[WIP] SEGA New Astro City
Démarré par Hack-Tarus, Mercredi 31 Octobre 2012, 18:03:52 PM
Je me permet de citer gc339, personnellement testé et approuvé :
Citation de: gc339 le Mercredi 26 Octobre 2011, 09:10:19 AM
Ce schéma est en partie inadapté :
  • Les valeurs des résistances de 220 ohms pour les signaux RVB sont OK.
  • Il vaut mieux alimenter la commutation rapide en +12 volts à travers une résistance de 560 ohms.
  • Quand à l'audio, c'est nul et archi nul.
Voici un schéma d'adaptation éprouvé puisqu'il s'agit du schéma du supergun  vendu par SmallCab :
En ce qui concerne l'audio, tout est dit dans ce fil de discussion : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
Le schéma de l'audio du supergun smallcab avec commutation mono/stéréo, il peut être simplifié si l'on supprime le bornier à vis, le jack pour le casque ainsi que les fiches cinch/RCA pour utilisation d'un amplificateur externe.
les transformateurs utilisés dans ce schéma sont des transformateurs audio 600 ohms de rapport 1:1.
Hack-Tarus
Merci à tous,
j'ai refait mon câblage et ajouté une résistance entre la broche 16 et le 5v.
Marche nickel merci.
je passe à la suite
Citation de: V1kt0R52 le Samedi 17 Novembre 2012, 11:20:08 AM
Salut Hack-Tarus,
Il y a une erreur dans les explications d'aganyte:
- la broche 16 ne se raccorde pas à la broche 20 mais au +5V (pour la commutation en RVB).
[EDIT] La Sony sature peut-être, couleur trop forte, il va te falloir des potards pour régler leur intensité.
C'est ce que j'ai fait chez moi, sur la même télé que lui, et ça marche.
V1kt0R52
Tu as relié la Commutation Rapide à la Synchro Vidéo ?  :-X
Tant mieux si ça marche alors...
mais des fois, t'as peur...
Hack-Tarus
oui sans la resistance ( pas sous la main ).
Overlay recu, un grand MERCI à Benoit33 qui m'a gâté des quelques trucs supplémentaires :-*
Hack-Tarus
Panel provisoire fait et cablé  :D
Petit détail, j'ai 2 slot mvs, l'un à le son est ultra faible et l'autre très très fort, ça ce règle comment ?
nc333
Citation de: Hack-Tarus le Samedi 17 Novembre 2012, 16:54:12 PM
si tu échange les cartouche le problème change de slot ?
La présentation c'est ICI :)
Hack-Tarus
non. j'ai test avec 2 mvs différents sur les 2 slots
le slot mvs 1 : son faible ( ça à toujours été comme çà )
le slot 2 mvs : le son saccade au début, se stabilise et est très très fort ( ça le fait depuis peu, c'est le slot avec 2 condos gonflés. j'ai commandé les condos pour le remplacement. c'est peut être du à ça ? ).
nc333
ba déjà capkit l'ampli audio du slot, sa fais jamais de mal, après faux demander au seul réparateur de neogeo du fofo: n3o
nc333
Citation de: Hack-Tarus le Samedi 17 Novembre 2012, 17:16:40 PM
capkit ca veut dire?
capkit: faite de remplacer tout un lots de composants craignant le vieillissement (par ex: condensateur) dans le but de redonné a une carte électronique les performance d'usine
changer les condos quoi ^^
Hack-Tarus
 :D ok merci pour la description détaillée.
avant de te lancer dans la soudure, tu as tourné le réglage du son sur ta carte mère?
Selon les modèles, l'endroit du réglage peut changer mais globalement, ça se trouve assez facilement (cherche ici dans les premières pages du manuel qui correspond à ta carte)
vintage76
Je sur kiffe ton panel. Je souhaite exactement faire le même. Je vais reprendre le Wip des le début car j'ai manqué des épisodes :)
vive le pouvoir de la carotte
Hack-Tarus
Merci th_vador pour le lien, je vais regarder ça.
Hack-Tarus
Lut,
bon j'ai remplacé les condos sur le slot mvs et tout est rentré dans l'ordre.
Je peux à nouveau régler le volume sur le slot.
