[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
Voila, dans l'idée, tu déssoudes le potentiomètre sur la carte, tu câbles l'entrée DIR à la place (patte du milieu). Ensuite tu claques cette mise à jour et....tu serres les fesses.
https://we.tl/iZ8SdiVRDb
bandicoot
on laisse le coté Cluctch comme on a fait?
Mon pincab
Yep, tu touches plus à rien de ce coté.
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
peut etre que demain finalement =:)) =:)) =:)) =:))
Mon pincab
bandicoot
voila entrainé dans un guet-apens ( tournois de golf entre potes sur Everybody's golf PS4 ) on raison de moi , desolé Aganyte , demain meme pas sur de mettre le nez dans le bignou  <:) promis vendredi ton code sera testé et mes fesses bien serrées ^- ^-
Mon pincab
marcus600
ca parle de fesses , ca devient interessant =:))
bandicoot
#552
evidemment c'est là que ça devient interessant :D ( on a un sérieux probleme quand meme  ;D ;D ;D, ton avatar Marcus en dit long ou pas d'ailleurs  :o :o :o)
Mon pincab
bandicoot
J'ai suivi a la lettre tes instructions en particulier bien serré les fesses  :D
Bon j'ai bien le retour de force a gauche mais si je tourne a droite le moteur tourne dans le mauvais sens
j'ai relier la sortie 11 sur l'entree pwm et la sortie 12 sur la pinoche du mileux du potar
Mon pincab
bandicoot
#554
étrangement c'est peut etre pas les bonnes sorties que j'utilise :D
Je me suis fié au schema donné par etienne pour palier au probleme
ca semble plus etre d10 que d12 DIR je change
Mon pincab
bandicoot
Impeccable ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-
je recable tout corectment pour avoir pedales et boutons et confirme ce qui semble etre bien cool en tout cas niveau oscillation rien a voir ^-
Mon pincab
bandicoot
bon ça semble coherent sur l"emu model 3 mais pas sur l'emu model2 etrange cette histoire
cette histoire de pedale combiné sur les juex sega me casse encore les pieds OUTRUN 2 j'arrive pas a le config mais pour l'instant hors sujet
Mon pincab
marcus600
top je suis je suis le film !
bandicoot
#558
OUTRUN si on feinte dans les menu on va dire ça passe ( selectionné l'option de chaque pedale au bon moment et les calibré, dans le menu ça fait toujours haut donc c relou mais pas genant pour le reste et comme on y va qu'une fois , admettons)
Je vais cherché a pigé pour l'emu model 2 car pour le rester ça semble vraiment ok pour les reste
Mon pincab
J'ai pas bien compris , c'est quoi le problème avec l'emu model 2 ? Comme pour outrun , l'assignation des contrôles ?
