Pas de son sur une PCB
Démarré par BusterBill, Mardi 22 Mai 2012, 09:12:12 AM
BusterBill
Salut
j'ai une question qui me taraude..
je suis en train de tester quelques pcbs ,assez ancienne,année 80 env.
Sur la plupart ,je n'est pas de son du tout ,ou alors j'ai un bruit de fond,style souffle assez important.
Es qu'il y a un problème récurant dans les Pcbs qui fait qu'il n'y est pas de son ?
Sur les Pinouts Konami,y'a 2 pin SPEAKER mais pas de SPEAKER- et SPEAKER + ,es imporantant la polarité?
sur certain Pinouts,je n'est que un Pin SPEAKER ,ou est l'autre ?
ça me tracasse sévère là  ;)
Salut.
Sur beaucoup de PCB, l'ampli audio est alimenté par le +12V, et quelques fois le -5V.
Avec un casque audio, tu peux écouter l'audio en entrée de l'ampli et ainsi déterminer si c'est l'ampli qui déconne, ou si rien ne lui est donné à amplifier.
Pour tester, ce n'est pas très grave de ne pas respecter SPEAKER+ et SPEAKER-.
Il faudrait le respecter pour une installation prévue pour durer (borne, mamecab, ...).
Lorsque le pinout n'indique qu'une seule sortie SPEAKER, la broche "-" du haut-parleur est à relier à la masse.
Attention : certains pinout que l'on trouve sur internet sont faux !
Il est nécessaire d'identifier l'ampli audio et de jeter un oeil à son datasheet.
Les datasheets donnent souvent un exemple typique de mise en oeuvre du composant.
Regarder aussi la piste de l'autre coté du PCB.
Par exemple, si la piste "10" coté composants est indiquée "SPEAKER", regarder la 10e piste coté soudures.
Souvent elle est utilisée aussi pour le SPEAKER, alors que le pinout trouvé sur le net n'en parle pas...
BusterBill
merci pour ces premieres infos   ^-
alban45
Bonsoir,
Petite question de profane.
Comment on détermine ou se situe l'entrée de l'ampli ?
Cordialement
Alban
Geek vintage
Ca ne serait pas une Pcb Outrun par hasard cette pcb ?  =:))
Bonsoir.
Citation de: alban45 le Mercredi 23 Mai 2012, 21:50:58 PM
  • identifier la référence exacte du composant amplificateur
  • trouver le datasheet du composant (google)
  • lire ce datasheet
alban45
en fait betement je pensais que la recherche devait se faire en bout d'ampli, a un endroit ou l on mettrai un jack par exemple.
Alros qu il faut faire le test directement sur le "coeur" de l'ampli.
merci à toi !!
Citation de: alban45 le Jeudi 24 Mai 2012, 06:52:41 AM
merci à toi !!
plutôt sur son entrée...
