Probleme slot mvs mv-1FZ
Démarré par Yanfzoul, Vendredi 10 Décembre 2010, 01:08:54 AM
Yanfzoul
Salut à tous,
Ma copine m'a pris sur ebay un slot mvs et puzzle bobble (j'ai vérifié et ça a l'air d'être un original).
Mais lorsque, j'essaye le slot avec le jeu dedans sur ma borne, j'atterris directement sur le menu de test.
J'ai mis tous les dipswitch sur la position off, j'ai nettoyé à l'alcool les contacts, j'ai vérifié si mon pin 11 du connecteur jamma n'étais pas connecté à la masse mais pas moyen.
Avez vous des idées ?
Merci @ ++.
Dudule
Citation de: Yanfzoul le Vendredi 10 Décembre 2010, 01:08:54 AM
tu as nettoyé aussi les connecteurs des ports cartouche ? la cartouche aussi ?
si oui, dans un premier temps je te conseillerais d'essayer avec une autre cartouche dont tu es sur du fonctionnement.
Yanfzoul
les connecteur aussi on été nettoyés (je referai ce soir quand même histoire d'être bien sur).
Et je n'ai malheureusement pas d'autre cartouche pour tester ...
BadGuigui
Tu es de quelle région? Car il serait peut être possible que quelqu'un puisse te préter une cartouche mvs pour faire d'autre test, ou encore un autre slot pour être sûr que le problème ne vienne pas de ton jeu.
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Yanfzoul
Je suis dans l'hérault.
C'est sympa le coup des tests pour la cartouche et le slot :).
Vérifie sur le Jamma si les pins MVS du menu test ne sont pas constamment en contact par un cours circuit.
Yanfzoul
#6
Je revérifierai mais il ne me semble pas, j'ai cablé un bouton sur le pin 15 (pour le pc et les hackpads consoles) et dans le menu test de jamma quand j'appuis sur le bouton ça le passe bien de 0 à 1.
J'ai vérifié le pin 11 aussi au cas où mais il n'est relié à rien donc nickel.
Je re re re nettoierai ma cartouche et mon connecteur sur le slot en priant pour que celà fonctionne, mais j'ai pas d'autres soluces...
EDIT : petit détail, quand j'ai acheté ma borne, le vendeur me l'a fait tester sur un slot mvs.
Yanfzoul
Je m'auto réponds : J'ai testé chez romstar le slot, ainsi que la cartouche.
Résultat : - La cartouche fonctionne sur un autre slot.
           - Le slot ne lit aucune cartouche donc je pense qu'il a pris un coup lors du transport surtout vu la qualité lamentable du colis (1 couche de papier bulle et le tout enroulé dans du journal, 3 pieds sur 4 de casser à l'arrivée...)
KodeIn
Rha, désolé pour toi.
J'ai eu le même coup avec le Dead or Alive 2 pour Dreamcast que j'ai acheté sur le net.
Boite explosée, disque griffé et illisible. Et ça n'est pas la faute du vendeur, il avait tout bien emballé nickel.
Mais les employés de la poste sont tellement délicats avec nos colis...
Yanfzoul
oui mais là c'était pas bien emballé du tout (simple couche de papier bulle enroulé du journal, une étiquette de la poste et zou....).
Donc ma copine va ouvrir un litige vu que c'est elle qui a payé l'objet...
Yanfzoul
Ma copine va lancer le litige sous peu mais je crois avoir trouvé le problème.
Il manque des petits composants CMS sous le pcb du slot (resistances ou autre je ne sais pas encore), ils ont du sauté lors du transport.
Si nous n'arrivons pas à le faire rembourser, savez vous si il est possible de les remplacer ?
Merci bien.
Bonsoir.
As-tu moyen de prendre une photo ?
Il faudra utiliser le mode macro de l'appareil photo.
Une photo floue ou de trop loin n'est pas exploitable.
Yanfzoul
La bonne qualité des photo permet de constater que l'arrachement des composants "PC" ne semble pas avoir provoqué d'autres blessures.
Pour moi, ces composants arrachés n'expliquent pas une panne.
Sur la 3e photo, on voit une tentative de soudure (zone entourée).
Il faudrait vérifier que le travail réalisé ici n'est pas pire que le problème initial.
Un slot-1 dispose de 2 PCB assemblés en forme de "L".
Il y a le PCB principal avec tous les composants et le connecteur mâle JAMMA.
Il y a le PCB "secondaire" sur lequel la cartouche MVS vient se connecter.
Vu que le slot a été bousculé, il faudrait démonter le slot et désolidariser les 2 PCB.
Vérifier qu'aucune broche ne soit pliée pour les connecteurs qui relient les 2 PCB.
Examiner également et de manière exhaustive (si possible avec une loupe d'horloger, grossissement 10x) l'ensemble des soudures suivantes :
  • les soudures du connecteur dans lequel vient s'insérer la cartouche MVS
  • les soudures des connecteurs qui relient les 2 PCB du slot et qui permettent l'assemblage en forme de "L"
Ensuite, il faudrait - et c'est un travail long et fastidieux - vérifier toutes les soudures du PCB principal, toujours avec la loupe d'horloger.
Vérifier également les soudures des composants CMS. Eux non plus n'aiment pas les contraintes mécaniques.
Yanfzoul
oulà ok.
Si la demande de remboursement n'amène à rien (j'en prendrai un autre si on nous rembourse).
J'essaierai de faire ce que tu as dit.
Je te remercie pour toutes ces explications mais je ne comprends pas pourquoi le manque de ces pièces n'entraineraient pas une panne ?
Je rapelle que mon slot ne détecte pas les jeux, que j'atterris directement sur le quadrillage, et que toucher les dipswitch n'as que peu d'influence, c'est à dire juste changer le menu de test des boutons).
Citation de: Yanfzoul le Mercredi 15 Décembre 2010, 00:02:40 AM
Il s'agit de condensateurs de découplage (voir le §2 sur cette page).
Leur rôle consiste à filtrer l'alimentation lorsqu'un composant provoque un appel de courant.
Ils sont utiles, mais l'absence de quelques-uns ne justifie pas la panne.
En revanche, vu qu'ils ont été arrachés, il faudrait vérifier que l'élément qui a arraché ces condensateurs n'aurait pas également coupé des pistes en rayant fortement le PCB.
Citation de: Yanfzoul le Mercredi 15 Décembre 2010, 00:02:40 AMJe rapelle que mon slot ne détecte pas les jeux, que j'atterris directement sur le quadrillage, et que toucher les dipswitch n'as que peu d'influence, c'est à dire juste changer le menu de test des boutons).
De mon point de vue, le BIOS détecte une anomalie majeure et passe en mode test.
