Auteur Sujet: [WIP] G2N - USB Version  (Lu 35732 fois)
Hors ligne MaKoTo
  • Passionné
    • http://makotoworkshop.org
« Réponse #64 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:06:48 pm »
  • J'ai fait le test de remplacer le LM317 par une alimentation stabilisée que j'avais à disposition aujourd'hui, sans résultat.
    À l'oscillo, le résonateur 25Mhz fonctionne bien.
    « Modifié: Lundi 29 Juillet 2013, 17:11:08 pm par MaKoTo »
    http://makotoworkshop.org/
    Sous GNU/Linux Ubuntu
    Hors ligne Aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #65 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:07:49 pm »
  • Tu as un quartz moins rapide sous la main, genre 12 Mhz ?
    Le pic étant largement overclocké, peut être que celui là déconne à 24 Mhz (si c'est le cas, t'as vraiment pas de bol  :D )
    En même temps, je test tous les pics avant envoie, il aurait du déconner chez moi...
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #66 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:12:14 pm »
  • Je ne crois pas, mais j'ai peut-être un résonateur 12Mhz.
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Passionné
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #67 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:19:47 pm »
  • C'est le coup classique...t'es pas le premier à te faire avoir  =:)) (..Iro ?  :D ;D )
    Ah non, moi j'avais un court-circuit sur l'alimentation :)
    Il me semble qu'iro a un 10 uF avec une 220 ohms.
    Oui cela fonctionne avec ces valeurs
    « Modifié: Lundi 29 Juillet 2013, 17:21:40 pm par Iro »
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #68 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:21:59 pm »
  • Ah non, moi j'avais un court-circuit sur l'alimentation :)
    T'es sur qu'à un moment tu m'as pas fait la même ?
    Sinon, Makoto, peut être un problème de parasites sur tes lignes I2C ?
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #69 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:25:06 pm »
  • nop, c'est la 1ére conclusion que nous avions tirée mais ce n'était pas çà.
    J'ai validé la 1ére version d'Aganyte , c'est à dire sans la partie PC.
    Je suis en train de monter cette version, je ferais un retour rapidement :)
    SCL et SDA ne sont pas inversé ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #70 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:26:24 pm »
  • Les modifications apportées au schéma non aucune chance de poser ce genre de problème, il y a forcement autre chose.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #71 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:29:09 pm »
  • tu as mis les filtres UV ?
    Tu est sur de te source infrarouge ?
    Aganyte s'est rendu compte que certaine wiibar chinoise sont daubique au point de ne pas emmètre suffisamment. Dans ce cas, essaye de te rapprocher au plus pret juste pour voir si les valeurs bougent.
    Sinon comme Aganyte, tu as changé les piles de ta wiibar ??  =:))
    Alimentée seule, sans la cam, elle bloque sur « camera I2C error ».
    Normal.
    Mais parfois elle passe ce message d'erreur très rapidement passe en mode run ou en mode blob si j'ai mis le strap view blob.
    J'ai çà aussi et cela ne gène pas pour la suite
    > Lorsque la cam est branchée en mode blob, ça affiche que des « 1023 ».
    Parfait. Et dans ce cas, en bougeant la camera , la 1ére ligne ne bouge pas ?
    « Modifié: Lundi 29 Juillet 2013, 17:35:45 pm par Iro »
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #73 le: Lundi 29 Juillet 2013, 17:54:38 pm »
  • Peut être un mauvais contact quelque part.
    Pour le parasitage , J'utilise deux rallonges de manette playsation chinoise pour le GUN.
    les fils sont ultrafins et le 5V passent à coté de SCL,SDA.
    Et cela ne pose pas d'erreur I2C.
    > Quand la cam n'est pas branchée elle affiche que les « 0 ».
    çà c'est bizarre, je suis couasi certain que la caméra non branchée sur la mainboard, cela fait automatiquement un I2C ERROR au démarrage.
    « Modifié: Lundi 29 Juillet 2013, 17:57:13 pm par Iro »
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #74 le: Lundi 29 Juillet 2013, 18:12:47 pm »
  • Que des "0" cela veut dire que la caméra a passée le test I2C mais a décrochée juste après, ça confirme un problème aléatoire.
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #75 le: Lundi 29 Juillet 2013, 19:36:23 pm »
  • Oui cela fonctionne avec ces valeurs
    Je vais re-tester ça.
    C'est ce que je pense aussi.
    Je vais voir pour filtrer les alim, et découpler les CI.
    Avec plaisir ^^
    J'ai bien vérifié ça dix fois ^^;
    Je l'ai fait sans le filtre UV il est vrai, cependant quand j'ai remis la cam sur la wiimote pour la vérifier, je ne l'avais pas mis non plus.
    J'ai testé avec des leds IR qui fonctionnent bien avec la wiimote, et aussi avec une flamme de briquet, de prés, de loin… rien ne bouge.
    C'est quand même pas normal d'avoir le message "camera I2C error", moi je ne l'ai jamais  :?
    Oui, c'est ce qui me fait dire que finalement le soucis viendrait de la « main board » vu qu'elle est passé outre le test I2C en affichant furtivement « camera I2C Error ».
    Bon, je vais cheker tout ça et revérifier que ma cam n'ait pas morflé durant les tests…
    Au pire je câblerais un autre circuit sur une plaque labo pour voir son comportement.
    À force, ça va faire pas mal d'entrées pour une FAQ ou un troubleshooting guide tout ça !
    Hors ligne MaKoTo
    • Passionné
    « Réponse #77 le: Lundi 29 Juillet 2013, 20:21:53 pm »
  • Citation de: MaKoTo le Lundi 29 Juillet 2013, 16:54:32
    Cas typique là je viens d'allumer la main board seule, et le boot est allé en mode blob sur les 0.
    CAMERA I2C ERROR (1/2 sec)
    LOADING CONFIG…  (3 sec de pause)
    CONFIG LOADED… (3 sec de pause)
    0000000000000000
    0000000000000000
    je l'éteins, je la rallume, paf, I2C error. Et pu moyen de  retrouver les 0.
    En fait elle tombe en « marche » par erreur  :D
    Je vais donc laisser tranquille la pistol board.
    Testé la cam sur la wiimote, tout va bien  :ang:
    Bon, un petit Dodonpachi et au lit !  8)
    Hors ligne aje_fr
    • Famille
    « Réponse #78 le: Lundi 29 Juillet 2013, 20:44:24 pm »
  • La diode, la diode  :D
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #79 le: Lundi 29 Juillet 2013, 20:49:29 pm »
  • j'en ai pas , j'en ai pas :D
