[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
Cela fait maintenant 8 ans que j'ai conçu le L2M2 et le L2Happ. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solution, adapter un volant PC sur la borne (BP doit sans souvenir), ou faire une croix sur le FFB en adaptant juste le potentiomètre. Ces deux petites cartes ont rendues pour certains de bons et loyaux services (ma Sega Rally tourne toujours avec son L2Happ qui tient le coup malgré le temps)
C'est dernières années, les progrès sur la scène simulation ont étaient énormes, je pense qu'il est grand temps dans faire profiter les arcadeux  :D
Donc, petit tour rapide des forces en présences.
A ma gauche, l'homme qui lève le coude plus vite que son nombre, expert en explosif estival, beta testeur émérite d'une bonne partie des merdes que je conçois....j'ai nommé.....Marcus !!!!
A ma droite, l'expert du L2M2, soudeur de composants à la chaîne, gratteur de gratte de folie, et campeur de notre forum bien aimé....faite place à....Zebass !!!!!
Vous excuserez l'absence de mon beta-testeur officiel...notre cher Iro...qui croule sous une demi-tonne de panneaux DMD à la recherche d'une issue de secours  ;D
Donc, plus sérieusement, Marcus devrait s'occuper des essais sur le volant model 2 avec la contrainte de ne toucher QUE à l'électronique (de toute façon, il a pas le choix)
Zebass, quand il pourra nous rejoindre dans la bataille, fera aussi des essais sur le model 2, mais avec le droit de modifier un peu la partie mécanique.
De mon coté, j'ai dégoté dans mon stock un morceau de volant Happ. Il va me servir de base pour les essais. Si c'est concluant, je modifierais la Sega Rally.
Nous profiterons également de cette petite mise à jour pour proposer des solutions aux possesseurs de volant Model 3, mais nous n'avons pas pour le moment de beta-testeur avec ce type de matériel.
Voila, à suivre... ;)
Mise à jour du 30/12/17
Solution proposé par Lipide, peut être monté sur Happ (d'autres moteurs seront surement utilisables plus tard, le tuto sera mis à jour)
Citation de: lipide512 le Samedi 30 Décembre 2017, 00:41:21 AM
Système par Etienne / Gameseed sur Racingfr
Schémas provenant des vidéos sur youtube par EbolzMagy :
https://www.youtube.com/watch?v=v7A_fFHfN_c
https://www.youtube.com/watch?v=_VOYVA9l1DY
https://www.youtube.com/watch?v=hny6wNhY1uU&t
https://www.youtube.com/watch?v=h4GCpxDlJBY
Logiciel de configuration WheelConfig v0.21 : http://www.aiwave.fr/wc_updates/1033/WheelConfig_0.21.exe
Le Module de puissance BTS7960 peut encaisser 24v.. le volant happ aussi.
Pour ma part la puissance en 12v me suffit très largement.
Je vais laisser le potentiomètre de réglage de gains de ffb accessible sur le panel pour adapter la puissance aux jeux et au joueur en live.
J'ai commencé à assembler le second module pour le deuxième panel.
ATTENTION : mon encodeur rotatif était dépourvu de résistances pull up - il est donc nécessaire d'en créer en mettant du 5v après une grosse résistance sur les pins digitales d'entrées 0 et 1. (photo à venir)
La résistance pull up doit avoir une valeur d'au moins 4.7 Kilo-Ohm
capture du test en 12v sur 360degrés
La vidéo ingame dans flatout 2 - mode derby pour que ça roxx un peu
[youtube=640,350]w0Fi1_W8ZP8[/youtube]
Liste des beta-testeurs du L2M2 nouvelle version (Projet Pwm2m2)
-Bandicoot
-Marcus
-Gakman (4 cartes)
-Iro
yoda83,
Je peux éventuellement servir de beta testeur, j'ai un twin f355 ( model 3 me semble t'il) et en plus on est voisin
bandicoot
moi dispo pour modder mon l2m2 si besoin
Mon pincab
_n3o_
Moi je vuex bien aider pour ... ah bah non j'ai plus ma daytona  :'( :'( :'(
Je vias me tirer une balle et je reviens.
Citation de: _n3o_ le Samedi 23 Décembre 2017, 22:03:39 PM
Arf, pauvre vieux  :(
Donc, voila les morceaux que j'ai en rab, comme vous pouvez le voir, y a pas tout  :D
J'ai modélisé le tout sous SolidWork, ce qui va me permettre de dessiner les pièces d'adaptations, puis de les imprimer en 3D.
En réalité, j'avais une pièce de plus, la 50-8145-00, mais je l'ai démontée...
...Ce qui a pour effet de supprimer les butées.
En effet, pour mes essais, je vais commencer par travailler sur un volant à butées electriques (l'angle du volant sera géré par le software)
Pour ce qui est du moteur, j'ai récupéré un vieux SPEED 700 BB Turbo (vieux mais neuf et encore en boite  ;) )
Dont voici les caractéristiques
Soyons honnête, ça doit pas pousser plus qu'un G25, mais pour commencer les essais, ça fera l'affaire.
