[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
Citation de: bandicoot le Mardi 10 Avril 2018, 17:06:45 PM
@AGANYTE tu pourrais reupload le sketch L2M2PWM en gros le dernier  ;D
Version Pwm+Dir
https://we.tl/vTBHd17is7
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
#642
Bon Installation WIN10 propre = aucune trace de pilote G27
@Etienne : la config de ton logiciel du coup n'a pas d'axe grisé comme c'etait le cas avant acause des residus dans la base de registre
Mais c'est la cacastrophe DIRT 3 , des le depart d'un circuit le volant tire a gauche , on a bien les ressentie lors d'un passage hors route mais voila c'est la loose , y'a-t-il un rapport avec le fait qu'on simule l'encodeur??????
Mon pincab
Etienne
Intéressant ton test avec un Win10 propre, merci. J'avais donc raison à propos de Windows, (ça fait un moment que je le soupçonne de faire vraiment n'importe quoi, ce qui est confirmé même si ce qu'on fait est un peu tordu).
Il va vraiment falloir que je trouve le moyen de nettoyer ce que stocke windows au niveau des contrôleurs de jeu.
Bref, avant de faire des test en jeu, Il faut vérifier que tout est ok.
Est-ce que les effets desktop  "Ressort et damper" fonctionnent comme il faut ?
Est-ce que le volant dans le jeu tourne dans le même sens que sous windows ?
bandicoot
l'effet "Spring" est correct en desktop
L'effet " damper "  bonne question c'est censé faire  quoi :D
Sinon oui le volant reagit bien dans le profil windows et dans wheelconfig ( dans le bon sens ) et pour preuve sous emulateur on est good
néamoins je te confirme tous ça demain vers 17h
Mon pincab
Etienne
L'effet "Damper" c'est l'effet d'amorti ou de friction. Si tu enlève le spring et que tu ne laisse que le Damper, tu le sentira mieux. C'est un effet qui freine la roue.
Mais si l'effet spring marche (retour au centre), l'effet damper devrait aussi marcher.
Pour le problème dans Dirt, pas d'idée de ce qui ce passe. Il va falloir essayer de tester chaque réglage FFB (du jeu) indépendamment pour comprendre lequel est responsable.
Ce tirage à gauche, ça ne le fait pas avec le FW d'origine ?
bandicoot
Une idée me passe par la tete et si on met plutot les identifiants d'un microsoft sidewinder wheel VID_045E&PID_0034 , il ne necessite pas de pilote
je test ce soir
Mon pincab
Etienne
#647
Pas con, fait gaffe j'ai trouvé 2 endroits dans le .hex ou il faut modifier le VID/PID.
Et attention c'est inversé, dans le FW non patché il faut chercher pour 4123 (au lieu de 2341) et 3680, et remplacer par 5E04 et 3400.
Ensuite il faut recalculer les checksum à la fin des lignes modifiées, par ex avec cet outil :http://www.fischl.de/hex_checksum_calculator/
bandicoot
j'avais remarqué cette inversion   ^- , patché des .hex a la volée je commence a connaitre  :D
Mon pincab
bandicoot
#649
Bon ça ne donne rien de ce coté là parcontre j'ai trouvé in truc pas mal
si on utilise le firm non modif donc le 1.6 il faut penser a assigner les pedales dans wheelconfig avant car on retombe sur les axes grisés
et on patch la base de registre comme j'en avais parlé bien plutot on ouvre bien les menu de DIRT , project cars2  ^- bon la je suis nul donc , sega rally PC c'est oki aussi
https://we.tl/xeDQ7WViyz
patch de la base de registre pour le firm leonardo
Le seul probleme resterait les pedales non combinables mais c'est juste pour ma part pour crazy taxi 3 j'ai creer in profil joy2key pour lui est hop pedales pas analogique mais on s'en fou pour un jeux d'arcade comme celui la et en bonus le secret boost se declanche instantanément ( accelerateur + marche avant en meme temps )
Cette technique est grosso modo la meme que de faire passé l'arduino en g27 mais plus propre et elle doit aussi etre applicable au MMOS  :D
EDIT: - pour DIRT 3 le volant part a droite ce coup si mais comme on peu regler le FFB desormais il faut baisser une des valeur et c'est mieu neanmoins le volant vibre vachement je prefere laissé de coté celui la sinon mon STEPDOWN va encore flancher
         - Need For Speed Hot Pursuit , le retour du FFB toujours aussi cool ce jeux  ^- ^- ^- ^-
Bref c'est du tout bon TOUT Fonctionne correctement je pense
Mon pincab
bandicoot
Plus clairement j'ai juste rajouté ça dans la base de registre
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036]
"OEMName"="Arduino Leonardo"
"Flags2"=hex:16,03,00,00  Cette ligne me semble pas super utile
"OEMData"=hex:40,00,08,10,08,00,00,00   c'est la que ça ce joue il faut peut etre peaufiner pour que ton soft etienne permettre de plus avoir les axes grisés
Mon pincab
Etienne
Super, mais j'ai pas compris, au final tu utilise le FW patché ? (en configurant la carte avec le FW non patché)
Il va falloir que je fasse plein d'essais pour comprendre ce qui se passe, mais si ça marche c'est le principal !
On avance   ^-^
bandicoot
non du coup j'utilise ton firm d'origine ce qui simplifie pour que les gens lancent configwheel et programme directement leur arduino
Mon pincab
marcus600
je suis complétement largué quand tout sera ok faut un tuto , car la je nage complet :)
c'est pour çà que j'ai demandé en lousdé à Bandicoot de prendre des notes de ce qui fonctionne :D
Etienne
Citation de: marcus600 le Jeudi 12 Avril 2018, 15:33:22 PMje suis complétement largué quand tout sera ok faut un tuto , car la je nage complet :)
T'es trop nul, c'est pourtant hyper simple  :D
