[CRASH SERVEUR] Maintenance en cours
Démarré par High_Cobra, Mercredi 09 Septembre 2015, 17:32:29 PM
Dans l'ensemble cela fonctionne bien, mais il y aura surement encore quelques bugs
Bon courage pour la suite  ^-
kaitan
Bon, si vous ne voulez pas vous retrouver sans avatar ou sans signature, n'y touchez pas, ça a l'air de déconner en ce moment ;)
cedricbionic
#20
Bizarre, moi par contre j'ai pas essayé de changer quoi que soit dans mon profil et je me retrouve quand-même sans avatar :'(.
mais j'ai toujours ma signature. Si ça peux aider à résoudre le problème.
je le voyais aussi et puis j'ai rechargé la page et il a disparu!
tilowil
+1
visible à la lecture de la page. F5 et hop il a disparu l'avatar de cédric bionic.
spectroman
Citation de: tilowil le Jeudi 10 Septembre 2015, 22:47:06 PM
+1
+1
je vais essayer IRL voir si ca marche aussi :D
En cliquant dans le menu "Tutos" ou "Dossiers", y a ça qui apparaît :
Citation
strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/views.module on line 906.
strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 302.
strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/cm021045b/web/sites/all/modules/drupal-contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
kaitan
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
Je regarde pour les dossiers et tutos alors ^^
Citation de: kaitan le Vendredi 11 Septembre 2015, 23:08:52 PM
wep ca me fait pareil
Ce point là est corrigé.
Je regarde le soucis d'avatar aujourd'hui, donc il risque d'y avoir quelques perturbations...
Au poil  ^-
C'est super, merci pour ton travail  <:)
Les avatar remarchent ! Faites vous plaisir ^^
