wip flipper williams star pool (terminé+ photos )
Démarré par stankiller17, Mardi 04 Novembre 2014, 22:13:22 PM
stankiller17
#96
Y a pas a dire t es un vrai chef tilowill! Sympa au possible ^-^
stankiller17
bon alors aujourd'hui:
j'ai commencé par mettre mon fer à chauffer  ;D
puis j'ai changé une des roues des scores du player 1 car super effacée. la rien de compliqué,un clips et 3 petits vis! le temps de faire ça et mon fer était chaud donc j'ai changé la lamelle cassée.
d'ailleurs j'avais cru que je pouvais seulement changer la lamelle uniquement mais apparemment non (ou j'ai pas réussi!?) il faut changer le contact en entier! bref rien de compliqué non plus,juste 3 petites soudures et le tour est joué! pas de quoi gueuler ou arriver en retard chez le dentiste lol
donc c'est tout pour aujourd'hui!
tilowil
Oui tu pouvais ne changer que la lamelle cassée. L'empilement peut se scinder. Tout coulisse le long des tubes ou passe les vis.
Sympa ta façon de faire chauffer ton fer  =:)).
stankiller17
ok donc j'ai pas réussi! comme ça forçait j'ai pas insisté avant de tout casser!
oui ça chauffe plus vite comme ça lol
stankiller17
bonjour,
donc voilà j'ai reçu les cibles  :-)=
et pour 29$ de fdp j'ai le droit en cadeaux à un sticker,une pub et un paquet de bonbon pour faire passer la pilule lol
donc maintenant va falloir les poser et là j'ai pas le droit à l'erreur!!!
donc si vous avez des conseils pour éviter la casse et me faciliter la tache je suis preneur!?
déjà je sais même pas comment démonter!? il faut tout démonter je suppose? puis on dirait que le plastique est riveté? une astuce,une idée? qu'est ce qu'il va me falloir comme matos?
merci
tilowil
Hello Stan,
Démonter le bloc, oui. Comment faire, la j'avoue ne pas savoir.
d'après la doc le démontage de la cible c'est un ressort et une goupille. Le rivetage la je ne sais pas.
stankiller17
salut les potos,
merci tilowill  ;)
bon j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper car ça fait 3 jours que je suis sur un wip en exterieur pendent qu'il fait encore beau!
et quand je rentre je préfère jouer et prendre du plaisir avec mon flipper que de le bricoler lol
mais je vais m'y remettre sous peu car j'ai encore tout le coté esthétique à revoir et ces fameuses cibles!
ce qui m'inquiète c'est de savoir comment retirer la partie rouge de son support!? comme on peut voir c'est une sorte de rivet ou pas!? donc je suppose qu'il va falloir percer non?
et surtout quoi utiliser pour les re-fixer??? car il ne faut pas que ça dépasse pour pas gener le mouvement de la cible qui tombe ou remonte !
donc si quelqu'un qui l'a déjà fait pouvait m'indiquer la marche à suivre car j'ai pas le droit à l'erreur et vu le prix qu'elles m'ont couté!
merci
tilowil
Hello Stan,
Bon moi la je ne sais pas. Enlever les rivets en limant l'arrière, mais le river est mort dans ce cas, Je vais voir s'il y a une autre solution. Je vais demander aux champions de la restauration de venir faire un tour sur ton topic.
KINOU89
Salut
La seule solution que je connaisse pour enlever le plastique de la target, c'est la perceuse, avec un foret un peu plus petit que le trou à l'arrière du rivet. Et pour refixer, seule solution, un rivet ....
Si tu peux me donner le diamètre, je regarde si je peux trouver ca dans mon stock et je te les enverrais  ^-
Mini Scooby
Oui, un rivet, ca se démonte pas.
C'est un peu le principe du rivet d'ailleurs  8)
Donc pour l'enlever soit la perceuse soit l'outil d'extraction pneumatique (https://www.youtube.com/watch?v=ziS-Oyx2QyE).
Perso je les enlève avec la perceuse à colonnes.
Le truc est de bien bloquer la pièce.
Si tu n'as pas de perceuse à colonnes, tu peux le faire à la main, mais commence avec de très petit foret et tu montes progressivement, afin de ne pas attaquer la fixation du target.
Et comme dis KINOU89, fixer avec de nouveaux rivets bien sur  8)
stankiller17
ok merci les gars pour les infos  ^-^ cool
par contre ça doit etre des rivets spéciaux car j'en ai jamais vu des comme ça et je suis allé au seul magasin de bricolage de chez moi et y a pas ce genre de rivet!
donc demain je mesure le rivet et je vous dis ça
merci
tilowil
Salut Stan,
Alors tes rivets ?
De mon coté je n'arrive pas à avoir les feuilles de papier chez le bureau de la vallée.
Je vais chercher un autre fournisseur. En parallèle essaie de voir avec Mister riddler, testament ou benoit33 qui font ce genre d'impression.
stankiller17
Salut tilowill
Ah zut et de mon côté j ai aussi cherché ce genre d impression mais toute faite a la vente visiblement ça existe pas... Car j ai pas le matos pour le faire moi même.
Merci encore pour ton aide.
Pour les rivets j ai fait le tour des magasins du coin sur 30 km mais sans succès.
Donc si quelqu'un peut m en dépanner ;) le rivet posé fait environ 3,5 mm de diamètre. Merci beaucoup.
J ai pas abandonné le wip mais j ai eu une semaine plus que chargée lol
Baddy
Ce genre de rivets n'est pas traditionnel (avec la grosse pince et l'attache qui casse à la fin).
Ils sont posés via une pince qui écrase le rivet, à l'arrière un peu comme on oeillet.
1) pour l'enlever, perceuse comme indiqué
2) pour fixer tes nouvelles target, tu peux eventuellement mettre des vis a tetes fraisées courtes en inox. mesure le diametre du trou et verifie qu'un écrou passe derriere.
tilowil
#110
Citation de: KINOU89 le Dimanche 23 Novembre 2014, 15:10:10 PM
[...]Et pour refixer, seule solution, un rivet ....
Kinou t'a proposé de t'en trouver dans son stock.
Et pour l'impression les 3 personnes que je t'ai nommé précédemment font les impressions si tu leur envoie le fichier et ils doivent avoir ce genre de fournitures eux ;).
Citation de: Baddy le Jeudi 27 Novembre 2014, 14:19:47 PM
+1 si tu trouve un boulon a tête fraisée + écrou. sinon rivets en effet :-\
attention faut voir dans quoi ça "tappe" derrière aussi...chez toi par exemple ça pourrai tuer l'élastique... :-\
