[RT LIVE] 2500km, 40 machines, une paille quoi...
Démarré par High_Cobra, Vendredi 14 Octobre 2011, 20:54:21 PM
Content que ça se soit bien passé.
Merci à HC.
Pour ma part, je récupèrerais en Avril, je fais confiance à Foxxx pour me les garder au chaud  ;)
C'est sur lui que reposera la charge des photos  :D
Eko
Well done !!!
Bien joué  ^- content que tout se soir bien passé pour toi  ;)
dapsaille
Je n'étais pas de la partie livraison mais en tout cas Bravo HC  ^-^
ça fait plaisir de voir encore des personnes motivées par l'"arcade spirit"  :D
Rookie
Mes tof de piétre qualité...
la drop zone 22h , sombre glauque, On se retrouve comme David Vincent! A créteil "Soleil" comme ils disaient... Bravo HC tu ne t'es pas perdu!!
vers 23h et + le camion plein à craquer!! Au cul en fait!
Zou, il faut décharger maintenant!!
et les spares! De quoi faire des décors!
sniff d'avoir oublié mon app photos mais les scenes ont été filmées..
Rookie
#84
Citation de: Solkan le Dimanche 16 Octobre 2011, 21:26:33 PM
Puissance max : 75 VA (75 W autrement dit)
Donc non, ca ne va pas.
Comme je l'ai signalé, le pachi consomme probablement de l'ordre de 200W (8A en 24V)
avec 200W il y a cela (si je ne me trompe pas n'étant pas au "jus"  ::) )
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510342-da-01-en-SCHALTNETZTEIL_SPS_230P_12.pdf
mais la les prix s'envolent!
l'option Ebay proposée semble la mieux + commande de billes  :)
ou il y a peut être des choses la dedans! C'est bordel sur ce site quand on ne s'y connait pas! entre transformateur et alimehntation..
http://www.conrad.fr/transformateurs_de_securite_serie_str_elma_tt_p_50682_49974_603634_225138
Citation de: Rookie le Lundi 17 Octobre 2011, 10:53:33 AM
Non, celui d'eBay ne convient pas à mon avis ! C'est un transfo 110V AC / 24 VAC. Si tu l'alimentes en 220V, il va te sortir du 48 V !!  :(
Ceux de Conrad dont tu as donné le lien en dernier ont l'air pas mal. Mais avant de choisir telle ou telle puissance, n'y a-t-il aucune plaque sur l'appareil ou des infos sur le net pour savoir exactement la puissance de ces appareils ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes partis sur des suppositions à partir du fusible, mais la consommation réelle serait mieux, tout en sachant que pour un transfo, il faut toujours garder une marge pour qu'il ne fonctionne pas en limite de puissance (il chauffe alors plus et son rendement chute).
Solkan
#86
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 17 Octobre 2011, 12:50:19 PM
Ceux de Conrad dont tu as donné le lien en dernier ont l'air pas mal. Mais avant de choisir telle ou telle puissance, n'y a-t-il aucune plaque sur l'appareil ou des infos sur le net pour savoir exactement la puissance de ces appareils ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes parties sur des suppositions à partir du fusible, mais la consommation réelle serait mieux, tout en sachant que pour un transfo, il faut toujours garder une marge pour qu'il ne fonctionne pas en limite de puissance (il chauffe alors plus et son rendement chute).
J'ai supposé avec les 8A du "DevilMan" mais le "Public Phone" a bien 200VA d'indiqués sur l'entrée d'alim. Ce qui confirme notre supposition initale des 200w nécessaires.
Edit : on n'en discuterais pas plutôt sur un sujet plus technique pour ne pas pourrir le RT ?
par exemple - question ultra c.. : comment on allume : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24542.0
Solkan
Rookie
Citation de: aganyte le Lundi 17 Octobre 2011, 13:24:39 PM
Celui à 42,90€ est bon  ^-
ha ca devient bon! Attendons le retour de HC. Il aura peut être des infos plusquemieuxque bien!!
Rq pour Little rabbit :
bin en fait on a tous un transfo 220/110 avec prise niponne  :o ok ca va faire 2 transfos en serie!! bonjour le montage  ;D
j'ai regarder dans la machine, certe pas à fond mais j'ai pas vu d'indication... Reste que peu être sur le site du constructeur??
gc339
S'il s'agit du transformateur 200 VA modèle IZ 1224 c'est OK, il peut délivrer jusqu'à 8,33 ampères sous 24 volts au secondaire :
http://www.conrad.fr/transformateurs_de_securite_serie_str_elma_tt_p_50682_49974_603634_225140
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/514356-da-01-en-FUSSWINKELTRAFO_24V_200VA.pdf
Sinon, qui peut le plus peut le moins, il y a le 315 VA modèle IZ 1226 pour 10 euros de plus :
http://www.conrad.fr/transformateurs_de_securite_serie_str_elma_tt_p_50682_49974_603634_225131
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/514369-da-01-en-FUSSWINKELTRAFO_24V_315VA.pdf
Et toujours chez Conrad : le transformateur torique 230 VA, 2 fois 12 volts pour 44,50 euros auquel il faut ajouter les coupelles de fixation (+ 4€60).
Conrad offre la livraison jusqu'à ce soir 17 Octobre à minuit avec le code 44444 pour une commande minimum de 49€ !
Le transformateur torique 230 VA (référence Conrad 518497-62) :
Les coupelles de fixation (référence Conrad 518964-62) :
Rookie
#90
Le torique ca fait un peu cheap?
pour les autres, je suis pas un pro mais pour les poids, ils doivent se tromper!! 2,5 à 4 kg !! A mon avis ce sont des grammes....
bon je crosi que je v me lancer!
avec les frais offerts, le gros modele ne coute que 2E de plus environ (que le petit).
Up, bon, c'est commandé. Si ca interesse j'ai un bon d'achat de 15E pour ma prochaine commande (sous 90jours)...
Rookie
et au final pour ceux qui avaient un doute :
http://www.pachislo.com/pachinko/p_parts.html
rq comme c'est du matos US, l'imput est en 110V..
Specifications:
Input: 120V, 50/60Hz
Output: 24V, 120VA 50/60Hz / 5 Ampere
Weight: 4 lbs
par contre c'est vraiement lourd! moi qui pensait que conrad se plantait!
A 5 A suffise au final!
il y a aussi ici :
www.slot-pachinko.com
et la aussi mais faut trouver l'info dans le topic qui traite d'autre chose :
http://www.flipjuke.fr/arnaque-aux-pashislo-pachinko-sur-site-t64314.html
avec 6 A c'est ok!
y a plus cas!