J'avais acheté 2 courroies de rab quand j'ai construit la Sega Rally, et pour ce qui est du galet d'adaptation coté moteur, voila le modèle que je viens de commander
https://fr.aliexpress.com/item/1-PCS-WG007-Haute-qualit-XL-synchrone-roue-poulie-D-entra-nement-En-Aluminium-roue-de/32841635530.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_5000018_5060018_10343_51102_10340_10341_5130018_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5080018_5870020_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_10142_10107%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_2&algo_expid=0f4cbc4a-77be-4ed6-a8fb-f1cc97cf62c4-2&algo_pvid=0f4cbc4a-77be-4ed6-a8fb-f1cc97cf62c4&rmStoreLevelAB=5
10 dents, Arbre de 5 mm
Pour la partie puissance, dans un premier temps et vu la faible puissance du moteur, nous utiliserons ceci à la place du L2Happ (l'avantage, c'est que j'en ai déjà tout plein en stock)
https://fr.aliexpress.com/item/L298N-DC-and-stepper-Motor-dual-drive-module-for-for-Ar/1859068302.html?src=google&albslr=201492522&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=653151748&albag=36672819047&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=fr1859068302&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAiAmvjRBRBlEiwAWFc1mATAl__UkjdLgNKuN5qTS2MtZFGLK4BfoewdSfj1E41rQxjJN_ckkBoCmq4QAvD_BwE
Pour ce qui est du coeur du système, l'interface PC->volant tournera autours d'une STM32F4 Discovery
https://fr.aliexpress.com/item/NEW-Stm32f4-Discovery-Stm32f407-Cortex-m4-Development-Board-ST-link-V2/32658819798.html?spm=a2g0w.search0204.3.86.JtOR45&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=1d693b9e-917f-4fcc-b09e-8c8d30666332-13&algo_pvid=1d693b9e-917f-4fcc-b09e-8c8d30666332&rmStoreLevelAB=5
et enfin, la dernière pièce du puzzle, une roue codeuse qui remplacera le potentiomètre d'origine et permettra au volant de tourner "à l'infinie et au delà !!"
https://fr.aliexpress.com/item/ABZ-Three-phase-5-30V-1000-2500-Pulses-Incremental-Optical-Rotary-Encoder-speed-positioning-Automatic-control/32795162687.html?spm=a2g0w.search0204.3.40.tKhfyw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=f5085d80-ee99-4177-8dd5-c51756de8386-6&algo_pvid=f5085d80-ee99-4177-8dd5-c51756de8386&rmStoreLevelAB=5
J'ai pris la version à 2500 pulses...la classe  8)
Stay tuned...  ;)
marcus600
papouf
Bonjour j'ai tout ce système complet,d'une off-road challenge (en attente de FFB justement  :D)
Si ca peut aider,car je suis pas prét de le faire
Bon après c'est pour te le faire parvenir...
C'est gentil, mais j'ai bien envie de garder ce modèle de test pour l'installer à mon boulot, du coup tu le reverrais jamais  :)))))
Bon, j'ai choisi ce volant là
https://fr.aliexpress.com/item/PIVOT-350MM-PVC-Drifting-Sport-Racing-Steering-Wheel-Horn-Button-Yellow-Aluminum-Frame-TK-FXP05OM-YL/32453251261.html?spm=a2g0w.search0204.3.130.ud9nVh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_5000017_10342_10343_51102_10340_10341_5060017_5130017_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5870020_10312_5080017_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=d8437e84-84ce-447a-be1d-4e266275f4a0-19&algo_pvid=d8437e84-84ce-447a-be1d-4e266275f4a0&rmStoreLevelAB=5
mais il y avait d'autres modèles intéressant de dispo
https://fr.aliexpress.com/item/320mm-13inch-PU-leather-F1-SPC-Auto-Racing-Car-Steering-Wheel-Car-Racing-Styling/32806761385.html?spm=a2g0w.search0204.3.95.h3zKi0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_5000018_5060018_10343_51102_10340_10341_5130018_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5080018_5870020_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=fe4d9121-1e65-45ca-8e91-4538fc270665-14&algo_pvid=fe4d9121-1e65-45ca-8e91-4538fc270665&rmStoreLevelAB=5
https://fr.aliexpress.com/item/2017-PU-Genuine-Leather-Sports-Racing-Car-Steering-Wheel-SPC-13-inch-330mm-Steering-Wheel/32807488813.html?spm=a2g0w.search0204.3.81.h3zKi0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_5000018_5060018_10343_51102_10340_10341_5130018_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5080018_5870020_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=fe4d9121-1e65-45ca-8e91-4538fc270665-12&algo_pvid=fe4d9121-1e65-45ca-8e91-4538fc270665&rmStoreLevelAB=5
souki
Je ne savais pas que c'était toi qui avais conçu le l2m2.
Que dire, si ce n'est un très grand merci à toute l'équipe de ce projet.
Citation de: yoda83, le Samedi 23 Décembre 2017, 19:36:26 PM
c'est du naomi mec  :?
merci de m'avoir intégré, je coupe la musique bavaroise et je me lance.
je crois que j'ai fait une 30 aine de L2M2 depuis que j'ai lancé la commande groupée , je commence à connaitre le truc ;)
8 ans déjà !
Punaise ça passe trop vite et j'ai jamais eu le temps de le mettre en place.
Super la présentation du projet  =:))
