[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
Ok, tu peux mesurer la tension sur C6 avec un voltmètre ?  prends plusieurs mesure en fonction de la position du volant.
marcus600
je suis le film a coup de F5 !
Ok, c'est ma faute. j'avais inversé A0 et A1 dans le fichier de config lors de mes essais sur simulation. Tu peux les inverser (A0 devient A1 et vice-versa)
bandicoot
oki parce que j'ai 0 pour l"instant
Mon pincab
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
Pwm = -255| MOTEUR AC = OFF | Clutch Power = 255| FPS = 6255
Mon pincab
bandicoot
je vais branché le thrustmaster pour voir , car c'est sur mon prmier pont est mort sur le logitech et celui que j'ai mis a la place je sais plus trop si c'etait la fete  :D
Mon pincab
Ok, donc rappel toi, un seul fil moteur branché sur le "input +" et les masses communes.
bandicoot
putain la loose le pont doit etre mort aussi du coup celui de recup  :D
Sur le thrustmaster  on va dire que c'est bon ; dans le moniteur j'ai bien PWM qui change , mais pas de mouvement moteur
Mon pincab
Il me faut quelques exemples de ligne de debug pour t'aider.
bandicoot
Pwm = -198| MOTEUR AC = DROITE | Clutch Power = 71| FPS = 6209
Pwm = 73| MOTEUR AC = GAUCHE | MOTEUR AC = OFF | Clutch Power = 70| FPS = 6222
Pwm = -11| MOTEUR AC = OFF | Clutch Power = 6| FPS = 6212
Mon pincab
Ok, est ce que les leds D2 et D3 s'allument en fonction de la position du volant ?
bandicoot
et ba non .C6 j 'ai entre 0 et 1.5v , j'ai bien mes 110v en entrée
Mon pincab
vas pas trop vite, il faut commencer par faire allumer D2 et D3...
