[WIP] NACR : New Astro City Rebirth
Démarré par Aganyte, Dimanche 12 Décembre 2010, 12:13:55 PM
Comme promis  ;)
Citation de: NAC.Hex
:020000008B2F44
:100F16008301B02FF100710883169B001C14932FD8
:100F26001C18962F972F932F1A08F0007008F200BE
:100F360072080800F10083161C1571089B007008E2
:100F46009A0055309D00AA309D009C14AA2F9C182B
:100F5600AD2FAE2FAA2F1C11080083128501073072
:100F6600990083169F010830850000308D27F30015
:100F76007308F4008312851DC12FC22FE32F740856
:100F8600073A031DC72FC82FCE2F031000300318B2
:100F96000130F400D22F0730F3007308F400D32F8A
:100FA6008519D62FD72FD32F7408F3007308F000B6
:100FB60000309D27DE2F83128519E22FE32FDE2FC7
:100FC60074088500851DE82FE92FFE2F7408073A5F
:100FD600031DEE2FEF2FF52F0310003003180130FD
:100FE600F400F92F0730F3007308F400FA2F85197F
:0A0FF600FD2FFE2FFA2FE32F002835
:00000001FF
piafoman
Petite question au niveau de la peinture ...
Tu as utilisé des bombes je crois bien ? As-tu réaliser un polish une fois bien sec et si oui avec quel produit et matériel ?
Merci à toi et BRAVO franchement sa claque !
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
Citation de: aganyte le Jeudi 26 Mai 2011, 12:47:21 PM
Une bouteille de lustran pour carroserie auto (norauto) et du coton pour bébé (c'est des carrés de 10x10cm)
Je poste une petite info vite fait à l'arrache  :D
Pour ceux qui sont entrain de réaliser le lecteur CF,
Sur le lecteur CF unitek, pas besoin de refaire le cavalier en position IDE, il est déjà relié par les pistes (regardez bien avec vos petit yeux)
il suffit donc juste de dessouder le cavalier qui est en position SATA et le tour est joué.
c'est fou le mal que j'ai à trouver du temps :'(
Pour le moment, j'ai dessoudé le connecteur sur l'adapteur SCSI et le cavalier sur le lecteur CF unitek...et.....C'est tout  :o
Toute petite avancée du jour avec le passage à la version 4.02  :-*
Doucement mais surement  :D
stickcross
C'est quoi la 4.02?
Elle fait quoi de spécial par rapport a la 4.01 officielle?
C'est un hack de la 4.01 qui permet de lire les compact flash home made.
Mauvaise nouvelle  >:(
Le lecteur CF ne donne rien (Blackscreen quand il est branché)
Peut etre à cause du fait que mon adaptateur "SCSI-II vers 50 pin" est différent de celui du tuto.
Lors de la soudure des deux cartes entrent elles, je suis partis du principe que je devais me fier au connecteur noir. Manifestement, cela ne marche pas. Je vais donc essayer de retrouver le brochage du tuto.
Voila déjà ce que j'ai put retrouver
Maintenant, je suis bloqué car la position des photos ne me permet pas de retrouver le brochage du connecteur SCSI-II.
Si quelqu'un possède ce genre de connecteur (SCSI-II 50 broches vers 4 rangées de pin à souder) quelques part dans son fourbis, je suis preneur pour avoir des photos de ce dernier.
J'ai trouvé quelques petites photos qui devraient aider  :D
Edit : Bon, les deux photos du dessus et le travail effectué sur l'image du tuto me confirme que mon câblage est correct  >:D
Il doit y avoir un autre problème  :'(
Âpres plusieurs heures de tentative infructueuse sur le lecteur de CF DIY, je me demande de plus en plus si il ne s'agit pas d'un fake  >:D (montrez moi une vidéo du truc en fonctionnement et je raviserais ma position)
En attendant, comme je n'ai pas envie de passer mon temps à allumer le pc chaque fois que je veux jouer à ma borne (on a très peu de temps pour jouer quand on a 2 filles, et pas tellement envie de passer du temps à charger plutôt qu'à jouer), je passe à mon autre idée...qui trotte depuis plusieurs mois dans ma tête.
Mon idée (toute bête, pourquoi je suis le premier à y penser  =?= ) est de remplacer la pile de la Net Dimm board par une petite alimentation secteur qui serait branché en permanence
Un peu dans ce genre là
La pile d'origine est une lithium-ion (ou Li-on) de 1400 mah et 7,4 volts (Deux éléments de 3,7 volts chacun)
D'après les info trouvé sur le net, ce genre de piles (neuve) donnent 3 jours d'autonomie à la Net dimm board. En étant méchant, et en comptant deux jours, cela fait environ 30 ma de consommation instantané.
