[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
marcus600
par contre il y a un serieux probleme qu il soit pas reconnu comme un volant
des jeux pas de FFB
et dans tout les jeux ils nous manque Tout le detail des effects dans le jeux
dans dirt rally il manque 50 % des reglage
project car pareil
dirt 4 pareil
bref tous en faite
c'est un peu con
j'ai rebranché le volant logitech et la tout réapparait ...
avant de continuer a me faire chier faudra déjà trouver une parade informatique a ca ...
Seul Etienne peut corriger ce point  :-[
Et sur de l'ému arcade ,çà pose un problème pour le FFB ?
Et ce système se démerde comment avec des simus PC ? C'est quand même étonnant ,il est fait pour.
Bandicoot, j'ai un bout de code, tu peux tester ?
Voila le programme
https://we.tl/gRV5WGqcWf
A0 - Accelerateur
A1 - Frein
D5 - Sortie combinée
il faut partir de D5 et allez à la résistance, puis de la résistance à une patte du condensateur (l'autre patte du condensateur à la masse)
L'information à envoyer à la Leonardo est à la jonction résistance/condensateur.
marcus600
iro dans model 2 / 3 il est tres tres bon , mieux que le logitech pour moi
et dans les jeux c'est pas mal aussi , c'est jouable au moins il y a plus l efefct gauche/ droite
on peux le laisser comme ca.
mais c'est un peu con de pas avoir accès a tout les réglages car il est reconnu comme une manette et pas un volant.
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
#327
je recherche le bon filtre :) c'est un peu la misere niveau rangement :) et bonus je dois m'absenter
mais ça semble pas mal je pense
edit:
Bon j'ai pas ce qu'il faut sous la main , faute de mieux j'ai feinté
J'ai mis Y sur A3 on puis avec l'utilitaire windows de calibration j'ai mis la broche a 0V puis a 5V , continué a calibrer le reste et du coup pour fixé A3 j'ai fait un pont diviseur avec deux resitances identiques ^-
Un coup de joy2key j'ai assigné accelerateur pour faire UP et le frein DOWN
et BENCO certe c'est pas analogique mais ça marche
Mon pincab
bandicoot
#328
bon arrive la partie pas glop du tout mais du tout cablage du L2M2
J'ai utilisé donc un BTS7960
pour l'instant j'ai testé que ça
MODEL 2 :
DAYTONA quand on tappe a gauche on a bien le volant qui force vers la droite mais quand on tappe a droite force aussi vers la droite et l'a un gros doute m'habite leur FFB est il un vrai FFB ou plutot un RUMBLE
Edit : peut etre que le BTS7960 c'est pas le bon delire pour le l2m2 vu qu'aganyte utilise un l298n
Mon pincab
Citation de: bandicoot le Samedi 27 Janvier 2018, 15:27:45 PM
Alors là..j'ai rien compris  :D
bandicoot
#330
Mdrr Dans le wheel config j'ai assigné l'axe Y sur A3
Puis dans gestionnaire de manette windows on peut calibrer le bousin
Du coup je lance la calibration je relie A3 a 0V puis a v pour l'etalonner , j'etalonne volant puis pedales
Et je met 2.5v sur A3  pour fixé l'axe Y au mileu
Mon pincab
Je crois que j'ai compris, mais du coup, tu joues en digital avec les pédales...ça va pour de l'arcade mais alors pour de la simu... :'(
bandicoot
ça n'a pas affecté Need For Speed , j'ai pas essayé autre chose , mais oui je sais bien que je n'etais plus en analogique et sur les autres jeux qui ferait que acceleré soit la fleche du haut et freiner la fleche du bas
Mon pincab
bandicoot
Bon du mieux mais du moins mieux  :D
Reglage du volant en 8KHZ et PWM +-
dans le model 2 c beaucoup mieux mais quand je tappe a gauche le volant tire a gauche pour le reste j'ai bien l'herbe et quand je tappe a droite le volant tire a gauche
Mais rien de rien dans need for speed  :(
A suivre
Mon pincab
marcus600
Citation de: bandicoot le Samedi 27 Janvier 2018, 19:21:35 PM
MODEL 2 :
bha c'est ce que je me demande des fois , mais normalement non , on est detecté comme une manette vibrante j'ai l impression
est ce que tu es sur que dans daytona quand tu tapep a droite tire a gauche et vis vers ?
moi en 8 mhz ca marche pas top
bandicoot
oui avec le systeme logitech c 'etait ainsi
Mon pincab
