[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
bandicoot
t'as testé la STM32 ou le Leonardo Aganyte?
Mon pincab
Non pas encore, je préfère déléguer  :D Faut que je vois avec Marcus  ;)
Je vais faire une mise à jour du code ce soir, je peux te rajouter l'arret moteur en dessous de 5% de pwm et un réglage de l'offset pour le centrage du volant.
bandicoot
Mon pincab
Voila, rajout du réglage de l'offset et de la valeur minimale acceptable en entrée de PWM.
https://we.tl/O4iwzYTbOa
bandicoot
#516
bon ça avance tout ça
Plus de fonction volant quand PC pas allumé
Par contre quand je tappe a droite dans datona , j'ai bien le ressenti qui me ramene vers la gauche mais rien quand je appe a gauche :D
EDIT : quand je desactive le centrage dans l'ini de model 2 ça semble deja plus coherent
Mon pincab
Comme je t'ai dis, il ne faut pas que la pwm puisse passer sous la valeur min (là, j'ai mis -245)
bandicoot
bon si je met le PWM a 256 je retrouve tout convenablement
Dans le serial monitor j'ai -255 et 255 pour gauche et droite
dès que je descend ex 254 pour le PWM je perd tout pour la gauche tombant a 0  pour gauche et biensur 255 a droite
evidement avec la valeur 256 je retrouve le probleme du volant qui tourne tout seul a droite ( et a 254 je n'ai plus se defaut mais comme dit plus haut plus de FFB a gauche )
Du coup je t'avais demandé mais y'a-t-il un lien sur le fait qu'on n'utilise qu'une sortie du signal FFB du logitech?
Mon pincab
Bien sur que c'est lié, il n'a jamais été prévu d'utiliser cette carte avec le logitech, on est sur du bricolage là. A ta place, je laisserai le système sans PwmMin et j'ajouterai un bouton d'activation, c'est le plus rapide et le plus efficace.
bandicoot
Bien chef =:))
Donc sans ce probleme la on est bon alors  :D :D
Mon pincab
Ok, je modifie le code pour activer le bouton, de ton coté, il suffit de te raccorder sur l'emplacement prévu sur la carte.
bandicoot
tres bien ça coupe bien le moteur une fois le bouton activé ^-
En attendant un eventuel firm pour la STM32 ou le leonardo qui me permettrait d'avoir Crazy taxi 3 et Need For Speed Hot Pursuit , ça me convient  ^- ^-
Mon pincab
Hop, Hop, Hop, pas si vite  :D
Il faudrait faire quelques tests sur la deadzone, voir ce que ça donne de la diminuer. Et aussi, me dire si la correction d'offset permet bien de résoudre tes problèmes de centrage de pwm.
bandicoot
alors pour l'offset oui ça me permet de mieux centré a ce que j'ai pu testé
pour la DEADZONE j'ai surtout esseyé de l'augmenté que de la diminué  :D
Mon pincab
Techniquement, plus la deadzone est grande, plus tu "effaces" des effets.
marcus600
encore ce probleme de daytona ? etonnant ca rabas pas a gauche et a droite selon le mur touché ?
