Crazy Taxi depuis une Sega Touring Car : c'est reparti...
Démarré par tilowil, Dimanche 16 Décembre 2012, 01:14:23 AM
Oui , j'avais vu ces deux schémas. Mais j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, on ne peut pas retrouver le pinout JVS.
Sachant que l'analogique, je le connais déja, c'est le même sur tous les autres (3,9,15)
Merci <:)
tilowil
#97
Comme je ne savais pas quoi faire de ma nuit :D, voici le pin out complet de la i/o board JVS
837-13551-92 [JVS I/O Control Board Type 1]
CN1 5pin JST NH connector (12V Power in)
01 +12V
02 +12V
03 NC
04 GND
05 GND
CN2 5pin JST NH connector (12V Power out)
01 +12V
02 +12V
03 NC
04 GND
05 GND
CN7 4pin JST NH connector (5V Power in)
01 +5v
02 +5v
03 GND
04 GND
CN8 4pin JST NH connector (5V Power out)
01 +5v
02 +5v
03 GND
04 GND
Analog IO (26pin AMP RA connector)
01 (AVCC)
02 (AVCC)
03 (AD 0)
04 (AD 4)
05 (AGND)
06 (AGND)
07 NC
08 NC
09 (AD 1)
10 (AD 5)
11 NC
12 NC
13 NC
14 NC
15 (AD 2)
16 (AD 6)
17 NC
18 NC
19 (AVCC)
20 (AVCC)
21 (AD 3)
22 (AD 7)
23 (AGND)
24 (AGND)
25 NC
26 NC
Digital Inputs (60pin AMP RA connector)
01 (+5V)
02 (+5V)
03 (+5V)
04 (+5V)
05 (+5V)
06 (+5V)
07 (+5V)
08 (+5V)
09 (GND)
10 (GND)
11 (GND)
12 (GND)
13 (GND)
14 (GND)
15 (GND)
16 NC
17 (1P Start)
18 (2P Start)
19 (1P Right)
20 (2P Right)
21 (1P Left)
22 (2P Left)
23 (1P Up)
24 (2P Up)
25 (1P Down)
26 (2P Down)
27 (1P SW1)
28 (2P SW1)
29 (1P SW2)
30 (2P SW2)
31 (1P SW3)
32 (2P SW3)
33 (1P SW4)
34 (2P SW4)
35 (1P SW5)
36 (2P SW5)
37 (1P SW6)
38 (2P SW6)
39 (1P SW7)
40 (2P SW7)
41 (1P Service)
42 (2P Service)
43 (Test Sw)
44 (Tilt Sw)
45 (Coin SW1)
46 (Coin SW2)
47 NC
48 NC
49 (Coin Meter 1)
50 (Coin Meter 2)
51 (Output 1)
52 (Output 2)
53 (Output 3)
54 (Output 4)
55 (Output 5)
56 (Output 6)
57 (+12V)
58 (+12V)
59 (+12V)
60 (+12V)
837-13844-02 [JVS I/O Control Board Type 2]
01 +12V
02 +12V
03 NC
04 GND
05 GND
CN2 4pin JST NH connector (5V Power in)
01 +5v
02 +5v
03 GND
04 GND
Digital Inputs (40pin AMP RA connector)
01 Yellow (+5V)
02 Yellow (+5V)
03 Yellow (+5V)
04 Yellow (+5V)
05 Yellow (+5V)
06 Yellow (+5V)
07 White (GND)
08 White (GND)
09 White (GND)
10 White (GND)
11 White (GND)
12 White (GND)
13 Yellow/Blue (Coin SW1)
14 Yellow/Black (Coin SW2)
15 Dark Purple (Test Sw)
17 Sky Blue (1P Start)
18 Orange/Red (1P Service)
19 Pink (1P Right)
20 Brown (1P Left)
21 Purple (1P Up)
22 Light Green (1P Down)
23 Blue (1P SW1) (1p Trigger)
24 Green (1P SW2) (1p Frameout)
25 Sky Blue/Whi (2P Start)
26 Orange/Blue (2P Service)
27 Pink/White (2P Right)
28 Brown/White (2P Left)
29 Purple/White (2P Up)
30 Light Grn/Wh (2P Down)
31 Blue/White (2P SW1) (2p Trigger)
32 Green/White (2P SW2) (2p Frameout)
33 Orange (1P SW3) (1p Action)
34 White/Red (1P SW4) (1p Weapon Select)
35 White/Blue (1P SW5)
36 White/Yellow (1P SW6)
37 Orange/White (2P SW3) (2p Action)
38 White/Orange (2P SW4) (2p Weapon Select)
39 White/Black (2P SW5)
40 White/Grey (2P SW6)
Digital Outputs (34pin AMP RA connector)
01 Yellow (+5V)
02 Yellow (+5V)
03 Yellow (+5V)
04 Yellow (+5V)
05 White (GND)
06 White (GND)
07 White (GND)
08 White (GND)
09 Coin Meter 1
10 Coin Meter 2
11 Output 1
12 Output 2
13 Output 3
14 Output 4
15 Output 5
16 Output 6
17 Output 7 (1P Gun GS)
18 Output 8
19 Output 9
20 Output 10
21 Output 11
22 Output 12
23 Output 13
24 Output 14
25 Output 15
26 Output 16
27 Output 17 (2P Gun GS)
28 Output 18
29 Output 19
30 Output 20
31 Output 21
32 Output 22
33 Red (+12V)
34 Red (+12V)
voila m'sieur.
