[WIP] G2N - USB Version
Démarré par MaKoTo, Lundi 15 Juillet 2013, 00:46:19 AM
Tu as peut être le même soucis qu'Iro sur la broche Reset de la caméra, on avait changé les valeurs pour corriger le problème.
Iro, tu peux nous redonner tes valeurs ?
MaKoTo
J'ai tenté 30k et 10k, mais toujours rien.
J'espère que la camera va bien ^^;
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Il faut aussi changer le condo pour conserver la constante de temps.
MaKoTo
#51
10k avec 220nF -> rien
30k avec 69nF -> rien
ça vient peut-être d'autre chose.
Édit : J'ai vérifié la cam en la remettant sur la wiimote, elle fonctionne ! Ouf rassuré de la peur de l'avoir cramé par mégarde ^^;
aje_fr
A votre place, je rajouterai une diode en parallèle avec R3.
Anode côté capa, Cathode côté +5V
Ca permettrai de décharger C3 une fois que le 5V n'est plus présent et donc refaire un reset propre au prochain rallumage.
MaKoTo
Mon oscillo déconne grave, je ne vais pas pouvoir visualiser l'horloge chez-moi.
Je peux juste mesure 2,2V  sur la sortie du résonateur avec une multimètre.
À ce stade, je pense que la « main board » fonctionne, puisque j'ai accès aux menu, mais pour la « pistol board », mystère.En espérant que la « main board » n'induise pas le problème de communication avec la caméra…
Je verrais ça en semaine sur du bon matériel de mesure.
Si tu as des oscillogrammes ou des points tests particuliers sur les deux PCB je suis preneur.
Avec 2.2v ça doit être bon (environ 5v avec un rapport cyclique de 50%)
Quand tu arrives à rentrer dans le menu view_blobs, tu as quelles valeurs ?
Je viens de revoir tes photos, je crois que tu as fait la même erreur qu'Iro. Le condensateur sur le reset doit absolument être polarisé  ;)
MaKoTo
#57
Je ne parviens pas à entrer dans le mode blob, sauf quand, ne je sais pourquoi et rarement, le G2N passe outre le message d'erreur, alors j'ai que des 0 qui s'affichent en mode blob.
Arf, je me suis fié à la photo de la PCB d'Iro ! oui, les condo MKT ne sont pas polarisés.
Quel type as tu utilisé, un électrochimique ? tantale ?
Ok d'après ta photo c'est un électrochimique de 0,1µF je suppose.
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20130516164517-aganyte-P1017116.JPG
MaKoTo
Je viens de tester avec un electrochimique de 0,1µF... snif, pas bon.
Mais peut-être qu'avec la nouvelle valeur de résistance validée par Iro...
Il me semble qu'iro a un 10 uF avec une 220 ohms.
MaKoTo
Ok, je testerais ça demain.
Merci !
MaKoTo
#61
Bon bah ça donne rien.
D'après quelques pages sur le web, il semblerait que la cam pixart soit assez intolérante au signaux I2C en 5V et qu'il faille l'adapter en 3V, ce que j'ai fait avec ce bout de montage :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://tangentsoft.net/elec/bitmaps/i2c-level-shifter.png&imgrefurl=http://playground.arduino.cc/Main/I2CBi-directionalLevelShifter&h=252&w=622&sz=6&tbnid=SGdSfWUCGUJnWM:&tbnh=49&tbnw=121&zoom=1&usg=__M0oU72rnifKj9G8ecq08ZbdSA_o=&docid=pw-BiAhnGeg2CM&sa=X&ei=g3b2UeLnNKGw0QXq8YHYAQ&ved=0CDoQ9QEwAw&dur=117
Malheureusement ça ne fonctionne pas pour autant.
Je vais finir par croire que le soucis viendrait en fait de la « main board ».
Alimentée seule, sans la cam, elle bloque sur « camera I2C error ».
Mais parfois elle passe ce message d'erreur très rapidement passe en mode run ou en mode blob si j'ai mis le strap view blob.
> Lorsque la cam est branchée en mode blob, ça affiche que des « 1023 ».
> Quand la cam n'est pas branchée elle affiche que les « 0 ».
Pour autant quand j'agite une source infrarouge devant la cam, les valeurs restent figées, ce qui confirme bien le problème de communication.
Ce qui est chelou, c'est que la « main board » peut par moment passer le message d'erreur à tous les coups, même suite à plusieurs on/off.
Et puis plus tard, pas moyen, elle reste bloquée sur le message d'erreur.
Étrange…
Le schéma que j'ai fourni permet déjà d'avoir les lignes I2C en 3,3v.
Pour le reste, je vais réfléchir à tout ça.
Pour le moment, la seule différence notable que je remarque c'est ton LM317.
