[WIP] ma future borne
Démarré par TomDSign, Dimanche 01 Mars 2009, 09:45:33 AM
nicolas-le-jardinier
#16
j'ai une question à te poser au sujet de ton moniteur, qulles sont les dimension de l'image ? hauteur et longeur s'il te plait  :)
Parce que la j'avais vu un 19' pour mettre dans ma space wars mais ca correspondait pas à un 19" arcade niveau dimension du coup je me posais la question pour un 21".
Merci et bon courage  ;)
Edit : oops en fait t'a deja repondu à la question :? ;D
TomDSign
#17
Alors après prise de mesures :
40cm de large
30 cm de haut
50cm de diagonale
Après je sais pas si en faisant sauter le cadre on peut gagner plus ou pas, mais je pense que je vais le laisser habillé pour plus de sécurité.
Et merci Jet Pro pour ton lien
TomDSign
Bon j'en sais un peut plus sur mon écran, grâce à cette fiche :
http://www.dooyoo.fr/moniteur-crt/samsung-syncmaster-1000p/detail/
=?= y a t-il une connectique à privilégier ? ou on s'en fout ?
=?= est ce qu'on peut incliner l'écran en arrière sans problème ?
Persecutor
#20
je dirais utilise le cable que tu as  ;)
edit : pour l'inclinaison pas de soucis  8)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15981.48
http://persecutor.tamdb.net
TomDSign
#21
merci pour la réponse et pour le lien.
Du coup j'ai fait sauter le carter (4 vis) et gagné 4 cm en profondeur, et encore plus sur la hauteur, du coup ca va réduire la profondeur de la borne, c'est cool.
Par contre si j'arrivais à enlever le socle ca serait encore mieux.
J'ai pris une photo dessous, apparemment sa tient qu'avec 2 vis et quelques clips
je compte incliner l'écran dans la borne entre 30 et 45°, ca vous parait bon comme inclinaison ? Le but c'est de voir l'écran le plus en face possible en position debout, mais en même temps voir ce qu'il y a sur la borne quand on est plus loin dans la pièce.
J'aimerais bien mettre des roulettes dessous la borne pour faire un passage facile du garage au salon pour les soirées, mais je veux pas qu'elles se voient, ou au minimum, vous avez des idées ou des modèles pour faire çà ?
midiphilou
Citation de: TomDSign le Mercredi 04 Mars 2009, 19:19:31 PM
Aller, un peu de théorie... >:(
Il faut prendre en compte deux facteurs : l'angle de vision et la distance de l'écran. L'angle de vision désigne l'angle formé par une ligne d'horizon imaginaire au niveau des yeux et le centre de l'objet fixé; dans le cas du travail à l'ordinateur, l'objet fixé est le centre de l'écran (voir la figure 1). La distance de l'écran désigne l'espace séparant les yeux de l'utilisateur de l'écran (voir la figure 1). Ces deux facteurs sont manifestement essentiels au positionnement adéquat de l'écran d'ordinateur. Un mauvais angle de vision cause divers malaises imputables à la posture (cou et épaules), alors qu'une distance de l'écran inadéquate peut engendrer une fatigue oculaire.
Les chercheurs conviennent que la position physiologique de repos des yeux est celle où l'on regarde droit devant soi (voir la figure 2) et vers le bas (voir la figure 1). On ne s'entend toutefois pas sur ce que peut être l'inclinaison maximale. Selon des études, l'angle de vision courant se situe approximativement entre 10° et 30°. Les personnes qui effectuent des tâches exigeantes sur le plan visuel limitent les mouvements des yeux vers le bas à seulement la moitié de leur champ visuel (60°)
Par conséquent, pour regarder une image sur un écran sans éprouver d'inconfort, il est recommandé de placer l'écran à un angle de 15° (ou légèrement moins) sous la ligne d'horizon. Une telle disposition de l'écran permet d'obtenir le champ visuel recommandé de 30°, soit 15° de part et d'autre de la ligne de vision normale.
ouf: c'est fini !!!  :D :D
Mortel, elle arrive à envoyer des rayons lasers de ces yeux !!!