Arf, j'ai du mal m'exprimer  :-\
Tout çà , on l'a déjà sur les docs  :-\
Ce qu'on à pas , c'est la correspondance Jamma -> JVS, le boulot que tu as fait pour brancher les contrôles du STC sur l'I/O board de la JVS.
Je voudrais connaitre la pin JVS de start, view, shifter et les loupiottes pour Crazy Taxi. <:)
Car elles peuvent être différent d'un jeu à l'autre, c'est tout le problème. Merci Sega de ne pas rester logique dans l'attribution des contrôles  :-((
D'ailleurs , pourquoi il y a un Jamma2JVS dans la crazy taxi  :-X
tilowil
Hello Iro,
Ce que tu demandes n'est pas bien compliqué quand on a les schémas.
Je reprends les schémas de la JVS2JAMMA (Sur crazy Taxi il n'y a que le bouton Start, View et autres boutons n'existe pas). Sur ma borne n'ayant pas fini la construction du coin chute tower, les 2 bouton rectangulaire me servent pour credit 1P et credit 2P.
Donc
Citation de: tilowil le Jeudi 28 Février 2013, 22:21:15 PM
voici le diagramme d'origine
Les informations du brochage de la carte JVS2JAMMA sont :
Le bouton Start c'est 1P Start.
Sur le schéma d'origine il se trouve en 17 de la prise JAMMA (pour quoi ce convertisseur sur Crazy Taxi original, je ne sais pas).
Sur le PinOut du JVS to JAMMA, le 17 correspond à 1P Start. Je recherche 1P Start sur la i/o Board JVS et il se trouve "Digital Input 17".
Maintenant la loupiote comme tu dis.
Sur le schéma original elle est en en 4 du connecteur à 14 pin (Start LP).
Sur le pinout du JVS to JAMMA ce pin correspond à 1P SW6.
En le transposant sur le i/o board JVS 1PSW6 corrspond à "Digital input 37". Le problème je n'ai jamais reussi a faire fonctionner la lumière du bouton Start correctement.
Est ce ces informations qu'il te fallait ?
Oui c'est çà .
Mais malheureusement cela serait trop facile comme çà :D
Comme ils n'ont pas respecté dans la globalité le pinout d'un jeu à l'autre, on peut pas se fier à ces deux schémas.
Les seuls pinout respectés sont
- Volant : 3 sur le 26p
- Accelerateur : 9 sur le 26p
- Frein : 15 sur le 26p
- Start : 17 sur 60p
Les autres commandes respectent en gros le même pinout mais quelques jeux ne le font pas.
C'est pourquoi il faut pour être universel , une interface qui inter-changera le pinout suivant le jeu.
Par Exemple :
19 (1P rigt) est utilisé sur InitialD 4/5 pour le pavé directionnel droit alors que sur R-Tuned c'est le boost et rien pour Hummer. Alors que Hummer utilise la pin 26 pour le boost
Donc c'est le bordel :D
Et c'est d'ailleurs pour cela à mon avis que tu n'arrive pas à faire fonctionner la start lamp.
Parce qu'ils ont gardé un semblant d'universalité en les mettant sur les pins 51 à 56.
Et il ressort que ça serait la pin 51 pour start.
Donc c'est pour cela que tu avais déja fait le travail :D
CryingFreeman
Pin 17: OR2 Start, Route 66 Start, Club Kart Start, Jambo Start
Pin 18:
Pin 19:
Pin 20:
Pin 21:
Pin 22: 18 Wheeler Shift Left ?
