53htz vers 60htz
Démarré par lolebubble, Lundi 08 Novembre 2010, 13:02:34 PM
lolebubble
bonjour a tous
Voilà un ami a moi a fait l'acquisition dernièrement d'une borne mortal kombat, ce qui l'intéresserait c'est de pouvoir la "mamifier" soit par l'intermédiaire d'un pc jpac +arcadevga ou soft 15khz ou bien d'une carte 3000in1 ou autre.
je sais que l'écran de cette borne balaye actuellement a 53 htz.
Donc j'ai quelques questions:
1 est ce que le 53 htz est fourni uniquement par le pcb
2 est ce l'écran peut balayer a 60 htz
3 si il ne peut pas quels vont êtres les inconvénients si on y colle un jpac+arcadevga au niveau du rendu des jeux (si affichage il y a bien sur)
4 peut on créer des modes 53 htz avec le soft 15khz
5 est ce que toutes ces questions sont stupides
je n'ai pas les références exactes du tube mais je sais qu'il est de marque zenith  :o
merci d'avance a vous tous pour vos innombrables réponses
Salut.
1. oui
2. très probablement, il y a un potard "VSYNC" qu'il faut ajuster
3. tu n'auras pas le rendu d'origine
4. je ne sais pas
5. non
lolebubble
Merci pour ces premières précisions
POurtant, le rendu est très proche avec une ArcadeVGA.
Elle sort les résolutions spécifique de chaque jeu.
c'est effectivement la pcb mortal combat qui "force" l'écran à balayer à 53hz du fait de sa résolution bizarre. Ton écran balaye a 60hz, c'est une certitude (a ma connaissance pas de standard a 50hz en arcade comme notre bon vieux secam)
Pas de souci donc pour y mettre un pc + arcadevga.
Soft15khz est vraiment hyper paramétrable, tu dois donc pouvoir fabriquer un modeline a 53hz. Tout en sachant qu'un réglage standard a 60hz ne se ressentira que par quelques saccades lors des scrollings.
lolebubble
bon et bien merci a tous pour ces réponses mon pote va être content on va pouvoir "mamifier" cela très prochainement, après on verra si il opte pour du jpac+arcadevga ou bien le soft15khz.
encore merci
PseudoName
Le seul (petit) inconvénient sera qu'il faudra ajuster la synchro verticale de l'écran à chaque changement de jeu (si présence d'un potard prévu pour).
Comme c'est pour une future mamecab, y'aura certaiment pas que du MK.