Premier test, on charge la pile en jouant 3 heures sur la borne (je me suis sacrifié pour vous et j'ai fait cela hier)
deuxième test, on débranche 12 heures, et on regarde si ça redémarre  :fleche: Oui, ma pile est donc encore bonne.
Troisième test, mesure de la pile au multimètre  :fleche:  7,7 volts entre le rouge et le noir et 0v entre le bleu et le noir (là par contre c'est bizarre, il devrait y avoir 3,7 volts)
Je démonte la pile, j'ai bien 3,7 volts entre les deux accus mais rien sur le fil bleu. Cas isolé ou modification volontaire de Mr Sega  =?=
Je dessoude les câbles de la pile, de manière à pouvoir les remonter un jour si besoin.
J'isole le fil bleu avec de la gaine thermo.
Pour le fil rouge et le noir respectivement le + et la masse, c'est très facile  :D
On branche un régulateur de tension 7808 sur une alimentation 12V (qui peut donner environ 500 mA...oui, il y a de la marge) puis une diode dans le sens passant (Je vous fait un schéma ce soir)
La diode fait baisser la tension de 0,6 volts ce qui nous donne 7,4 volts (comme la pile  =:)) ) et empêche le courant de la Net dimm board de faire cramer l'alimentation quand la Naomi est en route.
Quant à la pile, ben vous la stockez, faite encadrez, recyclez, enfin ce que vous voulez
Enfin, la ou j'en suis en ce moment, le test final (j'ai mis un ampèremètre en série pour voir ce qu'il se passe la dedans)
Mise en route de l'alimentation mais Naomi éteinte et totalement déchargé, environ 100 ma de conso.
Alimentation et Naomi en route  :fleche: moins de 10 micro ampères
15 minutes après l'extinction de la Naomi  :fleche: moins de 10 micro ampères
30 minutes après l'extinction de la Naomi  :fleche: moins de 10 micro ampères
Les plus:
-ça marche tres bien, et ça consomme pas grand chose.
-Je pense que la Nett dimm board possède un condensateur qui maintient l'énergie pendant un bon moment (ce qui expliquerai la consommation très faible) à voir cette semaine avec des tests plus long dans le temps.
-Très peu de composant et pas cher à réaliser.
Les moins:
-Consommation 24h/24h (je doit encore trouver la consommation normal mais elle doit se situer entre 30 ma et 100 ma).
-Une coupure de courant fera perdre le jeu en mémoire.
C'est tout pour le moment  :-*
Bon, je suis un boulet  :D
Je n'ai pas fait attention mais j'ai activé la fonction AC apres ma premiere mesure. donc je reprend  ;D
Citation de: aganyte le Mercredi 05 Octobre 2011, 19:02:03 PM
15 minutes après l'extinction de la Naomi  :fleche: 9,3 mA
30 minutes après l'extinction de la Naomi  :fleche: 9,3 mA
Les plus:
-Je pense que la Nett dimm board possède un condensateur qui maintient l'énergie pendant un bon moment (ce qui expliquerai la consommation très faible) à voir cette semaine avec des tests plus long dans le temps. Il faut que j'arrête de fumer moi
Les moins:
-Consommation 24h/24h (je doit encore trouver la consommation normal mais elle doit se situer entre 30 ma et 100 ma Environ 10 mA).
Vous êtes pas très curieux je trouve  :? allez je vous met une vidéo pour vous motiver  ;)
Pour info:
-la vidéo correspond à une mise en route âpres un arrêt de 18 heures.
-10 Ma de consommation c'est moitié moins qu'une led standard de ce type
Allez, un effort, faite moi par de vos commentaires  :ang:
ah mais si, on est curieux, mais le problème, c'est que ton WIP est trop bien fait, du coup, on n'a pas de question! (et puis je ne vois pas les vidéos derrière le méchant PALC du boulot  :'( )
Du coup, pas grand chose à dire à part "mais pourquoi personne n'y avait pensé???" (mais ça aussi tu l'as déjà dit!  :P )
En tout cas  ^-^ (et j'attendrai de rentrer chez moi pour voir ta vidéo)
Citation de: th_vador le Jeudi 06 Octobre 2011, 16:52:02 PM
Ouf, j'en ai au moins 1 qui suis  :-*
Comme promis le schéma de ce qu'il faut faire
Vous conviendrez que l'on peut difficilement faire plus simple (et comparé au 100€ de la pile d'origine chez Sega...y a pas photo  :D )
Edit: pour la diode une 1n4001 fera très bien l'affaire.
