[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
bandicoot
cherchons pas plus j'ai remis le a3953 qui chauffait pas j'ai mis un moteur en sortie et c'est bon il est operationnel ( surment mauvaise soudure j'avais fait a la station air chaud , la au fer a soudé c'est plus sur  ^-)
Bon j'aurais des a3953 d'avance au pire lol
Donc logitech ressucité.
Je recable
Mon pincab
bandicoot
#465
bon toujours pas de clutch mais ça on voit apres
pour l'instant ça reagit pas cool surment du a config pour thrusmaster
Edit : ba non a lire ton code y'a rien de specifique
a fond gauche j'ai ça
Pwm = 34| MOTEUR AC = OFF | Clutch Power = 35| FPS = 5907
a fond droite ça
Pwm = -149| MOTEUR AC = OFF | Clutch Power = 152| FPS = 5907
et centré on va dire ça
Pwm = -2| MOTEUR AC = OFF | Clutch Power = 1| FPS = 5907
Mon pincab
C'est normal, c'est du à la modif d'hier. Pour le moment, si j'ai bien suivi, tu as les leds qui s'allument en fonction du sens du volant et le moteur AC qui tourne ?
Edit: Par contre, la commande pwm n'est pas centré sur ton exemple, tu devrais avoir environ -250 dans un sens, environ 250 dans l'autre et un chiffre proche de zéro au neutre.
bandicoot
yep , tjs pas de clutch bon admettons , c'est quel broche de l'arduino qui le controle?
Quand je me 5v sur mon clutch ( hors L2M2 ) il remplit bien sa fonction
Mon pincab
Essaye de prendre quelques mesures sur la patte 3 du LM358.
bandicoot
#469
0v dans tout les cas ;D
Je doit remettre mon potard d'orgine SEGA , celui qui est dedans est pas top là , ça peut expliqué le signal PWM chelou :D
Mon pincab
Essaye de retirer U4 de son support et refait la même mesure.
SDF
Citation de: marcus600 le Vendredi 23 Mars 2018, 18:07:23 PM
ho mais c'est mon avatar !!  >:D
Si tu savais comme je m'en tape le coconuts, en meme temps il etait dans la liste, allez sans rancune l'ancien  :-*
bandicoot
Mon pincab
Ok, je crois que je sais ou ça coince.
alors, tu retires U1, tu places un shunt entre U1 pin 1 et U1 pin 6.
tu claques ce code dans le biniou
https://we.tl/DHL4UIZG8D
et tu refais les mesures sur la pin 3 de U4 (toujours sans U4)
bandicoot
#474
bon y'a du mieux lol
mais on comprend une difference entre ma gauche et ma droite
j'ai 2.5v a fond gauche et quasi 5v a fond droite
Mon PWM avec potar changé donne 149 a fond gauche et -255 a fond droite
EDIT : ça ne venait pas du potard mais de la config Logitech c'est en ayant mis 150% sur le centrage que je suis arrivé a -255 et 149
Mon pincab
tu es sur du centrage de ton potard de volant ? tu as combien en pwm volant centré ?
Citation de: bandicoot le Vendredi 23 Mars 2018, 20:45:32 PM
Du coup c'est bon maintenant ?
bandicoot
j'ai -2 , +5  en gros
et oui dans le panneau Logitech suis calibré
Mon pincab
bandicoot
Mon pincab
tu as mis quelle valeur de résistance sur c6 ?
