[WIP] NACR : New Astro City Rebirth
Démarré par Aganyte, Dimanche 12 Décembre 2010, 12:13:55 PM
Citation de: _n3o_ le Jeudi 01 Novembre 2012, 17:56:00 PM
Pour la prog du tsop j'ai pas encore le matos :/
Donc si quelqu'un a un adaptateur pour GQ-4X ou GQ-3X ou de quoi m'envoyer un tsop deja programmé . . . :D
Normalement j'ai ce qu'il faut au taff, as tu le fichier info à injecter dans la flash ?
_n3o_
Faut voir pour l'extraire du netdimm_402.bin ou alors je t'envois (faudra que je la dessoude a nouveau) ma Nand a jour et tu la dump ?
vintage76
Donc la si j'ai bien compris, tu essaye de rendre une dimm non net en net dimm avec dernier bios pour jouer avec l'adaptateur carte flash ?
vive le pouvoir de la carotte
_n3o_
bah non je peut pas transformer une NON NET en NET, ca restera une NON NET mais en 4.02 (donc compatible CF)
Citation de: _n3o_ le Jeudi 01 Novembre 2012, 18:59:07 PM
C'est quoi déjà le boitier de ces composants, du TSOP ? Parcequ'il existe des sockets pour ces boitier. Peux être serait il intéressant de monter une socket à l'emplacement du composants pour pouvoir faire des flashage à la chaine ?
Pour l'envoie du composant donne moi avant la référence exacte que je vérifie lundi que j'ai ce qu'il faut au taff ;)
_n3o_
Il y en a plusieurs de compatibles (car sur la CM il y a un double emplacement tsop , avec un empattement different)
Sur le mien j'avais un ST M29W160DT , sur celle d'aganyte yavais un autre plus petit (en taille), je noterais la ref dans l'apprem là je décroute les murs de ma cave :D
Citation de: _n3o_ le Vendredi 02 Novembre 2012, 12:48:26 PM
Est-ce que ça serait intéressant pour toi si je regarde ce que j'ai sur les 2 miennes ? (J'ai 2 dimm net)
_n3o_
bah porquoi pas meme si je pense pas qu'il y ai des tonnes de refs :p
Citation de: _n3o_ le Vendredi 02 Novembre 2012, 16:25:10 PM
C'est où qu'on le trouve ?  :-\
Ça y est, ça marche pour moi aussi  :-)=
Merci a Aganyte et aje_fr pour leur tuto  ^-
J'ai fait le câblage tout comme c'est écrit ainsi que la maj en 4.02 et la programmation du pic (première fois pour moi).
J'ai utilisé une CF de 128Mo de marque pny (j'avais ça sous la main) pour essayer avec Tetris et du premier coup ! J'ai pas essayé d'autres pour le moment.
Par contre, j'avais une carte de même marque en 512 et j'ai essayé virtua striker 2006 (qui marche en NetBoot sur la triforce type 1) mais j'ai eu une erreur comme quoi le jeu n'a pas été trouvé.... À voir.
Ça c'est la bonne nouvelle de la soirée.
La mauvaise c'est que suite au déplacement de ma borne naomi vs4 dans ma maison de campagne, elle fonctionnait plus et j'arrivais pas a savoir d'où ça venait.
J'ai trouvé ce soir lors des tests, c'est la dimm net qui marche plus (la carte principale car la petite carte dessus fonctionne sur mon autre dimm). Peut être est-ce réparable ou pas ? (J'ai essayé d'intervertir la ram aussi).
Donc résultat pour ce soir :
- naomi 2 + CF 128 pny => OK
- triforce type 1 + NetBoot (v 4.02) => ok (test avec vs 2006)
- triforce type 1 + CF 512 pny => pas ok
sur ta carte de 512 Mo, tu as pensé à vérifier l'ID avant de la programmer ?
Citation de: aganyte le Samedi 03 Novembre 2012, 07:54:25 AM
Oui, j'ai cliqué sur getid avant de flasher.
Ça pourrait pas venir de la "security chip" par hasard ?
J'ai réussi à faire du NetBoot avec la triforce type 1 mais j'avais enlevé la security chip qui fonctionnait avec la naomi.
Y a peut être un truc à changer avec cette security chip spécial CF.
J'essaierai quand même avec une autre carte pour voir.
Pour les questions sur le security chip, faut voir avec "Aje_fr", c'est son rayon.
_n3o_
Pour ma part n'ayant pas ete chez moi ce matin (ma copine qui a absolument voulu que j'aille a une soirée sur lyon hier . . .) j'ai raté le facteur.
Resultat : double avis de passage.
A tous les coups c'est un coli avec des xkey que j'attend pour des clients, et le 2eme c'est mes cartes CF ou mon cable SCSI2
RHAAAAAAA obligé d'attendre lundi ! ! ! ! !
À mon avis ça vient du security chip car celui que j'ai fait est prévu pour naomi puisque réalisé à partir d'une clé originale naomi.
Il doit falloir faire la même opération à partir d'une security chip de triforce et la modifier.
edit : Ok, j'ai vu le post de aie_fr sur neo-arcadia, c'est le firmware de la triforce type 1 aui n'est pas compatible cf. On ne peux pas le mettre à jour non plus, j'ai essayé, ça me dit que le matos n'est pas compatible.
uneombrenoire
Au sujet de passer une dimmboard non net en 4.02 je risque de me pencher bientôt j'attend le facteur  =:))
J'ai peut être trouvé sans faire de soudure ou de programmation d'eprom  ;D
Sega Daytona USA Classic Twin
