[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
marcus600
de toute façon on a ps le choix d'attendre:) le grand maitre c'est toi !
bandicoot
j'ai juste relier le volant au systeme thrustmaster donc j'ai rien decablé et en MMOS je pourrais reconnecter aisement aussi donc wait and see
Mon pincab
bandicoot
ca va pas faire avancé du tout le poste mais ça va me permettre de me pencher apres sur notre bordel
J'ai remis un coup de jeunesse a ma mécanique , sorti le chassis changé des vis de blocage ( le nom français m'echappe) , desseré un peu mes courroies et un coup de WD40 dans tout le bordel
resultat ça ne couine plus , le volant est bien moins dur , bref bien content
Mon pincab
marcus600
J'ai demandé de l aide a Étienne le créateur de whelconfig, il va peut etre nous aider.
Merci a lui d avance si il trouve quelque chose ,il est très sympa  :D
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
#357
Bon je suis confiant j'ai testé un example de code joystick arduino dont le drivingcontrollertest et l'arduino est bien reconnu comme un volant , cray taxi me permet de le calibrer  ^- il suffirait donc simplement de changer le HID du code d'etienne et on devrait etre pas mal
Mon pincab
marcus600
bandicoot
dans le code que j'ai il faut changé :
JOYSTICK_TYPE_GAMEPAD en ça JOYSTICK_TYPE_MULTI_AXIS pour obtenir un peripherique reconnu comme un volant
Mon pincab
marcus600
ca c'est deja un sacré point pour avoir tout les effect du ffb ,
mais je pense pas que çà change le problème avec daytona et autre jeux ou les effets sont seulement "a gauche" ? as tu testé ?
bandicoot
je pense que si justement , on a un effet rumble du coup dans les jeux qui nous concerne
Non pas testé je n'ai pas le code source d'etienne , et le seu que j'ai recup est le RFRWHEEL0.3 que je n'arrive pas a compiler :D
Mon pincab
D'après Etienne, la commande Pwm +/- ne marche pas sur sa dernière version. Le problème de sens de rotation peut donc aussi venir de là. J'ai prévu d'adapter la nouvelle carte pour fonctionner en Pwm + Dir (Mode qui selon Etienne fonctionne très bien)
@Bandicoot: Si j'ai le temps dans la journée, je pourrais essayer de te pondre un convertisseur Pwm + Dir vers Pwm +/-. Tu as du Uno en rab ?
marcus600
Citation de: bandicoot le Samedi 10 Février 2018, 21:37:40 PM
tu parlais que pour crazy taxi ?
bandicoot
@aganyte : pas de souci j'ai un UNO de coté pour ça aussi , mais le temps d'essayer pas avant 18h je pense ( travaux cuisine qui n'en finisse pas  :D )
@Marcus: ça permet a tout les jeux de reconnaitre en tant que volant , need for speed le voit aussi desormais enfin avec le code sans FFB pas celui d'Etienne
Mon pincab
bandicoot
Apres analyse du fichier hex d'etienne ( vu que j'arrive pas a compiler  ;D on prend d'autres techniques )
y'a bien un truc qui cloche pour que l'arduino soit reconnu comme un volant par nos jeux
voila la ligne a modifier
:1005A000050340000105010904A10185040901A119
qu'il faut modifier en
:1005A000050340000105010804A10185040901A119 ( enfin je pense j'arrive pas a flasher )
Donc pour resumer la valeur 01050109 devrait pour nous etre 01050108 , bref je retourne me tiré un peu les cheveux mais c'est sur la solution est là et apres avec le problem PWM dir et PWM +/- pn devrait etre pas mal
Tout ceci est pour l'instant a prendre avec des pincettes tant que j'ai pas reussit a utiliser avrdude   ;D ;D ;D
Mon pincab
marcus600
c'est du a quoi que ca soit pas reconnu comme un volant , Étienne semblait étonner  de cela.
bandicoot
#367
bon deja y'a un CRC qui me freine logique lol ( peu pas flasher l'arduino)
sinon pour faire claire et ce que je pense avoir pigé  :D
dans son code on a ça
0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x04,                    // USAGE (JOYSTICK)
0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
et nous il nous faut ça
0x09, 0x??,                    // USAGE  ( c'est la qu'il faut qu'on doit mettre autre chose)
Qu'on retrouve du coup dans l'.HEX
05010904A101 ......
En esperant ne pas etre trop confus et ne pas perdre trop de mode au passage  =:))
et du coup edit pour mes post au dessus mes valeurs sont etre pas les bonnes ( le 08 c'est peut etre autre chose ??)
Mon pincab
