que j'ai eu un câblage complet de racecab comme celle-ci en connectique molex et JST pour l'encodeur. C'est @tibal qui m'a racheté le tout et il pourra confirmer également mais ça fonctionnait sur une drive board RS et panel de type 3 en adaptant. Donc par supposition le câblage est le "même" que pour du midi/RS donc de nouveau par supposition panel de type 3 V2 ?
    SNK MVS-U2/25 //// MVS / RPI2JAMMA
    TAITO EGRET 3 //// NAOMI 2 NETBOOT / RPI2JAMMA
    SEGA NUC //// VIRTUA TENNIS 1 / RPI2NUC
    SEGA RALLY TWIN HD //// WIP en cours / FFB CONTOLER + PC MULTI
    BALLY Revenge from mars //// WIP en cours
    RECHERCHE :
    - Sega Mini Medal Game Manpuku Suizokukan / Goldfish
    - Pachislot
    Hors ligne XER0510
    • Nouveau
    « Réponse #625 le: Mardi 03 Mai 2022, 10:52:13 am »
  • hello everybody! Are these boards still available? I'm interested in buying 2 of these. i would like to run ID8 and other ring edge and pc emulators on my initial d v3 cab.
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #626 le: Mardi 03 Mai 2022, 11:38:59 am »
  • Hi, send me a pm.
    Hors ligne nonosto
    • Addict
    « Réponse #627 le: Mardi 03 Mai 2022, 11:46:39 am »
    Merci je vais contacté tibal.
    Hors ligne tacobell
    • Nouveau
    « Réponse #628 le: Samedi 28 Mai 2022, 03:19:49 am »
  • hello party people, are these boards available? I'm interested in buying 6 of these please. My friends and I would like to play Initial D Ver 3 on our Naomi 2s. Thanks in advance!
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #629 le: Samedi 28 Mai 2022, 06:04:22 am »
  • Pm.
    Hors ligne MudGuts83
    • Nouveau
    « Réponse #630 le: Lundi 30 Mai 2022, 04:06:56 am »
  • Hi! I recently started using wipi with an openjvs board. Saw youtube videos and discussion on FBB in the discord.
    I'd like to send a PM to see if boards are available or whether I can be put on a list if there's another batch coming along.
    Thanks!
    Hors ligne mathewbeall
    • Nouveau
    « Réponse #631 le: Dimanche 17 Juillet 2022, 19:30:33 pm »
  • I would like to do exactly what @Fredobedo007 did (use a raspberry pi and openjvs and his openffb to use a consumer wheel) - what hex file do I need to program the arduino with?
    Thanks!
    matt
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #632 le: Dimanche 17 Juillet 2022, 20:03:47 pm »
  • The hex files is not available for standard arduino, you'll need to buy a FFB controller Hack or Pro.
    • Nouveau
    « Réponse #633 le: Dimanche 17 Juillet 2022, 23:47:55 pm »
    I should have mentioned that - I got my Sega FFB Controller Pro from you a couple of days ago - a buddy of mine got 4 of them, 2 are mine... :)
    Matt
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #634 le: Lundi 18 Juillet 2022, 09:08:34 am »
  • Ok, you have the hex file ("ArcadeFFB_To_PC") in the udpate.zip on the google drive
    https://drive.google.com/drive/folders/1d2D6AD6aovME_twogujptYNjNHbW_VdJ?usp=sharing
    • Nouveau
    « Réponse #635 le: Mardi 19 Juillet 2022, 01:55:09 am »
    Thank you - I got it working with ID3 - but the rumble seems reversed.  When I am going straight down the road, its rumbling, and when I go into a turn and slide, it becomes smooth?
    Does it also work this way for WMMT2 - just wire up the Chihiro Tx/Rx/Gnd to the serial port?
    Matt
    « Modifié: Mardi 19 Juillet 2022, 02:17:30 am par mathewbeall »
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #636 le: Mardi 19 Juillet 2022, 09:22:23 am »
  • I've not testing anything on this project. I've only do what Fredo Bedo wanted  ;D :D
    You can ask him if you have problem with the result and i'll change the software if needed  ;)
    For wmmt2, i'm sure Fredo Bedo don't worked on this game.
