[WIP] NACR : New Astro City Rebirth
Démarré par Aganyte, Dimanche 12 Décembre 2010, 12:13:55 PM
:part se faire un stock de vieux disque dur IDE:
:fleche:
aje_fr
Le multiboot, ce serait sympa, peut être une prochaine étape  ;)
Je vois déjà quel test je peux réaliser pour le faire, reste juste à trouver le temps =:))
vintage76
Avoir le multiboot, même 4 jeux sur une carte ça sera top :)
Question à la con, est il nécessaire de souder pour utiliser ce type de carte sd ?
vive le pouvoir de la carotte
Non, on peut le faire sans aucune soudure.
Il ne me manque plus que les petits cables...  ;)
_n3o_
JE me testerai bien du ptit romhacking aussi
Enfin j'y suis pas encore pour le moment j'ai tout juste les CM naomi (et des lecteurs GDrom qui me servent a rien MDR)
vintage76
Citation de: _n3o_ le Jeudi 11 Octobre 2012, 22:28:04 PM
Tu auras bien une Cm Naomi 2 à me refiler histoire que je puisse goûter à du virtua striker 3 ;)
_n3o_
Désolé mais j'ai pu choper que des CM naomi1
Citation de: aganyte le Mercredi 03 Octobre 2012, 16:05:57 PM
La seule solution serait de dessouder le TSOP56, de le flasher avec une version 4.02 (bonne chance pour trouver le fichier bin) et de le ressouder sur la carte.
Pour le fichier .bin, il "suffit" de relire un composant contenant un firmware déjà en 4.02, non ?
Citation
So, I need at least one, but preferably two or three, LH28F160S3T-L104 EEPROMs (or equivalent, likely any pin-compatible 16+MB TSOP56 EEPROM will do) pre-burned with Naomi DIMM firmware 3.03 or newer (4.02 would be ideal). I'll be confirming my theory by soldering my 1.02 EEPROM to the "bad" board, but let's get this ball rolling now. Anyone have a programmer that can do these bad boys?
J'ai si je me rappel bien quelque 28F160 de coté, veux tu que je t'en envoie pour tester ?
Sinon désolé de faire mon noob mais si j'ai bien compris pour utiliser ce système de carte CF il faut imperativement être en 4.02 =?= :-[
N3o travail sur le sujet depuis plusieurs jours. Il nous fera un topo en temps voulu je pense.
J'ai fait le câblage, me reste plus qu'à mettre à jour et tester.
Mais que prépare n3o ?   :D
vintage76
faut que néo arrive au multiboot, ma naomi est pas encore remontée.
Que le pouvoir de gamoover soit avec neo :)
_n3o_
du ST29W160DT marche aussi (c'est ce que j'ai sur ma net dimm et j'ai swappé avec le dimm d'aganyte et aucun probleme.
Ce sont les cartes filles qui changent la donne.
Ce qu'il faut donc c'est programmer une nand en quelque chose de compatible net pour pouvoir mettre a jour ou effectivement tant qu'a y etre la programmer direct en 4.02.
Pour ce qui est de déssouder ressouder la nand ca c'est dans mes cordes.
Pour la prog du tsop j'ai pas encore le matos :/
Donc si quelqu'un a un adaptateur pour GQ-4X ou GQ-3X ou de quoi m'envoyer un tsop deja programmé . . . :D
J'attend d'avoir de quoi finir mon mod CF pour tester avec la DIMM d'aganyte voir si ca passe ou pas :p
Si ca passe les dimm non net vont augmenter, ou a defaut les NET dimm vont baisser ;)
vintage76
Bas préviens nous en MP que je fasse le plein pour ma Naomi. Parce quune dimm non net actuellement c'est accessible. Une net t'es déjà dans les 120€... (10% d'une paye aie  :'(  )
_n3o_
l'adaptateur pour programmer les tsop coute une 40ene d'euros.
Ce mois ci je me suis mis le programmateur + la net dimm + le matos pour le mod CF en double + 10 CF + 2CM naomi + une CM HNG64 + 3 monnayeurs et 3 lecteurs de GDROM.
Donc ca m'emmerde mais je risque d'attendre un tit peu pour l'adaptateur.
Surtout que je veut juste faire les gamooveriens et gratuitement (juste le prix d'un tsop de rechange eventuellement)
donc forcement . . .
