WIP BARTOP STREET CAB
Démarré par fedaykyn, Dimanche 27 Mai 2012, 17:21:00 PM
fedaykyn
Citation de: Bastlanding le Lundi 03 Septembre 2012, 15:52:44 PM
En sandwiche entre deux planches et avec une mèche à bois !
Y parait que ça marche du feu de dieu. tu peux faire des tests sur ton panel bousillé de toute façon  ;)
Il va être superbe ce petit bartop !
Sur les sides, au niveau du bas du marquee, tu as réalisé un angle vif.
Je sais pas trop comment va se comporter le T-Molding mais y a de fortes chances que ça fasse un petit pli pas beau. Enfin, à tester sur une chute. Mais peut être qu'il faudra faire un petit rayon pour faire un truc nickel  =?=
Bonne idée le sandwich, je vais tester ça sur le plexi bousillé :)
Pour l'angle vif de derrière, pour être honnête j'y avais même pas pensé  :-\
effectivement l'angle va être coton à molder... Un pro vers chez moi m'avait dit une fois de faire chauffer le t molding au décapeur, qu'il prend la forme voulu  :-[
J'essayerais si ça se trouve ça fonctionne.
Merci :)
eldritch
Je plussoie pour le sandwich. Moi j'ai percé le mien sans problème avec une planche dessous. Une dessus, y faut bien prendre ses mesures et si tu utilises une scie cloche, c'est chiant (pour l'agglo les ronds de bois se coincent dedans)
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
speedsterharry
#18
Pour ma part, je découpe mes trous de plexi à la défonceuse, avec la fraise copieuse, en m'appuyant sur un guide en bois placé en dessous (partie bois du panel). J'ai toujours eu des découpes dignes d'une sortie d'usine  ^-  (rien mais rien à voir avec toutes les méthodes à la scie cloche ou meme avec ce genre de foret, qui fait fondre le plexi via la pointe de centrage si on va trop vite)
EDIT: Et si vous prenez ce genre de foret, le prendre en carbure de tungstene et non acier comme sur les Bricos habituels qui n'ont que ca (c'est à peine plus cher en plus)
fedaykyn
Citation de: speedsterharry le Lundi 03 Septembre 2012, 18:50:23 PM
Pour ma part, je découpe mes trous de plexi à la défonceuse, avec la fraise copieuse, en m'appuyant sur un guide en bois placé en dessous (partie bois du panel). J'ai toujours eu des découpes dignes d'une sortie d'usine  ^-  (rien mais rien à voir avec toutes les méthodes à la scie cloche ou meme avec [img=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290242772291/T/140x140/C/FFFFFF/url/foret-zobo-wd-c-35x100-ce.jpg]http://ce genre de foret:[/img], qui fait fondre le plexi via la pointe de centrage si on va trop vite)
Alors la pas con du tout j'ai ce qu'il faut pour ça en plus  ^-
je testerais cette méthode aussi !
Altchouss
Je confirme aussi! je fais toutes mes découpes/perçage de plexi de cette façon.. ^-
vintage76
Sympa ce Wip, je suis de près ton Wip car j'en aurais aussi une à faire à base de récuperation mais uniquement pour du jeux vertical.
En tout cas, j'aime l'idée de lister le prix de revient du Wip en première page, ça permet de se donner une idée :)
Ps : naomiiiiiiiiiiiii, je l'ai, elle m'attend au chaud :) le temps de finir mes Wip.
vive le pouvoir de la carotte
fedaykyn
Citation de: vintage76 le Lundi 03 Septembre 2012, 22:48:58 PM
AAhhh ça c'est une bonne nouvelle :)
Mais je continurais à te hanter jusqu'à ce que j'appercoive ton WIP NaaaaAAAooOOOOMMMIIII!!!!! :D
Sinon pour mes WIP j'avance doucement (mais surement) car je WIP la maison en même temps ;)
fedaykyn
Bon ce soir j'ai testé les différentes techniques pour le perçage du plexi du panel et le résultat est sans appel  :-\
voyez plutôt :
La meilleur technique est celle de la défonceuse  :-)=
Je ne sais pas si ça se voit bien sur les photos mais les découpe sont impeccable ^-
Maintenant je découpe le plexi qu'à la défonceuses!
Merci pour tous ces conseils,
maintenant je recherche les pièces a acheté ;)
speedsterharry
Pour vraiment apprécier la propreté de la découpe, il faudrait faire une photo en macro et de coté (pour convaincre les sceptiques).
En tous les cas, moi je suis persuadé que tu as du etre agréablement surpris par le résultat  ;)
Je ne sais pas ou tu en es pour les sticks, mais prévoit de les monter par en dessous, avec un décalage de 0,5 cm par rapport au top. Si on monte les sticks japs par le haut, en faisant affleurer leur base au panel, on se retrouve avec une config limite injouable (faire des quarts ou demi cercles dans ces conditions devient une horreur). Si ce n'est pas encore trop tard...
Benoit33
A la défonceuse ? Tu as une fraise aussi grande ?
Ca tourne pas un peu vite pour percer du plexy ???
J'aurais dis comme Benoit33, un foret plat à bois.
Tu met une bonne cale ou planche en bois en-dessous de ta plaque et ca se perce sans probleme et proprement.
(jamais percer dans le vide !)
Benoit33
J'ai toujours percé le plexi à la scie cloche de mon coté... Bien lubrifié, vitesse lente et jamais de soucis...
Tiens, une question bête comme ça, quelle est la meilleur méthode pour découper du plexi en ligne droite ?
Benoit33
circulaire plongeante par passe de 2mm en sens inverse tu part du haut et tu ramène ta circulaire ou tu monte ta lame à l'envers.
