Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
C'est le cas pour D1, D2, R9, Les câbles du moteurs, "HIGHPOWER", "GND2"
BigPanik
Par defaut ca doit être du 0.6mm. Il faudrait du 0.8 ou du 1mm?
BP
1 mm me parait bien car les diodes ont des barreaux de chaises en guise de pattes  =:))
Stef Bord
Heu, je viens d'avoir son mail il me demande si je paye par Paypal ou autre. Qu'est ce que je dois lui demander pour les trous de la carte ?  ;D
tu lui dit que D1, D2, R9 et tout les câbles nécessitent des trous de 1 mm.
Stef Bord
#533
Merci pour l'info  <:).
Je viens de regarder la dernière version de ton tuto. super  ^-^
Une remarque, je me demande si j'ai bien compris. Tu utilise l'alimentation du transfo Logitech pour alimenter également ta carte ? Le transfo est assez puissant ? Parce qu'alors on économise aussi sur l'achat d'un transfo supplémentaire...
Citation de: Stef Bord le Jeudi 03 Décembre 2009, 16:05:17 PM
Une remarque, je me demande si j'ai bien compris. Tu utilise l'alimentation du transfo Logitech pour alimenter également ta carte ? Et quel est le but d'avoir ajouté la prise  blanche au transfo Logitech ?
Alors, oui je me sert du transfo 24v pour alimenter le logitech et le PCB de ma carte. j'ai fait cela pour tester la possibilité d'alimenter la broche "highpower" au delà de 24 v (je suis allé jusqu'à 38 volt sans changer aucun composant)
Je n'est pas ajouté la prise blanche, elle est d'origine sur la carte logitech par contre je me suis débarrassé de la prise jack (j'aime pas c'est prise, c'est voué à déconner)
Stef Bord
Ok, j'ai mal compris le truc on a toujours besoin d'un deuxième transfo 24v ou plus costaud pour alimenter le moteur via le "Highpower"...
Je suis content, ce midi, la seul chose que j'ai à faire sur le happ...c'est jouer  =:))
Citation de: aganyte le Mercredi 02 Décembre 2009, 20:34:40 PM
Faudra que je le test avec le happ, sa serait mon vieux microsoft qui déconne que je serais pas surpris.
Bon, ben je confirme, Indy 500 marche sur le LOGITECH/HAPP  ;)
Edit: Sega Touring Car qui ne marchais pas bien avec le potar de 100k marche bien maintenant que j'ai celui de 5k.
Stef Bord
C'est ce que je viens de faire également sur le Happ italien et Rfactor sur le mod HistoriX et c'est d'enfer de la balle... :-)=
C'est vrai que ce volant est come neuf, quasi pas de frotement quand on le tourne, c'est magique...
Par contre comme un imbécile j'ai coupé les fils menant au volant Logitech et maintenant les palettes sont toujours enclenchées dans le profil du volant. Va falloir que je les reconnecte à leur potard...
Tiens en parlant de ça, j'ai démonté le volant pour regarder comment c'était foutu.
Effectivement, comme je le pensai, il y a tout plein de diode soudées sur 3 pcb différents.
J'en conclus donc que mark shaker avait supprimé c'est trois PCB et il avait dut refaire le câblage avec les diodes.
Nous ont va pas se casser la tête, ont va souder nos boutons directement sur ces 3 pcb  :D
Edit: j'ai aussi testé la demo de NFS SHIFT, en réglant le volant sur 0% de zone neutre, on à un truc vraiment sympa à conduire. Il y a juste quelques vibrations en ligne droite (je sais pas si c'est voulu, si c'est un bug du volant, ou encore un bug de la démo)
Ps: Si les palettes sont des potars, moi je suis curé !
J'ai revu le serrage de tout les boulons du volant sur le happ, voila ce que ça donne quand je tiens la plaque du potentiomètre (elle, il ne faut pas la bloquer)
http://www.youtube.com/watch?v=T0l9fYlEAsk
J'aime bien le silence  =:))
Apparament pour shift ca vient du jeu
Citation de: Maverick_783
Salut a tous,
J'explique le problème :
Le volant a un retour de force et donc des vibrations et accours violent etc.
Le problème est que dans NFS je ne ressens les vibrations QUE au point 0 du volant (zone morte de quelque °) , des que je commence a tourner (et a sentir la résistance du volant, qui génère sont retour au point 0) toute vibration cesses !
Je ne sens même pas les vitesses passer, rien, or dans la zone « morte » du volant le FFB est de nouveau perceptible (tremblement du moteur ou d'un freinage) se qui n'est pas le cas des que je commence a tourner le volant.
En revanche le retour automatique au point 0 se fait bien il y a une résistance (le volant  reviens en zone morte si je le lâche), mai aucunes vibration.
Bref c'est pas du tout drôle sachant que cela marche très bien dans le panneaux de configuration du volant, le FFB etc est superbe avec  les test dans le panneaux de config (accident, crash d'OVNI, explosion,  pneu qui pete etc).
Je tourne avec Need For Speed SHIFT et tous mes drivers sont OK (version 5.08 du G25 et  1.01 de NFS).
Que faire ?
Je précise qu'il à un G25.
Stef Bord
#542
Citation de: aganyte le Vendredi 04 Décembre 2009, 15:11:48 PM
Aïe, il va falloir que tu entres dans les ordres, les palettes sont effectivement connectées sur des potards pour la simple et bonne raison qu'on peut utiliser le volant sans les pédales, les palettes faisant alors office d'accélérateur et de frein, comme sur le volant Dreamcast...
Alleluia  =:))
je n'ai encore j'avais vu de potars à 2 pattes moi  :D
