[WIP] G2N - USB Version
Démarré par MaKoTo, Lundi 15 Juillet 2013, 00:46:19 AM
MaKoTo
#64
J'ai fait le test de remplacer le LM317 par une alimentation stabilisée que j'avais à disposition aujourd'hui, sans résultat.
À l'oscillo, le résonateur 25Mhz fonctionne bien.
http://makotoworkshop.org/
Message tapé en bépo sur un clavier orthogonal TypeMatrix
Sous GNU/Linux Ubuntu
Tu as un quartz moins rapide sous la main, genre 12 Mhz ?
Le pic étant largement overclocké, peut être que celui là déconne à 24 Mhz (si c'est le cas, t'as vraiment pas de bol  :D )
En même temps, je test tous les pics avant envoie, il aurait du déconner chez moi...
MaKoTo
Je ne crois pas, mais j'ai peut-être un résonateur 12Mhz.
Citation de: aganyte le Dimanche 28 Juillet 2013, 12:13:05 PM
C'est le coup classique...t'es pas le premier à te faire avoir  =:)) (..Iro ?  :D ;D )
Ah non, moi j'avais un court-circuit sur l'alimentation :)
Citation de: aganyte le Dimanche 28 Juillet 2013, 20:10:22 PM
Il me semble qu'iro a un 10 uF avec une 220 ohms.
Oui cela fonctionne avec ces valeurs
Citation de: Iro le Lundi 29 Juillet 2013, 17:19:47 PM
T'es sur qu'à un moment tu m'as pas fait la même ?
Sinon, Makoto, peut être un problème de parasites sur tes lignes I2C ?
nop, c'est la 1ére conclusion que nous avions tirée mais ce n'était pas çà.
J'ai validé la 1ére version d'Aganyte , c'est à dire sans la partie PC.
Je suis en train de monter cette version, je ferais un retour rapidement :)
SCL et SDA ne sont pas inversé ?
Les modifications apportées au schéma non aucune chance de poser ce genre de problème, il y a forcement autre chose.
tu as mis les filtres UV ?
Tu est sur de te source infrarouge ?
Aganyte s'est rendu compte que certaine wiibar chinoise sont daubique au point de ne pas emmètre suffisamment. Dans ce cas, essaye de te rapprocher au plus pret juste pour voir si les valeurs bougent.
Sinon comme Aganyte, tu as changé les piles de ta wiibar ??  =:))
Citation de: MaKoTo le Lundi 29 Juillet 2013, 16:54:32 PM
Alimentée seule, sans la cam, elle bloque sur « camera I2C error ».
Normal.
Mais parfois elle passe ce message d'erreur très rapidement passe en mode run ou en mode blob si j'ai mis le strap view blob.
J'ai çà aussi et cela ne gène pas pour la suite
> Lorsque la cam est branchée en mode blob, ça affiche que des « 1023 ».
Parfait. Et dans ce cas, en bougeant la camera , la 1ére ligne ne bouge pas ?
C'est quand même pas normal d'avoir le message "camera I2C error", moi je ne l'ai jamais  :?
Peut être un mauvais contact quelque part.
Pour le parasitage , J'utilise deux rallonges de manette playsation chinoise pour le GUN.
les fils sont ultrafins et le 5V passent à coté de SCL,SDA.
Et cela ne pose pas d'erreur I2C.
> Quand la cam n'est pas branchée elle affiche que les « 0 ».
çà c'est bizarre, je suis couasi certain que la caméra non branchée sur la mainboard, cela fait automatiquement un I2C ERROR au démarrage.
Que des "0" cela veut dire que la caméra a passée le test I2C mais a décrochée juste après, ça confirme un problème aléatoire.
MaKoTo
Je vais re-tester ça.
Citation de: aganyte le Lundi 29 Juillet 2013, 17:21:59 PM
C'est ce que je pense aussi.
Je vais voir pour filtrer les alim, et découpler les CI.
Citation de: Iro le Lundi 29 Juillet 2013, 17:25:06 PM
Avec plaisir ^^
J'ai bien vérifié ça dix fois ^^;
Citation de: Iro le Lundi 29 Juillet 2013, 17:29:09 PM
Je l'ai fait sans le filtre UV il est vrai, cependant quand j'ai remis la cam sur la wiimote pour la vérifier, je ne l'avais pas mis non plus.
J'ai testé avec des leds IR qui fonctionnent bien avec la wiimote, et aussi avec une flamme de briquet, de prés, de loin... rien ne bouge.
Citation de: aganyte le Lundi 29 Juillet 2013, 17:40:18 PM
Citation de: Iro le Lundi 29 Juillet 2013, 17:54:38 PM
Citation de: aganyte le Lundi 29 Juillet 2013, 18:12:47 PM
Oui, c'est ce qui me fait dire que finalement le soucis viendrait de la « main board » vu qu'elle est passé outre le test I2C en affichant furtivement « camera I2C Error ».
Bon, je vais cheker tout ça et revérifier que ma cam n'ait pas morflé durant les tests...
Au pire je câblerais un autre circuit sur une plaque labo pour voir son comportement.
À force, ça va faire pas mal d'entrées pour une FAQ ou un troubleshooting guide tout ça !
En effet, plus il y aura de retour sur le G2N mieux se sera.
MaKoTo
Cas typique là je viens d'allumer la main board seule, et le boot est allé en mode blob sur les 0.
CAMERA I2C ERROR (1/2 sec)
LOADING CONFIG...  (3 sec de pause)
CONFIG LOADED... (3 sec de pause)
0000000000000000
0000000000000000
je l'éteins, je la rallume, paf, I2C error. Et pu moyen de  retrouver les 0.
En fait elle tombe en « marche » par erreur  :D
Je vais donc laisser tranquille la pistol board.
Testé la cam sur la wiimote, tout va bien  :ang:
Bon, un petit Dodonpachi et au lit !  8)
aje_fr
Think different, don't purchase Apple !
