probleme slot mvs
Démarré par sentinelle, Samedi 03 Juillet 2010, 22:33:56 PM
bonjour, a tous voila mon mvs me dit (bon il me parle a moi) calendar error.....
qu'est ce que c'est ?
c'est foutu poubelle ?
si ca vient du bios je peux prendre un universe bios et le mettre a la place environ 20 euros moins cher qu un slot a 90 euros.....?
merci pour vos reponses.... :-\ :-\ =?=
tu as mis ton "dip switch" 1 on et démarré ta borne?
tu es allé voir dans le menu "hardware setting" ?
si tu peux rien faire: un indice:
il y a une pile bouton sur ton slot qui sert JUSTEMENT a sauvegarder les scores et le calendrier... :D
si ça se trouve c'est juste ça..change ta pile 8)
voilà!
welcome chez les fous! :-)=
ok j'ai vu l 'emplacement et la pile bouton...
ca se trouve ou une grosse pile plate comme ca partout ou vous avez une adresse...
Citation de: sentinelle le Jeudi 08 Juillet 2010, 19:55:14 PM
je pense que le moindre magasin hifi ménager genre saturn darty connexion
doit avoir ca...
Reloaded
Salut, dans les bureaux de tabac aussi  ;)
Carrefour, Auchan, Mammouth, Cora, Leclerc...
Bref, y'a l'embarras du choix (dans la date).
Shoryu
macklane
Citation de: Shoryu le Jeudi 08 Juillet 2010, 21:36:39 PM
Prends celle de ton ordi  ;D
mdr .. Tu vas avoir des problemes toi !!!!  :P
dapsaille
sur la baie les 5 piles environ 4€ fdp in..
rien à voir avec le racket pratiqué par les grandes surfaces/horlogers
merci pour vos reponses je n' ai pas de cora ici mais bon, je vais trouver a plus....
bonjour, demontage slot mvs borne arcade......
est-ce normale d'avoir souder la pile.......c'est des malades bon avec du mal j'ai reussi....
bon pas le temps de rien j'irais chercher un pile bouton plus tard....etant donne que j'en ai un autre
slot ca ne me prive pas et celui la est neuf......a plus..
Vany
La pile n'a pas plutôt coulé ?
ah non elle est intact colle ou soude je sais pas mais bien acroche j'ai tordu les 2 pates mais bon
c'est pas tres grave voila...
changement de la pile toujours calendar error est ce que ca vient de la pile ou a un autre probleme sur le slot ah ce m'enerve l'arcade c'est dur.......
il y a un e sorte de bouton on off sur le slot il est bleu et 7 choix de position haut bas?
je suis dans le brouillard si quelqu'un des fois est un specialiste de slot mvs qu'il m'aide
merci pour votre aiiide.... >:D =?=
alors on se détends.... ;)
-tu va ici:
http://www.hardmvs.com/html/Downloads.htm
tu identifies ton slot MVS
et tu télécharge le manuel qui va bien avec ton slot.
lit le attentivement
sache que le dip switch n°1 permet d'aller en test mode et donc de regler le calendrier.
-met toi en dip 1 ON, démarre ta borne, règle le calendrier.
-sauvegarde
-eteint ta borne
-redémarre et retourne dans le calendrier:
si il t'a gardé la date en mémoire = OK
si tu as un problème (genre 01/01/1990) c'est ta pile
après pour revenir en mode normal, faut juste faire "exit" avec le bouton c
et quand le slot te demmande "dip switch off!" tu bascule le switch 1 de ON sur OFF
simple!
de rien! 8)
stresse pas, c'est toujours compliqué au début! ;)
non rien en plus ecran vert je ne sais pas quand dipswitch en bas j'obtient
backup ram error
adress write read
00d00000 5555 b240
c'est grave doctor la je crois que c'est la fin non?
pile bouton normal 3v    2430....????????? >:D ;D
