[WIP] SEGA New Astro City
Démarré par Hack-Tarus, Mercredi 31 Octobre 2012, 18:03:52 PM
Hack-Tarus
je vais regarder, il doit etre HS à mon avis .
Le transporteur était comme fou quand je l'ai déballée  :D
On discute un peu devant un café et me parle d'un jeu d'avion avec d'autres avions sur les cotés....
Je lui met 1944 sur l'autre borne, il en pouvait plus, lol.
Nickel l'emballage en tout cas.pas mal de taf en vue ( je le savais).
c'est bien cool, je vais la bichonner  ^-^
Hack-Tarus
#17
bon, ok signe de vie du néon, je l'ai sortie remis idem pour le starter et rien.
Les fils bleu et rose descende, ca serait pas ca de débranché ( bleu et rose )?
Et l'autre connecteur blanc c'est un (kick harness )?
nc333
le rond blanc a gauche des 2 câbles bleu et rose, lit se qu'il y a marqué dessus, si c'est marqué 220V, alors tu connecte ces deux câbles au ... 220V, si c'est marqué 110V, tu le change, sa se trouve a castor
La présentation c'est ICI :)
Hack-Tarus
#19
Le rond blanc à gauche ? je vois pas  8)
edit : à sur la 1er photo. je vais regarder
et le connecteur bleu/rose de la 2em photo c'est pas ca qui faut brancher pour le neon par hasard ?
Geek vintage
Citation de: Hack-Tarus le Vendredi 02 Novembre 2012, 19:49:19 PM
Non, aucun des 2 n'est pour le néon.
Je te conseille de sortir le voltmètre et de mesurer s 'il y a du jus à au niveau des cosses de cette photo
Hack-Tarus
Ok.
Je vais voir ça tranquillement demain.
Hack-Tarus
salut le courant semble bien arrivé au néon.
ca ce test un starter ( avec un ohmmètre ) ?
un néon ca peut se tester aussi ?
Hack-Tarus
bon j'ai passé ma commande pour le panel joystick bouton neon starter....
Hack-Tarus
#24
quelques photos du travail à faire
trous dans le panel
rayure du marquee ( ca se rattrape ça ? )
des trous des eclats de peintures...
je galère pour trouver du sintofer par chez moi :(
Manque aussi les serrures du panel et support pcb ( grande séparation dans la borne )
Hack-Tarus
auriez vous un lien pour racheter le "sticker" coin ?
Il n'a pas trop aimé d'être décollé
Hack-Tarus
Alors aujourd'hui, coupage de doigt au cutter
ponçage et peinture du support panel
Peinture blanche mat ( qui apparait brillante finalement ).
Le résultat est vraiment sympa, encore un coup de ponçage et une ou deux couches et ce sera parfait.
Pour les rayures sur ton marquee, passe le sous l'eau, si les rayures disparaissent (momentanément bien sur) c'est qu'un coup de vernis les fera disparaitre. Dans ce cas tu devras déglasser tout le marquee, au 600 par exemple, et le revenir en totalité avec un vernis de qualité qui ne jaunis pas (un vernis auto serait le top)
Hack-Tarus
merci aganyte pour le lien et les infos ^-
Tu trouveras un bel insert coin pour Astro chez zorg
Hack-Tarus
Merci, j'ai vu avec Benoit33 pour l'overlay et l insert coin   ^-^
