[WIP] pincab FP VP
Démarré par Hack-Tarus, Mercredi 03 Avril 2013, 15:06:35 PM
nc333
Citation de: Testament le Jeudi 27 Juin 2013, 08:18:52 AM
C'est un tilt anti slam, c'est en plus du tilt pendulaire.
Anti slam c'est pour éviter le fait de soulever le flipp et de le laisser retomber violemment.
Le pendulaire c'est pour limiter les coups de reins.
A savoir que les tilt pendulaires sont réglables, on peut ajuster la hauteur du poids.
le tilt que je présente est un tilt antislam au début, mais il peut être utilisé en tilt normal, il suffit de l'incliné, et quand y'a un choque la bille monte dans le tube.
La présentation c'est ICI :)
Testament
Est-ce aussi efficace et réglable qu'un bon vieux pendulaire.
nc333
Citation de: Testament le Jeudi 27 Juin 2013, 16:06:13 PM
J'y utilise pour les "bourrages" dans VP, je trouve que la sensation est la, quand au réglage c'est l'angle du truc qui fait tout.
Hack-Tarus
certains se posaient la question: " comment mettre 3 ecrans sur un pc".
plusieurs CG ou une carte graphique gerant 3 ecrans...
Je viens de tester un truc sympa, le UGA ( usb to dvi, vga, hdmi...)
il y a plusieurs modele, mais j'ai pris le moins cher doutant un peu du matos.
et bha genial, on branche, on met les drivers et ca roule en full hd.
cout 38e fdp in
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350807499332&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
voila une bonne alternative pour ceux qui on deja une carte qui gere 2 écrans.
DooM62
Tiens je reviens sur le truc bam, tu as tester? j'ai pas trop compris le système, sa fonctionne comment?
emixama
Citation de: DooM62 le Samedi 29 Juin 2013, 21:38:06 PM
Si ça fonctionne comme je pense, la wiimote est fixée sur le flip et des leds infrarouge sur ta casquette ce qui permet au logiciel de voir la position de ta tête et de modifier l'image 3d en conséquence.
MAx
TylerDurden67
Et l'autre option c'est avec un eyetoy,sur le fronton,qui s'occupe de faire la découpage de ta tète pour suivre le mouvement de caméra
Benoit33
EXACT c'est un peu délicat à regler a priori mais le gars a fait un site super
Aubrel
Ca marche aussi avec une webcam toute simple, j'avais fait cette video il y a quelques mois:
("simple cam" avec une logitech toute bête)
Impressionnant le début de la vidéo on dirai vraiment que les décors ressortent de l'écran  :-*
Madmax61
Pour les "secousses" le plus simple à mon avis est le tilt pendulaire (pas celui de porte comme tu as testé mais plutôt un qui ressemble à ton premier bricolage) mais le défaut est qu'il ne gère qu'une direction, je réfléchis aussi à une solution qui puisse gérer "gauche - droite" afin de transmettre les infos à VP et avoir le ressentis "in game".
Mamecab en cours de finition (les photos et avancées sur mon site rubrique Flipper) - Flipper Jurassic Park, Demolition Man, Monte Carlo
TylerDurden67
#75
Je ne suis pas trop pour les secousses réelles
Je suis d'accord,cela rend réaliste,mais quand tu as deux trois camionneurs bourrées qui jouent a secouer un flipper numérique avec un grand écran plat en playfield,deux autres ecrans en frontron sans oublier le PC a l'intérieur,ca fait vite suer et réfléchir a un plan b
@madmax61 rajoute un deuxième pendulaire qui lui gère gauche/droite
totene
salut
je viens de lire ton wip et je trouve ca au top , bravo  ^-
pour ton tilt , j'ai des ensemble de tilt d'origine de flip dans mes stock , je t'en donne un si tu veux , juste les frais de port a ta charge
contacte moi en mp
a+
Super boulot !
Ca fait envie de s'y lancer des wip comme ça  ^-
Le module 3D ça à vraiment l'air d'être sympa.
Madmax61
Citation de: TylerDurden67 le Mercredi 03 Juillet 2013, 11:25:22 AM
Le pendulaire est parfait pour le "poussé" mais pour le gauche droite je ne trouve pas cela assez sensible, je voulais m'en servir pour "ajuster" des billes de manière identique à un vrai flipper (comme par exemple quand elle essayent de sortir par un couloir); si tu règles le pendulaire plus sensible le problème ensuite est que tu "pousses" gauche et droite à cause du balancement.
Citation de: Madmax61 le Mercredi 03 Juillet 2013, 12:28:39 PM
Et dans ce cas, en utilisant 2 pendulaires, un pour la gauche et un pour la droite.
C'est à dire le même principe mais avec un seul contact par exemple en isolant le côté ne servant pas.
Tu "tapes" à droite et les 2 pendulaires basculent mais un fait contact et pas l'autre, et vice versa.
Ou un truc du genre.