TomDSign
#24
merci, c'est très instructif, mais en fait, je crois qu'on ne parle pas du même angle.  ;D
j'ai fait un schéma, en fait je voudrait l'écran un peu comme dans les JEUTEL.
c'est à l'échelle, ca irait comme çà ? (je ne connait pas la hauteur réelle d'un panel, j'ai fait là ou je me sentait à l'aise.
sinon, j'aimerais bien mettre des roulettes dessous la borne pour faire un passage facile du garage au salon pour les soirées, mais je veux pas qu'elles se voient, ou au minimum, vous avez des idées ou des modèles pour faire çà ?
Narbonne
Slt,
Ah oui Iro, elle envoit des lazers avec ses yeux, d'ailleurs l'écran parait ne plus fonctionner du coup  :D
Plutôt 30°, 45° me parait beaucoup...
Pour tes roulettes, il te suffit de faire un habillage autour et de laisser que qqs cm entre le bas de la borne et le sol.
L'idéal, c'est de faire comme sur les bornes, ou certaine borne, mettre des roulettes fixes (qui ne tourne pas dans tous les sens), juste sur le fond de ta borne (2 roulettes) et de mettre 2 pieds fixe sur l'avant (déjà tu ne verra pas les roulettes).
Ensuite tu mets 2 petites poignés sur l'arriere de ta borne (pas obligatoire), tu n'auras qu'à l'incliner vers toi pour la transporter d'un endroit à l'autre, comme un diable en fait.
Donc à mon avis, juste 2 roulettes sur l'arrière de la borne et les 2 pieds sur l'avant, au moins elle sera bien plus stable, sinon quand tu vas jouer avec ta borne, elle va se prommener ! Ou de faire l'inverse, roullettes à l'avant et les 2 pieds à l'arrière.
C'est à toi de voir en fonction de la borne que tu va faire...
Mais vue le prix des roulettes, tu récupères 4 taquet de bois sur une vielle palette par exemple (pour en faire des pieds) là ta borne sera stable, et tu achétes un diable, c'est exélent pour transporter des meubles etc. sans éffort. Tu en trouve pour pas tros cher, celui à 24€90 (en jaune à l'air sympas) et c'est un outil qui sert toujours :
Exemple de diable
Enfin tu as tout un tas d'idées, à toi de voir ce qui te convient le mieux !
TomDSign
ha oui pas mal comme idée  ^-^
va falloir que je regarde çà
jujusl
Les patins glisseurs en téflon, c'est pas mal aussi pour bouger facilement la borne dans la maison. 8)
TomDSign
je suis pas sur pour les patin téflon, car dans mon garage c'est du béton au sol, donc je pense que je vais opté pour les roulettes, apparemment je m'en tire pour 15/20 €
EDIT : Bon en fait j'ai trouvé la solution pas cher, qui va peut être en intéresser d'autre. 150 kg pour 5,90 € et sans dénaturer la borne :
http://www.bricodepot.fr/dissay/node/61704
TomDSign
Salut, bon j'ai mis mon écran tout nu et enlever le pied, ca prendra moins de place, et je suis en train de faire les plans.
  =?= Savez vous ou je pourrez trouvez plusieurs profiles de borne pour m'inspirer (genre borne génériques européenne 1985-1995)
=?= pouvez vous me dire à quelle hauteur par rapport au sol, se trouve  votre panel.
merci
Sur mon Arca2500, le panel est à 93 cm du sol.
Perso, j'ai une grosse préférence pour les panels qui sont en "surplomb" devant la borne. Je joue rarement debout, mais plutot assis sur un tabouret de bar et le surplomb du panel permet de glisser les jambes dessous et d'être installé confortablement.
Quelques profils de bornes : http://www.mameroom.com/home.asp
Dexterin
J'ai eu la même idée que toi il y a quelques mois ...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17061.msg232468#msg232468
... et je l'ai abandonné par : manque de temps, manque d'expérience (surtout pour le T-molding où il faut avoir quelques talents de menuisier), problèmes pour peindre, etc.
J'ai donc eu l'occasion de me "tester" sur une N'Styl que j'ai faite pour un pote.
M'en reste une à faire, ou à faire faire. C'est moins cher au kilos de bois (et en temps) d'en récupérer une et de l'adapter. Du moins, pour commencer pour une 1ere borne.
Et conseil : base toi sur les plans d'une N'styl, c'est une tres bonne borne générique pour 1 ou 2 joueurs, tres fonctionelle, qui te laissera pas mal de place dessous. Mais bon courage pour reproduire cela ! ;-)
Antoine, opticien de métier, geek à ses heures et étudiant en médecine la plus part du temps !
