[WIP] pincab FP VP
Démarré par Hack-Tarus, Mercredi 03 Avril 2013, 15:06:35 PM
Hack-Tarus
merci <:)
c'est tellement jouissif en plus, que je suis pas prêt d'arrêter les améliorations par la suite :D
Hack-Tarus
re,
je suis en train de test pour mettre les tilts, donc j ai fait un systeme de fil a plomb homemade pour l'instant.
ca fonctionne mais le truc c'est que le fils se balance trop par la suite et donc touche a chaque fois et fait contact.
c'est du a mon "plomb" trop leger ?
vous avez une astuce ou une autre solution ?
emixama
#51
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 26 Juin 2013, 14:19:47 PM
Une masse plus lourde aura plus d'inertie.
Je n'ai jamais testé mais j'ai eu l'idée de mettre une piece metalique fixée de part et d'autre avec des extenseurs et autour ton système de plaque percée. En modifiant la tension tu pourras modifier la réactivité au balancement.
Tu vois ce que je veux dire?
MAx
[EDIT] bon t as trouvé autre entre deux donc ce n est plus utile. :-[
Hack-Tarus
#52
merci pour tout ces liens.
apparemment mon cable est trop long et mon poid pas assez lourd.
je vais testé de raccourcir et lester +, si je ne suis pas convaincu ( en un seul mot :) ), j aviserai.
nc333
Moi j'ai mis 3 capteurs d'inclinaisons a bille, en forme de pyramide a 4 arrêtes (avec rien sur l'arrête qui pointe vers le joueur, pas besoins de capté si on tire le flipper xD)
coups de l'opération: 3.60 €
La présentation c'est ICI :)
nc333
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 26 Juin 2013, 18:29:46 PM
intéressant.
un lien ?
Je cherche je cherche mais j'arrive plus a trouver le nom du composant, c'est un petit tube en métal avec deux pattes, genre condo mais en métal, t'entends la bille roulé dedans
EDIT: sa:
http://french.alibaba.com/product-gs/au-ni-canister-rolling-ball-vibration-switch-486930076.html
trouvable dans le cremier du coin.
Benoit33
Je me ferai pas chier et je prendrai le truc d origine surtout au prix
Hack-Tarus
j'ai test avec le truc d'origine mais je reste déçu
je vais potasser les possibilités.
Benoit33
Le truc d origine garanties les effets d'origine  il faut pas le mettre vertical?
Hack-Tarus
Si si a la vertical.
Su la tof c était en test ;)
Testament
C'est un tilt anti slam, c'est en plus du tilt pendulaire.
Anti slam c'est pour éviter le fait de soulever le flipp et de le laisser retomber violemment.
Le pendulaire c'est pour limiter les coups de reins.
A savoir que les tilt pendulaires sont réglables, on peut ajuster la hauteur du poids.
