Hantarex MTC9000 - Rotation et perte de couleur
Démarré par GroJojo, Mercredi 19 Octobre 2016, 15:54:05 PM
GroJojo
Suite à un WIP en cours (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34345.msg566128#msg566128), je rencontre quelques soucis avec mon écran.  :-\
Tout va bien lorsque l'écran est en mode vertical mais dès que je le tourne les réglages couleurs ne sont plus bons.
J'avoue débuter sur cette partie.
J'ai lu la doc sur le dépannage mais je trouve pas de piste : http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
J'ai surement du passer à coté de qqch  :-\
Des photos valent mille mots :
- vertical :
- horizontal :
Une idée de ce qui cloche?
JeanMix
As-tu fais la rotation écran en fonctionnement ?
As-tu fais la rotation "à chaud" c'est à dire que la borne à fonctionner, puis tu l'as éteint, puis rotation et remise en marche ?
Si tel est le cas c'est normal c'est le circuit de degauss qui ne c'est pas refait attend 15min ecran en vertical avant de remettre la borne et tout devrais rentrer dans l'ordre sinon tu as peut être un soucis sur ce fameux circuit de degauss
Liens vers ma Game List
toujours attendre un écran bien froid pour le tourner.
c'est le champ magnétique terrestre qui mets le bronx  ;)
les moniteurs ont un degauss automatique la plupart du temps, sinon au pire tu peux utiliser un "degauss stick"
(google for it)
GroJojo
Euhhh j'ai effectivement du faire la rotation alors que la borne fonctionnait.
J'ai fait mon noob de base.
J'étais en train de faire mes réglages et je voulais vérifier en horizontal et vertical en même temps.
Je test ça ce soir si je peux.
Merci pour l'info.  ^-
GroJojo
Mince.  :(
L'idée est de pouvoir passer facilement de mes "vieux" jeux verticaux à ceux plus récents en horizontal.
Donc pour tourner l'écran : Arrêt obligatoire de la borne + degauss ?  ::)
Sunn
1 tourner l'écran borne hors tension,
2 si possible attendre 15 minutes avant mise sous tension pour recharge du circuit de démagnétisation, sinon tu peux avoir des taches.
C'est quand même bizarre, normalement c'est par taches et certains endroits gardent les bonnes couleurs . Là on dirait qu'il en manque une.
Tu aurais pas un mauvais contact par un fil trop court ?
Ça ne ressemble pas à un pb de degauss.
Vu qu'on voit du blanc quand l'écran est tourné, s'pas un pb de couleur absente non plus.
Il faudrait vérifier que le bloc de déviation qui entoure l'arrière du tube est correctement fixé, et qu'il ne peut pas bouger mécaniquement.
GroJojo
Ben bizarrement en tournant l'écran la borne éteinte ça fonctionne bien.
Je vais quand même vérifier qu'on soit pas juste niveau longueur cable (peu probable) ou que qqqch ne soit pas bien fixé (probable).  :o
d'ou l'intérêt d'avoir 2 bornes : 1 en tate et 1 en yoko  8)  <:)
alban45
c'est même préférable d'en avoir deux de chaque, en cas de panne il y a moins de stress !!
Sunn
C'est exactement ce que j'essaye de faire comprendre à mon WAF...
alban45
Je vais écrire un jour le "guide pour convaincre votre waf"
tenter de faire comprendre est inutile !!! cela n'arrivera jamais !
j'en suis à 10 bornes .....
Stek
Tout est une histoire de compromis
J'ai negocié ma gameroom contre un dressing.  <:)
