Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Stef Bord
Aïe là çà va pas être possible, tout est rerangé à la cave. Je pourrai faire le prochain test vendredi... ;)
Tu veux que je pose un doigt sur le haut du volant et que je pousse avec mon doigt  vers la droite par exemple le plus loin possible ?
Tu pose le doigt sur une branche du volant, la droite ou la gauche, puis tu appuis tout doucement jusqu'à sentir que le moteur commence à forcer.
Sur ma carte, c'est exactement le point ou on remarque de petites vibrations. (on le sent mieux avec un doigt plutôt qu'avec les deux mains sur le volant)
Stef Bord
#514
Ca me le fait aussi, proche du point milieu, si le volant n'est pas exactement centré, toute petit bruit de vibration dans le moteur avec un petit grrr...grrr...Je dirai 1 cm  de part et d'autre...C'est plus un tout petit bruit qu'une vibration, mais en posant le doigt en effet çà doit peut être se sentir...
Dès que je remet le volant bien au milieu çà le fait plus...
Et si je force plus également et bien le bruit disparait...
Il doit y avoir une bande proche du point milieu où le Logitech envoie une commande avec du jus qui arrive dans le Happ mais insuffisant pour le faire tourner...
C'est quasi rien et ne se ressent pas du tout une fois un jeu lancé...
Citation de: Stef Bord le Mercredi 02 Décembre 2009, 22:11:43 PM
Je sais mais ça énerve mon coté tatillon  >:D
Stef Bord
J'aime ton coté perfectionniste... :D
Hier soir j'ai envoyé le mail de commande pour la carte chez Etronics. J'attends la suite...Et normalement je récupère le volant aujourd'hui.
Au fait merci pour ton indication sur le desserrage de courroie. J'ai fait la même chose hier après-midi et c'est beaucoup mieux comme çà...
Bon, alors premièrement, les condensateurs n'apportent rien du tout.
Deuxièmement le phénomène de vibrations semble directement lié à la température des transistors de puissance. A froid, je ne les sens presque pas, même avec un seul doigt.
Conclusions, faut vraiment que je change les radiateurs  :)))))
V8 Ben
Ça peaufine, ça peaufine... La perfection n'est plus très loin jeune Djédaille  :D
Stef Bord
Marrant parce que moi depuis que je suis en curent mod, çà chauffe plus du tout. Mais je suspecte plus un blocage de l'axe du volant avant le point 0 du au fait que les roulements et la courroie du Happ engendre pas mal de frottements de part leur vetusté...Ca fait comme des crans quand je tourne le volant, moindres d'ailleurs depuis que j'ai désserré la courroie...
A confirmer demain, car çà y est j'ai récupérer le volant italien chez DHL, il est bien au chaud dans la voiture... :-)= :D
Bon, j'ai testé l'amc, il ne donne pas de meilleur résultats que ma carte (quand elle est froide bien sur)
j'ai plus qu'à trouver un bon gros radiateur  =:))
Stef Bord
#521
Super que t'ai pu comparer les deux. Ca donne donc la même chose (avec la petite vibration proche du point milieu...) et 24V 1.8 Ampères çà suffit donc bien...
Qu'est ce qu'il va falloir rajouter dessus pour qu'elle ne chauffe pas trop ?  >:D
Peut être que sur ce lien çà peut te donner des idées...
http://cncloisirs.com/Construction/Cartes%c0R%e9aliser
Citation de: Stef Bord le Jeudi 03 Décembre 2009, 13:59:02 PM
Je vais voir ça  ;)
alors, j'ai remarqué un truc bizarre tout à l'heure.
Sur ma carte, quand on joue à un jeux, la tension de l'alimentation de labo joue du yoyo, je passe de 24 volt à 16 puis d'un coup à 31v.
Normal, la bobine du moteur emmagasine de l'énergie, quand elle la restitue les diodes de protection intégré au TIP132 les renvois dans l'alimentation.
J'ai donc placé un condensateurs de 10000 microfarad 25 volt aux bornes de l'alimentation de ma carte.
désormais l'alimentation reste sous 24v et ne bouge plus. Dans le jeu cela ce traduit par un volant qui a toujours de la pèche qu'elle que soit le moment.
Je me suis même surpris à lâcher le volant en sortie de virage après un drift sous daytona, comme en vrai  :D
ps: je suis passé à 2,2 ampères, on verra bien.
Stef Bord
Et le moteur ne gronde pas...S'il ne gronde pas c'est qu'il est content... =:))
Arriver à avoir la pèche en permanence, c'est clair c'est un gros plus... ^-
si un tout petit peu quand je le tiens en buté à fond à gauche ou à droite.
Stef Bord
Je me demande comment va réagir notre volant hybride HAPP-SEGA, il ne fait que 1.1 ampère lui...
BigPanik
Citation de: Stef Bord le Jeudi 03 Décembre 2009, 08:28:13 AM
Si il y a des trous trop petit, il faut lui dire de percer plus gros. Il me semble que c'est le cas sur le typon...
BP
