C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup !
Démarré par f4brice, Jeudi 14 Février 2013, 08:42:07 AM
Bonjour.
Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup...  :-*
Il y a quelques semaines, j'ai changé de PC et je suis passé à un Core i5, un SSD, 16 Go de RAM, etc...
Une pure merveille d'efficacité : ultra-rapide, ultra silencieux. Temps de boot : 20 secondes, dont 15 passées dans le BIOS...
Bien-sûr sous Linux, et Ubuntu 12.04 en l'occurence.
Sauf que je me traine depuis un certain temps une vieille merde de zindaube car :
  • le soft qui gère mon programmateur d'EPROM USB Vellon VP-280 ne fonctionne que sous zindaube
  • le soft qui gère mon analyseur logique USB TechTools DV3200 ne fonctionne que sous zindaube
Le zindaube en question était un vieux PC posé par terre sous mon bureau, sans écran ni souris.
J'y accédais par réseau en "bureau à distance" / "prise de main à distance".
Hier soir, j'ai décidé de lui faire la peau et j'ai pris le temps qu'il faut pour tout faire fonctionner dans une machine virtuelle exécutée sur mon nouveau PC.
TADAAAAA !!!!
Le programmateur d'EPROM ainsi que l'analyseur logique sont tous les deux physiquement reliés à mon bô PC sous Linux.
La machine virtuelle "Virtualbox" fait tourner "Zindoz" (un Windows XP classique) et assure le pont USB avec les 2 périphériques.
CA FONCTIONNE !!!  :-)=
J'ai juste galéré car :
  • j'avais oublié d'autoriser VirtualBox d'accéder à l'USB de Linux (pourtant indiqué dans tous les tutos trouvés sur le net)
  • l'analyseur logique DV3200 refuse d'être connecté sur un port USB3
  • le logiciel de l'analyseur logique déconne avec l'émulation USB2.0 de VirtualBox ; j'ai dû rebasculer sur de l'émulation d'USB1.1
Bine joué  ;)
Ca marche bien les machines virtuelles, surtout si c'est pour faire tourner juste un logiciel spécifique.
J'ai un iMac 27" en core i7, j'y ai mis aussi 16Go de Ram et un SSD, ça tourne à fond la caisse. J'utilise parallel desktop, il y a un mode "cohérence" qui est sympa et permet de faire un raccourci de l'application que l'on souhaite et de la lancer dans une fenêtre (la machine virtuelle tourne en tache de fond) comme s'il s'agissait d'une appli mac.
Dans tous les cas, ça limite les machines, et tu sauvegardes juste l'image, c'est pratique.
Et dire que je vais être obligé de faire pareil mais pour faire tourner un logiciel Windows alors que je suis déjà sous Windows...
Et oui, le fabricant de mon programmateur d'EPROM n'a pas trouvé judicieux de publier un driver pour Windows 8... Je vais donc devoir installer un Windows 7 ou XP en machine virtuelle juste pour ça...
Et sinon, le SSD c'est clairement la première chose à faire pour booster un système, c'est la jour et la nuit par rapport à un disque dur classique !
Citation de: High_Cobra le Jeudi 14 Février 2013, 08:50:34 AM
Je plussois, avant d'envisager d'acheter une nouvelle machine, un SSD et votre machine retrouve un nouveau souffle.
Et avec un Fusion Drive (sous OS X), même plus besoin de se soucier de la taille limite de votre SSD...
dapsaille
+1 ça fait un moment que j'ai une vm cachée sur mon nas pour mon top usb3000 ^^
Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué F4brice, mais aux dernières nouvelles point d'USB2 avec la version OSE de virtualbox, il faut installer la version complète  :D.
ReMi64
Les machines virtuelles sont une bonne solution, vous pouvez également utiliser Wine pour faire tourner des softs windows sous linux.
Évidemment, ce n'est pas fonctionnel avec tous les logiciel mais ça vaut le coup d'essayer!
PlayOnLinux, permet d'utiliser la version et la configuration de wine qui va bien en fonction du soft/jeu que vous voulez utiliser.
Wine pour utiliser des trucs genre programmateur d'Eprom et autre, c'est clairement pas la bonne solution...
Wine est assez léger et peut donner de bons résultats.
Par contre, je plussoie ce qu'a écrit HC : il ne faut pas demander à Wine de faire tomber en marche l'USB...
J'ai déjà passé pas mal de temps là dessus et je suis passé à VirtualBox !
nc333
Je suis étonné qu'il n'existe pas des alternative au pilote propriétaire.
En tout cas jolie bidouillage :)
La présentation c'est ICI :)
Virtualbox est un super soft (ce qui se fait de mieux selon moi) ^-
Si mes softs de 3d fonctionnais normalement sous un pc virtuel, je basculerait aussi en linux full. Je tenterais le coup des que j'aurais aussi changer de pc 8)
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 14 Février 2013, 12:13:51 PM
VirtualBox est très bien mais il ne faut pas pousser non plus. VMWare est quand même bien plus puissant, même dans sa version gratuite... Et si on passe sur les version payantes, n'en parlons même pas ^^
D'ailleurs, en parlant de tes Softs de 3D, VirtualBox gère l'accélération 3D ?
Citation de: nc333 le Jeudi 14 Février 2013, 11:42:04 AM
Tu veux parler de quoi ? d'un pilote libre ? C'est quand même ultra spécifique comme driver...
Et après, il y a aussi le logiciel, plus ou moins propriétaire selon les programmateurs...
A vrai dire ca fait un moment que je n'ai pas reassayé une install Virtual box et 3DMax.
Les dernieres montures devrait gerer l'accélération 3D je suppose. Faudrat que je refasse un test.
Après Virtualbox vs WMware, j'ouvrirais pas le debat  :D
En tout cas f4brice m'as donné envie de remonter un Linux sur ma becanne  <:)
A propos de Zindoze XP...
Je cherche une licence non OEM de Zindaube XP pour aller avec celui que j'ai installé dans ma machine virtuelle.
Si quelqu'un a ça dans un placard, ça m'intéresse !  <:)
