[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
marcus600
#336
ok j'ai pareil finalement...
donc ca expliquerai pourquoi dans les jeux c'est pas reconnu comme un volant et donc on a moins d option dans les jeux ,  car c'est reconnu comme une manette vibrante.
étrange !!
quand tu fais calibrate dans whellconfig , est ce que ton volant bouge tout seul ? car normalement c'est ce que ca doit faire a priori pour calibrer, moi on entend que le moteur du l2M2 des que je bouge D 1 mm il dit calibrage ok ,
edit :
sur le model 2 , le volant ne bouge pas tout seul,
et seul spring a droite fonctionne chez moi
apres dans les jeux il y a constant spring sine et je sais plus qui fonctionne
bandicoot
quand je fais calibrate ça me met search index puis ready mais ça bouge po
Mon pincab
marcus600
oui ca demarre le moteur ffb quand meme ?
a mon avis on est reconnu comme une manette vibrante , tout s expliquerai :)
bandicoot
oui le moteur demarre la , bizarre pas avant bref
Oui  c'est sur on est reconnu comme manette , crazy taxi demandait une calibration de pédales plus là , l'option est grisé
Mon pincab
marcus600
donc la c'est même pas une question de L2M2 du coup , c'est de la merde cte truc ou alors ou sait pas l'utiliser.  c'est quand meme curieux qu'ont soit reconnu comme une manette a mon avis c'est les reglage PWM ou connerie comme ca ?
un truc fait expres ne peux pas etre reconnu comme une manette
bandicoot
#341
bien d'accord avec toi on doit merdouillé quelque part
De plus j'ai feinté en editant ma base de registre et fait passé pour un logitech l'arduino
C'est cool j'ai le menu de parametrage  ;D ;D ;D aucun interet ceci dit crazy taxi n'a plus l'option grisé par contre ça fout la merde dans WheelConfig , les bouton eux parcontre sont bien reconnu , du coup le leonardo est bien reconnu comme un volant en fesant cette manip inutile mais......
On dirait qu'il faudrait un pilote du coup , hors je n'ai pas cru en voir
Mon pincab
marcus600
ouai je ne vois plus trop quoi faire
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
#344
le HID descriptor précise t-il réelement que c'est un volant ??
On est sensé etre en directinput hors quand je regarde la base de registre ça n'est pas le cas
ça fait super chi*r parceque j'ai un temps de reponse sur les commandes instantanées , sur crazy taxi j'arrive  a sortir le boost ( marche avant + acceleration a tout les coups ( tres aléatoire avec un hack logitech )
Mon pincab
marcus600
je sais pas mais, ça va pas malheureusement , faudra voir avec mmos STM32 et moi je suis presque sur que ca doit fonctionner avec model 2 / 3
Je ne vois pas pourquoi un volant fonctionnerai sous windows / dans tous les jeux et pas sur model 2 / 3
je pense que lipide a pas activer le ffb dans le .ini
bandicoot
j'ai une stm32 non cablée mais amettons , et crazy taxi ne me voit meme pas de controlleur de jeux
Mon pincab
marcus600
bandicoot
#348
demain je rejete un oeil mais la mon coeur balance a revoir mon installation avec du cable blindé ( rj45 avec des connecteurs pour pouvoir deconnecter facilement ) et tester mon thrustmaster ......................
EDIT: Pas le temps de m'y remettre tout de suite finalement mais cette histoire me chiffonne  ;D ;D ;D
Mon pincab
bandicoot
Bon j'ai pris un peu de temps pour tester le thrusmaster resultat j'avais bien raison.
Quand on tappe a droite le volant nous renvoie vers la gauche et vice versa , chose que ne fait pas le leonardo .
Parcontre avec le leonardo si j'active le centrage du volant dans le .ini de l'emu model 2 , on a bien la force constante
Mon pincab
marcus600
moi je l'avais le retour au centre j avais du le faire il y a longtemps.
donc ca confirme bien qu il ya  un soucis avec leonardo , peut être avec le pwm et autre , pourquoi il est reconnu comme une manette vibrante analogique....
dans ce cas cette solution est dead  ;D  je vais resté avec ca pour le moment , moi j ai tout viré le logitech tout est poubelle , et j'avais tout mis au propre dans la borne avec le system leonardo
Le signal PWM n'a rien à voir la dedans...
Attends que j'attaque le montage Mmos, je verrais ce que l'on peut en tirer.
