Double dragon sans musique
Démarré par the_vidy, Mardi 20 Octobre 2009, 22:57:52 PM
the_vidy
Je viens d'acheter une PCB de Double dragon qui ne diffuse pas de musique mais n'a pas de problèmes pour diffuser les bruitages.
Je pense que le problème peut provenir d'une eprom défectueuse (notamment une qui n'est pas très belle et une qui n'avait pas d'autocollant pour protéger l'effacement)
Dans un premier temps j'ai enlevé une par une les eprom, j'ai nettoyé les broches à l'alcool. Le problème est toujours présent.
J'aimerais faire des essais pour découvrir dans quelle eprom sont contenues les musiques. Pour cela j'ai essayé de les enlever dans MAME une par une. Je sais pas pourquoi j'ai réussi 2 fois mais maintenant MAME se bloque quand je vire une eprom.
Avez vous une solution?
Ensuite j'espère trouver quelqu'un qui pourra me graver l'eprom a partir du fichier MAME.
J'ai inspecté la pcb et à part un pont un peu bizarre les pistes on l'air bonnes.  Certaines soudures ont été refaire mais j'ai plus de pile dans mon multimètre pour tester la continuité en ce moment.
je sais qu'il y'avais des gens qui avait des soucis de son la dessus, c'etait une histoire de -58v
toute les alims ne le delivre pas
the_vidy
J'imagine que tu parle du -5v.
J'ai testé la carte dans une borne euro équipée d'une alim hantarex.
Et sur un supergun équipé d'une alim stabilisée (mais qui délivre pas énorme en ampérage sous -5v.
Demain je tente le coup sur une egret 2 (je crois que l'alim à le -5v contrairement à une new astro).
Salut the_vidy,
j'ai exactement le même probleme !
Je me suis laisser dire qu'il s'agissait des condos qui entoure la partie son ?! :?
J'en ai remplacer un, pas mieux ? (vais remplacer les autres un peu plus tard)
Je vais tout de même testé ce que tu dis avec la rom son. J'ai la chance d'avoir une deuxieme carte qui fonctionne à 100%.
Pour ce qui est du -5v, je ne serais pas sur que cela vienne de là, à testé...
Bonjour.
Il peut y avoir plusieurs chips sons :
  • un pour les bruitages
  • un pour la musique de fond
... et l'un de ces chips est soit mouru, soit inaccessible par le PCB (problème de chip select par exemple).
Possible aussi que le problème soit en aval du chip audio : convertisseur N/A, mélangeur audio (en général un simple montage additionneur réalisé avec des résistances)...
Les causes possibles ne manquent pas et un oscillo serait d'un grand secours !
Je ne crois pas à un problème de -5 V car ça toucherait aussi les bruitages et pas seuleument la musique de fond.
Diantre, j'ai juste remarqué que tu as le son des bruitages, chez moi y a pas de son du tout. Donc pas tout a fait le même problème. :-[
De mémoire, il y a deux chips pour le son.
the_vidy
Si il y a pas de solution pour tester les eprom sous MAME. Il y aurais un site permettant de connaître les eprom qui contiennent le son?
La doc de double dragon que j'ai trouvée sur la toile est particulièrement vide à ce sujet.
J'espère que ce ne sera qu'un problème d'eprom car je n'ai vraiment pas les compétences pour avoir une idée des signaux attendus à certains points de la carte (j'ai quand même accès à un oscillo si besoin)
Quelques infos :
http://romkeeper.com/romddragon.html
http://maws.mameworld.info/maws/driverinfo/ddragon.c
http://arcade.ym2149.com/pcb/technos.html
et contrairement à ce que j'ai dis il semble n'y avoir q'une seul rom son 21-J0 probablement la musique) et deux roms bruitages 21-J6 21-j7 (si adpcm veux bien dire ce que je crois).
Pas mieux pour l'instant...
Je confirme j'avais eu le cas par le passé.
J'ai deux board double dragon, une originale et une boot.
J'avais bien du son, le bruitage pas la douce musique FM  :-*
Cela vient bien du -5V qui est nécessaire pour la musique.
Aussi bien sur l'original que la boot.
Je m'était bien creusé la tête à l'époque (changé le chip Yamaha et tout)
Sinon pour connaitre les chip de son, une méthode simple, mais longue :
Extraire le ddragon.zip et vider tour à tour le contenu de chaque rom avec
un éditeur hexa (mettre des zéro)
reconstruire le zip et relancer mame avec cette rom.
Mame gueulera mais exploitera le set nouvellement crée.
Normalement, au bout d'un moment tu devrais pouvoir recréer ton problème
de son...
the_vidy
Je vais tenter de modifier les rom sous MAME, j'ai tenté de faire ça hier mais c'est bien bien bien...loooonng (je dois pas avoir la bonne méthode).
Sinon j'ai testé la carte sur une egret II et j'ai toujours le même problème. J'exclus donc un problème lié au -5v.
Citation de: the_vidy le Mercredi 21 Octobre 2009, 22:01:30 PM
et le chip yamaha ? peut être as tu une autre carte avec le même chip,
s'il est monté sur support tulipe, peut être pourras-u faire l'échange entre board et exclure son dysfonctionnement...
the_vidy
Je viens de tester les eprom sous MAME.
21j-6 Vire une partie des bruitages
21j-7 idem
21j-0-1 (sound cpu) vire tout les sons+musique
J'ai testé d'autres eprom, elles changent les graphismes.
Donc pas moyen de virer que les musiques.
Bref je ne suis pas plus avancé, le 21j-0-1 pourrait il être partiellement effacé? Personnellement j'y crois pas trop.
Il y aurait il un risque de démarrer ma pcb avec des eprom enlevées pour faire des test?
Citation de: the_vidy le Samedi 24 Octobre 2009, 00:21:43 AMIl y aurait il un risque de démarrer ma pcb avec des eprom enlevées pour faire des test?
Aucun risque, si bien-sûr tu ne retires pas l'EPROM alors que le PCB est branché.  ;)
