[WIP] Donkey Kong cocktail
Démarré par f4brice, Lundi 03 Mai 2010, 15:03:19 PM
Zorg
Citation de: Iro le Lundi 03 Mai 2010, 16:47:10 PM
remplacer l'ampoule de la multiprise hs ?? :D
non non si tu regardes la deuxième photo, on voit bien le voyant de la mutiprise allumé ;-)
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 16:03:17 PM
Alors elle sert peut être à vérifier les pistes de PCB par ombre chinoises ?
Non plus.
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 16:03:17 PMPour l'aspi, j'avais crus comprendre que tu l'avais aussi passé sur la pcb...
Effectivement, mon blabla est mal rédigé et le laisse clairement croire !
En fait, quand la souflette ne suffit pas, je frotte la poussière avec un pinceau en tenant l'aspirateur à proximité mais sans qu'il ne touche le PCB.
Le pinceau fait voler la poussière et l'aspirateur la gobe !
Citation de: Zorg le Lundi 03 Mai 2010, 16:14:15 PM
au hasard l'ampoule est la juste pour vérifier que t'as bien branché la rallonge ;-)
Non, y'a un petit témoin lumineux à cet effet dans l'interrupteur !
Citation de: maldoror68 le Lundi 03 Mai 2010, 16:19:21 PM
heu l'ampoule c'est pour voir si tu as du 220v dans ta cave ?  ;D
Non, pas de prise 220V dans la cave, juste une ampoule au plafond (et ce n'est pas celle-là).
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 16:21:53 PM
En tout cas c'est une bien belle ampoule...
Merci.  <:)
Citation de: Zorg le Lundi 03 Mai 2010, 16:22:03 PM
autre hypothèse pour l'ampoule. l'alim de la cocktail débite fournit à la fois les voltages tensions nécessaire au PCB avec ces petits connecteurs spécifiques, amis aussi du 110 pour l'écran. c'est un testeur visuel ton ampoule (encore que vu tes compétences tu dois pas avoir besoin de ça).
Pas bête effectivement, mais ce n'est pas ça.
Dans la borne, il y a juste derrière l'interrupteur M/A un transfo 220V/110V.
Sur le 110V du transfo sont branchés l'alim, l'écran et le ventilo.
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 16:38:34 PM
C'est peut être là uniquement pour faire parler les gens ?
C'est un effet colatéral.  :D
Nan.
Citation de: Zorg le Lundi 03 Mai 2010, 16:50:57 PM
Exact.
Le paquet de Chocapic est toujours en jeu !  :D
Zorg
merci pour les corrections syntaxico-lexicales.  =:))
une dernière tentative pour la route. après je donne ma langue au chat et lui laisse les chocpics.
pour ne pas tester l'alim à vide, tu y branches ta belle ampoule mystère pour avoir une charge ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Lundi 03 Mai 2010, 17:07:14 PMpour ne pas tester l'alim à vide, tu y branches ta belle ampoule mystère pour avoir une charge ??
Bonne hypothèse, mais ce n'est pas ça.  ;)
C'est une ampoule 220V et elle mettrait à genou l'alim.
Pour tester l'alim en charge, j'aurais utilisé une ampoule de 12V par exemple.
Zorg
OK souhaite bon appétit au chat de ma part  :)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Wapata
Tu la met au dessus de ta tête quand tu as une idée lumineuse ?
Tu voulais vérifier si il n'y avait pas une chute de tension trop importante à l'allumage de l'écran ?
Citation de: Zorg le Lundi 03 Mai 2010, 17:30:17 PM
[test de la lampe]
c'est bon ????
Non, s'pas ça (mais je reconnais que c'était bien tenté).  <:)
L'écran n'étant pas en panne, je n'ai pas eu besoin de faire ce fameux test de la lampe !
Citation de: Iro le Lundi 03 Mai 2010, 17:31:24 PM
tester l'arrivée du 5V ou une diode
J'ai un multimètre pour ça !
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 17:31:43 PM
Bah ça m'aurait éviter de sortir l'artillerie lourde pour découvrir qu'un vilain potard était au min !
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 17:31:43 PMTu voulais vérifier si il n'y avait pas une chute de tension trop importante à l'allumage de l'écran ?
Non plus.
Allez, les Chocapic sont toujours à attraper :
bon ok alors ... Quelqu'un décrypte ce message et il aura des chocapics :D
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19027.msg271472#msg271472
EDIT : Tester un régulateur ou transistor ? Ou jouer le rôle d'une résistance "dynamique" ?
Wapata
Besoin d'une inductance de fortune ?
Biglunk
Mode Schtroumpfs grognon ON "Moi j'aime pas les Chocapics alors m'en fout d'abord de l'ampoule..." OFF  ;D
chais pas
je tente pour les chocapics
Ampoule frotté pour faire de l'electricité statique ?
ca semble complétement incompatible avec une réparation electronique mais bon^^
Je rappelle que l'ampoule a servi au dépannage d'une alim, et non pas d'un écran !
Citation de: Iro le Lundi 03 Mai 2010, 17:40:21 PMTester un régulateur ou transistor ?
Nein.
Citation de: Iro le Lundi 03 Mai 2010, 17:40:21 PMOu jouer le rôle d'une résistance "dynamique" ?
Vaguement, mais c'est vraiment loin de son utilité ici.
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 17:47:05 PM
Nop.
Citation de: Biglunk le Lundi 03 Mai 2010, 17:47:42 PM
T'as bien raison.  ;)
Citation de: zebassprophet le Lundi 03 Mai 2010, 18:56:04 PMAmpoule frotté pour faire de l'electricité statique ?
Oui c'est incompatible, et j'chuis pas sûr que ça marche.
Un indice : l'ampoule sert à éliminer quelque chose.
Si avec ça personne ne trouve...  ;)
madyoyo
#30
Je dirait que l'ampoule sert à "simuler" la charge que constitue normalement l'écran, car si il n'y a rien sur la sortie 120v, ben l'alim ne démarre pas.
[edit] pas ca du tout vu qu'il n'y a qu'un transfo, et pas d'alim à decoupage facon ecrans Hantarex. seraisse un simple moyen d'y voir clair dans les entrailles de la borne??
Wapata
Citation de: f4brice le Lundi 03 Mai 2010, 19:06:46 PM
Uniquement l'alim ?
Es ce une ampoule seule ou une ampoule avec son culot et un peut de fil ?
C'est une fonction que ton oscillo / multimètre ne sait pas faire ?
... Comme décharger un condo ?
