[WIP] NACR : New Astro City Rebirth
Démarré par Aganyte, Dimanche 12 Décembre 2010, 12:13:55 PM
Wow le cablage ! Ca rigole pas !
En tout cas c'est bien complet  ^-
tu n'es pas trop déçu d'avoir tout qui marche du 1er coup?
Très beau boulot et très agréable à lire (comme d'habitude finalement!)  ^-^
Citation de: th_vador le Jeudi 30 Août 2012, 21:07:55 PM
Ne crois pas ça...
Au premier test le joueur 1 refusait d'aller à droite sur la Naomi  :fleche: 15 minutes pour trouver que le connecteur coté Io board était un peu oxydé, un coup de bombe contact et ça remarche au poil.
Au deuxième test, aucun des "nouveaux" boutons ne marchaient  :fleche: 5 minutes pour comprendre que sur le panel les boutons 4,5 et 6 ne sont pas sur la même masse que les autres boutons. Un petit shunt entre les masses et c'était bon.
Pour info, les tests sur le lecteur de CF pour Naomi sont reparties de plus belle.
c'est par içi  :fleche:  Naomi et les compact flash !
CA Y EST !!!!!!!!!!!!!!!!!
Âpres plusieurs moi à trainer dans mon placard, ce fichu lecteur CF marche enfin !!!!
Merci à "aje_fr" de Neo arcadia pour ça modif (passage en 3.3v de l'alim de la CF sur le lecteur Unitek) qui a rendu le lecteur fonctionnel.
Le montage:
La borne en fonctionnement:
Et une mini vidéo de la chose:
Prochaine étape  :fleche: créer une jolie boite pour tout ça et lui faire une place dans la borne  :-)=
la borne xxx en 1 ultime (car sur du vrai hardware)  =:))
aje_fr
Hihihi, content que ça marche chez toi aussi  =:))
Je poste aussi ce schéma beaucoup plus clair que celui de notinmame.
donc plus besoin de netboot et plus besoin de ton alim pour garder le jeu en mémoire sur la NAOMI?
aje_fr
Si alim toujours nécessaire, si tu ne veux pas que le jeux se recharge à partir de la CF à chaque démarrage de la borne (3-4 minutes).
Oui, l'alim peut faire gagner quelques minutes au boot  ;)
Coool !!!
Le jour où il faudra dépanner dans ces spaghettis , tu vas faire une crise d'angoisse :D
Mais cela n'arrivera pas  ^-
Tu peux détailler la carte CF pour la naomi ?  <:)
Citation de: Iro le Mardi 04 Septembre 2012, 10:05:11 AM
Coool !!!
Ne t'inquiète pas, ça sort sans aucun problème grâce au système de rail d'origine.
Tu as le lien que j'ai donné quelques posts plus haut vers le très bon tuto de "aje_fr"
Allez hop, travaux peinture de la journée  :-)=
Du rouge brillant direct sur un vieux boiter 3"5 de disque dur externe, et un peu de base mat blanc sur le stick de "_n3o_"
Mise en place de l'électronique du lecteur.
On ferme la boite
Et un petit sticker "jacky touch"  =:))
Le résultat en vidéo  :-*
Ps: Désolé pour la qualité des photos, la carte mémoire de mon APN est actuellement convertit en Gigawing 2  ;D
imacman
Citation de: aganyte le Mardi 04 Septembre 2012, 13:10:02 PM
z'avez pas vu  :-\
