[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
bandicoot
quand tu tappe a gauche ça tire a gauche et non l'inverse . Mais la non reconnaisse par de nombreux jeux Windows est assez contraignant pour faire des tests concluant
Mon pincab
marcus600
tu as avec la SMT32 ou leonardo ?
bandicoot
j'ai cablé la leonardo la
Mais la STM32 est encore pire pour moi pour l'instant elle est encore moi reconnu par les jeux SEGA ( version PC)
Mon pincab
bandicoot
il semble que j'avais pas vu un truc sur la config de la STM32 , y'a une option "report combined pedals"  ;D ;D ;D ;D ;D ;D bon pas le choix je test ça dans la journée  =:))
Mon pincab
bandicoot
Quelqu'un compte cablé une STM32?
J'aurais besoin de savoir si je suis le seul a avoir 2 boutons constament appuyé dans le profil du MMOS FFB
Mon pincab
bandicoot
Bon la ça devient extrement critique pour la STM32 , j'ai du FFB sur l'emu model 3 , mais rien dans l'emu model 2
Donc pour la STM32 c'est mort pour moi racecab sans model 2 impensable
Mon pincab
bandicoot
Bon retour sur la leonardo
Y'avais zappé ça aussi dans les reglage on peut mettre sur PWM tout court a truc a testé avec cette fonction peut etre aganyte ?
Mon pincab
bandicoot
Bon probleme resolu pour L'emu model 2
il faut changer une valeur dans l'ini
;FE_LEFT,FE_RIGHT (Constant force in a direction)
FE_LEFT_Gain=10.0      ;Global gain
FE_LEFT_Magnitude=10000      ;0-10000
FE_RIGHT_Gain=10.0      ;Global gain
FE_RIGHT_Magnitude=-10000   ;0-10000    ( c'est ici il faut mettre un - )
Mon pincab
Tu peux essayer d'être plus clair...on comprend plus rien nous  ;D
bandicoot
je m'en doutais un peu
Donc STM32 = pas de FFB en emu model 2 ça c'est bouclé
je suis donc sur la leonardo avec la fonction PWM + DIR ( du coup je pense que en PWM ça doit fonctionné car mes test d'avant etait tronqué a cause d'un reglage dans le fichier emulator.ini)
du coup j'ai bien le volant qui revient a droite quand je tappe a gauche et vice versa
Donc la leonardo c'est pas mal et si tu veux remettre le potard je pense qu'on peut
Mon pincab
Le potard est la en option, pour le moment, il n'est pas utilisé  ;)
Et du coup, par rapport au logitech, c'est comment ?  :D
bandicoot
pas d'oscillation sur model 2  ^-
Model 3 je suis entrain de regardé a ça mais ça oscille un peu mais la c"est du a l'emu
Bon le seul hic sera pour les jeux PC mais TEKNOPARROT risque de terminé le dilemne Lindbergh  en court d'implatation donc OUTRUN  =:))
Mon pincab
bandicoot
pas d'oscilation sur model 3 apres avoir refait un dossier propre  =:)) =:)) =:)) =:))
Bon ça cool tout ça
Mon pincab
bandicoot
yes bon le cablage de la leonardo fait un gros noeud de fils je vais amélioré tout ça mardi en collant une plaque a essaie et des connecteur pour pouvoir cablé tout les boutons que d'un coté
en tout cas bravo a toi AGANYTE et ETIENNE qui au final a un firmware qui fonctionne pour nos emulateurs ^- ^- ^- ^-
Mon pincab
