Auteur Sujet: [WIP] G2N - USB Version  (Lu 35533 fois)
Hors ligne Iro
  • Alias le Rouston Masqué
  • Staff
  • Passionné
  • Iro, chevalier Judaï
« Réponse #32 le: Samedi 20 Juillet 2013, 12:42:19 pm »
  • Dommage de sacrifier l'universalité pour la pistol board.
    Plus la pistol board est petite, plus de choix on aura pour le gun.
    Par expérience, la pistol board est finalisée donc il n'y aura pas de montage/démontage.
    Les borniers prennent un max de place alors qu'un JST XH  aurait fait l'affaire pour un éventuel démontage.
     :). Ou même un pinheader au pas de 2,54mm et les gens auraient choisir leur connecteur :)
    Pour la mainboard , en effet pas besoin de miniaturiser à outrance.
    « Modifié: Samedi 20 Juillet 2013, 12:44:04 pm par Iro »
    Hors ligne kaneda56
    • Pink Lover et Tassimo Buveur
    • Historical Gamer
    • Je pratique le bukkake sur Tibo
    « Réponse #33 le: Samedi 20 Juillet 2013, 13:11:12 pm »
  • C'est beau tout ça! Je suis aux anges avec tous ces ouips :)
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
      • http://makotoworkshop.org
    « Réponse #34 le: Samedi 20 Juillet 2013, 13:11:47 pm »
  • Cette première version est adaptée à mes besoins, je communique dessus pour info.
    Une version plus universelle sera documentée sous forme de « how-to » dans le premier post que j'éditerais après mes expérimentations.
    http://makotoworkshop.org/
    Sous GNU/Linux Ubuntu
    Hors ligne Aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #35 le: Samedi 20 Juillet 2013, 15:41:04 pm »
  • Pas de problème, chacun est libre d'adapter le G2N à sa sauce, c'est même mieux pour donner tout un tas d'idées differente.
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #36 le: Samedi 20 Juillet 2013, 21:08:34 pm »
  • Bah du coup ça fera aussi une version pour ceux qui vont bricoler un Virtua Gun, dont voici le schéma d'implantation et le typon.
    J'ai modifié le circuit pour que la source d'alim 3,3V soit stable, grâce à un LM317.
    Il est perfectible et je vois déjà les modifs à faire, notamment sur l'empreinte du bouton gachette qui s'est avérée trop large pour le composant.
    Les cartes découpées et percées !
    On remarque la couleur verte étrange qu'on prise les plaques… c'est que l'époxy que j'avais sous la main était du très fin, je l'ai donc collé sur des chutes d'époxy épais qui était vert, et on voit les traces de colle au travers.
    Les composants de la « pistol board » près pour la soudure.
    On commence par les composants les plus fins, puis par ordre d'épaisseur.
    On coupe les pattes au fur et à mesure pour ne pas être gêné dans le travail de soudure.
    La carte est terminée, j'y ai soudé les fils du bouton start, repris sur le circuit d'origine du gun.
    C'est en place, reste à connecter la caméra IR.
    Les borniers se relieront à la « Main board » pour les signaux de la camera et l'alimentation 5V, ainsi que pour les boutons start et gachette de la manette USB.
    « Modifié: Samedi 20 Juillet 2013, 21:15:18 pm par MaKoTo »
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #37 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 09:45:20 am »
  • Jolie intégration ^-
    Recherche tout élément de Jeutel Galaktron - "AsPiC c'est : no WIP but just RIP" - kos71 2014
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #38 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 12:29:30 pm »
  • Du beau travail  ^-
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #39 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 16:25:15 pm »
  • Beau boulot  ^-, le régulateur est par contre réellement optionnel étant donné que je n'ai jamais noté de problème de connection/déconnection avec les diodes.
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #40 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 17:10:45 pm »
  • Merci à vous  <:)
    Le truc c'est qu'avec les diodes que j'avais, la mesure dépassait franchement les 3V.
    Je n'ai pas voulu prendre de risque pour la camera.
    J'ai terminé la main board, les images arrivent d'ici quelques minutes…
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #41 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 17:14:08 pm »
  • Le truc c'est qu'avec les diodes que j'avais, la mesure dépassait franchement les 3V.
    Iro et moi avons constaté la même chose, mais une fois en charge, tout rendre dans l'ordre  ;)
    Hors ligne nc333
    • VIP
    • Jeune padawan de l'arcade
      • Nc333 - Bordel diverse et avarié
    « Réponse #42 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 18:00:31 pm »
  • je trouve ton bouton fire un peut cheap, et sans doute trop dure, non ?
    j'aurais personnellement mis un interrupteur a lamelle
    sinon super travail !
    La présentation c'est ICI :)
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #43 le: Dimanche 21 Juillet 2013, 18:33:23 pm »
  • Le bouton gâchette, c'est le même que sur le flingue d'origine !
    Voici le schéma d'implantation et le typon que j'ai utilisé.
    Je fournirais le projet Kicad quand j'aurais validé le fonctionnement, permettant à chacun de le modifier pour l'adapter à ses besoins.
    Les composants de la « main board »
    Il y a deux staps à mettre, ici les fils bleu :
    et un autre depuis le strap sur la pin 19 de IC1 :
    Tous les composants sont en places :
    Reste l'écran à relier avec des nappes et placer les circuits intégrés :
    L'écran est fixé avec des boulons de 2 mm de diamètre et des entretoises découpées dans un tube plastique récupéré sur une bombe aérosol (air sec) :
    Voilà !
    Prochaines étapes :
    - Vérifier les cartes, faire la chasse au court-circuits éventuels…
    - Câbler la camera IR Pixart démontée de ma Wiimote.
    - Bidouiller une Wiibar avec 6 LEDs IR.
    - Démonter le PAD USB et l'interfacer avec la  «main board ».
    - Relier la « main board » à la « pistol board», et cette dernière à la camera IR.
    - Brancher la manette USB au PC et espérer que ça marche du premier coup !  :D
    Bon là j'en ai marre, alors je vais aller me faire un ddp ^^
    « Modifié: Dimanche 21 Juillet 2013, 18:37:08 pm par MaKoTo »
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #45 le: Dimanche 28 Juillet 2013, 11:54:40 am »
  • Merci ^^
    Cependant, je viens de brancher la main board seule au 5V, et rien ne se passe  ::), le message d'accueil n'apparaît pas sur l'écran LCD.
    Les 3 CI et l'écran sont bien alimentés, je cherche la panne…
    Edit : Au temps pour moi !
    Le potard de réglage du rétro éclairage était au minimum  ;D
    Le message d'accueil est apparu  ^-
    « Modifié: Dimanche 28 Juillet 2013, 12:01:55 pm par MaKoTo »
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #46 le: Dimanche 28 Juillet 2013, 12:13:05 pm »
  • Le potard de réglage du rétro éclairage était au minimum  ;D
    C'est le coup classique...t'es pas le premier à te faire avoir  =:)) (..Iro ?  :D ;D )
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #47 le: Dimanche 28 Juillet 2013, 13:21:37 pm »
  • J'ai testé rapidement les menu, les straps font le job.
    J'ai connecté la pistol board, et j'ai le message « camera I2C Error »
    Parfois il disparaît et le G2N se met en mode run, mais les valeurs affichées ne changent pas.
    je vais revérifier le câblage de la camera…
    Edit : la caméra semble câblée correctement. hum …
    « Modifié: Dimanche 28 Juillet 2013, 13:51:14 pm par MaKoTo »
