Auteur Sujet: [WIP] Gamoover FFB Update  (Lu 33945 fois)
Hors ligne aganyte
  • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
  • Dieu de l' Arcade
« Réponse #16 le: Dimanche 24 Décembre 2017, 11:24:28 am »
  • Calcul de l'entraxe...
    Edit :
    Avec
    L = 14 x 2.54 = 355,6mm
    D2 = 77,2 mm
    D1 = 15,6 mm
    Je trouve C environ égale à 100,17mm...si je suis pas trop rouillé... :D
    Hors ligne papouf
    • Accro
    « Réponse #17 le: Dimanche 24 Décembre 2017, 11:42:20 am »
  • Ahhh
    Ca me parle plus avec l'équation "plus simple"  =:))
    En tout cas MERCI à vous les gars  :-*
    (bon du coup je garde mon système  :D )
    Hors ligne aganim
    • Pratiquement VIP
    • Remy Sans Famicom
    « Réponse #19 le: Dimanche 24 Décembre 2017, 12:42:21 pm »
  • Bonjour, je ne comprend pas la finalité, tu veut re faire un ensemble complet pour remplacer le système d'origine ?
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #20 le: Dimanche 24 Décembre 2017, 12:46:30 pm »
  • Pour le moment, je me fabrique un banc de test avec les pièces que j'ai sous la main  ;)
    En bleu, le support moteur que je vais imprimer.
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Game Cheater
    « Réponse #21 le: Dimanche 24 Décembre 2017, 17:56:54 pm »
  • pour info The prophets ne refait surtout pas de commande de carte il m en reste encore 8 je crois :)
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #22 le: Dimanche 24 Décembre 2017, 18:22:34 pm »
  • Modélisation de la roue codeuse (j'ai utilisé le plan donné sur Aliexpres)
    Coup de bol, la roue codeuse et l'axe du volant sont tous les deux à 6mm, ça va me faciliter la tache pour la réalisation de l'accouplement.
    J'ai aussi réalisé la pièce qui va supporter le volant "6 trous", elle fait 20 mm d'épaisseur donc avec un remplissage de 70%, le PLA devrait tenir le choc.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #24 le: Mardi 26 Décembre 2017, 11:20:03 am »
  • La première pièce est en cours d'impression depuis hier soir....C'est long  :-[
    Pour la blague, elle sera bi-color....j'ai du changer de bobine en cours de route  ;D
    • Dupont
    • Game Cheater
    « Réponse #25 le: Mardi 26 Décembre 2017, 11:36:55 am »
  • et tu t imprimes ca en 3D
    Hors ligne bandicoot
    • Grand Pilier
    « Réponse #27 le: Mardi 26 Décembre 2017, 12:01:55 pm »
  •  ^- quel talent
    Mon pincab
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
    Excusez mes fautes d'orthographes , je tapes vite et ne me relis qu'en diagonale , mais j'espère ne pas être le pire :)
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #28 le: Mardi 26 Décembre 2017, 12:15:24 pm »
  • Je continue de traîner sur tous les forums que je trouve qui parle du sujet, certains points sont très intéressants et j'aimerai vous en faire profiter.
    Tout d'abord celui ci, une lecture très saine sur le bon réglage d'un FFB, et le couple que l'on peut attendre sur un simulateur digne de ce nom.
    http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=40735
    J'ai été surpris par le couple réel demandé pour piloter une F1  :o
    En deuxième lien, il s'agit d'un logiciel de test pour FFB, (qui deviendra primordial pour la suite de ce WIP  :D )
    http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=48669
    et enfin, une technique pour mesurer le couple de son volant (ça sera aussi très utile pour la suite)
    http://www.racingfr.com/forum/lofiversion/index.php/t52003.html
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #29 le: Mardi 26 Décembre 2017, 13:59:37 pm »
  • Voila, ça a prit environ 9h30 de boulot (heureusement que j'ai deux imprimantes car j'ai pas que ça à imprimer) mais voila le support moteur
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #30 le: Mardi 26 Décembre 2017, 14:18:06 pm »
  • Mise en place du Speed 700 sur le support avec deux visses M4
    Et mise en place du support sur le FFB
    L'avantage de modéliser la mécanique avant de créer les pièces autours, c'est que tout rentre au poil du premier coup  :-*
    Les trous oblong sur le support me donnent environ 1 cm de débattement, de quoi regler la tension de la courroie aux petits oignons. En parlant de ça, je vais lancer l'impression du tendeur... ;)
    • Grand Pilier
    « Réponse #31 le: Mardi 26 Décembre 2017, 18:26:30 pm »
  •  mode casse couille inside  ;D
    1/ cela sera-t-il possible de convertir tout cela sur un chassis model 2?
    2/ une fois tout operationnel tu comptes faire tes pieces en metal ?
    Bon courage en tout cas comme d'habitude tu gère chapeau l'artiste  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
    edit : j'ai la chance d'avoir acces a une imprimante 3D mais j'ai mais alors pas du tout les connaissances pour modeliser quoique ce soit :) , en electronique je touche pas mal mais surtout en depannage , bref je serais dispo pour bidouille
    « Modifié: Mardi 26 Décembre 2017, 18:36:56 pm par bandicoot »
    Mon pincab