Pin 23: CT Up
Pin 24: Jambo Down, OR2 Up, ID Up, Route 66 Drive, 18 Wheeler Up
Pin 25: CT Down, OR2 View, ID View, Route 66 V/R
Pin 26: Jambo Up, OR2 Down, ID Down, Route 66 Reverse, 18 Wheeler Down
Pin 27: Route 66 Horn
Pin 28:
Pin 29: Route 66 Wipers
Pin 30:
Pin 31: Route 66 Mic
tu est sur pour 18wheelers ? Car comme c'est une ioboard type 2 il y à un 3éme connecteur (le 60p est scindé en deux)
CryingFreeman
C'est la synthèse de ce que jt'avais mis précedemment... apres je retrouve plus du tout le tableau excel complet mais je crois que c'est parce qu'il etait sur sega-naomi... faudrait redemander aux gars d'AO.
thomas63300
Beau boulot !  ^-^
Ça fait vraiment envie un truc comme ça, si j étais sur qu'un single, une fois demonter passe jusqu'à la salle de mon apart je tenterais le coup, mais c'est loin d'être gagner  ::)
tilowil
Merci :)
Après le démontage d'une racecab single est assez simple, et il faut juste prendre en compte la base. Et elle passe toutes les portes :).
tilowil
#106
Bonjour a tous,
Grace à l'ami PetiteVieille, Ce Wip reprends du service.
Il ne me restait plus grand chose à faire, mais j'avais oublié l'esprit créatif et les outils à ma disposition.
Pour finir ce WIP il me fallait :
- recreer la coin tower (fait en parti)
- Virer tous les autocollants sur la Sega Touring Car (pas fait)
- Reproduire les Stickers Crazy Taxi, les faire imprimer et les poser.
- Reproduire les Sides, les faire imprimer et les poser.
Par contre je ne mettrais pas le marquee, par manque de place.
En échangeant ma plaque avec le bouton Start, avec une que possédait l'ami PetiteVieille, je dois refaire le  câblage temporaire que j'avais fait pour que les enfants puissent jouer rapidement avec la borne. Donc tant qu'a faire des modifications, je me suis dit, finissons ce WIP :D.
Images à ma disposition pour reproduire.
Donc avant d'aller plus loin j'ai commencé par dessiner une nouvelle plaque de Start correspondant à celle d'une vrai borne Crazy Taxi.
Le dessin de la plaque
Je vais donner le fichier à la chaudronnerie du vexin pour qu'il me fasse une découpe laser sur de la tôle d'alu.
Puis j'ai refait les Stickers (Il sont au format SVG).
A suivre.
tilowil
#107
Bonsoir,
Le SVG à l'echelle 1:1 des stickers est prêt a être imprimé et découpé.
La plus grande longueur est 780mm, ceux des bandes à damiers Crazy Taxi.
Le temps que les stickers se fassent imprimer et découper, je vais passer le coin tower à la peinture noire, mettre le t-molding et l'accrocher à la borne Crazy Taxi.
A suivre.
[Edit] J'ai oublié de vous faire voir ma nouvelle plaque, similaire à l'originale.
En haut la plaque échangé par PetiteVieille, en bas la nouvelle plaque  :-*
Donc demain ce sera montage de la nouvelle plaque sur le bouton et montage sur la borne.
kroustibat
super boulot ! Tu m'inspire pour transformer aussi un touring car HS en CT, il y aurait moyen d'avoir les fichiers stp ?
tilowil
Salut Kroustibat,
Oui bien sur, tant qu'il n'en ai pas fait une utilisation commerciale. Il faut juste que tu me donnes une adresse mail en MP.
tilowil
#110
Après avoir modéliser les stickers pour faire ma Crazy Taxi, j'ai reçu un petit colis de la part de Sushy18.
Et voila :
Des beaux stickers tout neuf et tout beaux.
:-* :-* <:) Merci Sushy18  <:) :-* :-*
A suivre...
sushy18
C'est un juste retour...
Bref ;)
Est ce que les découpes sont propres..?.( le cut contours) Je pense deviner un petit décalage qd je vois la photo
( sur le  sticker warning orange dans l'angle en haut à droite)
Je peux ressortir la planche de sticker sans soucis avec un correctif si nécessaire..... <:)
Et avec plaisir  <:)
