[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
bandicoot
#496
j'ai mis un transfo 9v
Admettons pour repompé sur l'atx ( 5v suffirait? auquel cas je repompe sur le Logitech)
Mais car il y'a un mais sur l'emu model 3 je rencontre le probleme qui est surement lié , le volant par direct a droite dans les menu , une fois la course lancé je recupere le volant correctement
Idem quand je lance le control panel Logitech le volant par a droite
Mon pincab
Si tu veux garder le 9v, tu peux claquer un relais 5v ou 12v alimenté par l'alim ATX du PC et qui active le 9v sur le L2M2
On peut aussi câbler un bouton d'activation sur le L2M2, j'ai prévu un emplacement pour un bouton "au cas ou" sur la carte.
Edit: ça pourrait aussi servir d'arrêt d'urgence.
bandicoot
OK pour la partie alim , de toute façon j'aurais trouvé une soluce a ça  :D
Non la le truc chiant c'est vraiment D3 qui s'allume et ce juste en reliant l'arduino ou en alimentant la carte.
bon je cherche un peu la merdouille :
SI je desactive cette ligne la dans ton code je n'ai plus D3 allumé
else if( Analog_Input < L_Dead_Zone) // Sens Anti-Horaire
      digitalWrite(SENSA,LOW); //PD7
      //digitalWrite(SENSB,HIGH); // PD3 ******** celle-ci
      Rotation = 1;
Mon pincab
Il n'y a pas de merdouille, tu ne peux pas différencier un arrêt du logitech (pwm à zéro) et un volant en buté (pwm à zéro).
bandicoot
oki
mais c'est bien cette ligne qui fait que D3 s'allume
Mon pincab
bandicoot
Est ce que le fait de n'avoir que une broche de la sortie du logitech relié au lieu de deux peux engendré ce probleme ?
j'ai intervertie le signal d'entrée et dans le menu logitech je tire a gauche maintenant et idem dans le model 3 , avant c'etait l'inverse
Mon pincab
L'autre solution pourrait être de couper le moteur si on tombe en dessous de 5% de pmw puis de régler le logitech pour qu'il travail dans cette plage (donc de 5 à 95% de pwm)
bandicoot
en gros je descends les valeurs dans le gestionnaire du Logitech pour ma partie?
Mon pincab
Oui, essaye de me faire un réglage ou la pwm varie de -250 à 250, comme ça je modifierai le programme pour qu'une valeur inférieur à -250 coupe le moteur.
bandicoot
#506
pas si simple j'ai toujours mon decalage entre ma droite et ma gauche , pourtant bien calibré
le mieux que j'arrive a avoir c'est -236 , 211 tu pense que c'est due au 26k au lieu de 27 ( je cherche a m'en rapproché si c'est le cas)
edit : bon 27,5k je recable
Mon pincab
bandicoot
paps mieux toujours une difference entre gauche et droite
Mon pincab
T'embete pas, je vais rajouter une correction d'offset.
marcus600
j ai toujours remarqué une difference entre droite et gauche , je trichais avec les potards sur l'ancien l2M2
bandicoot
sinon je trouve qu'il y'a pas beaucoup de "palier" j'arrive tres rapidement a 255 ou -255
Mon pincab
ça malheureusement pour toi, ça vient du logitech  >:(
