[Commande groupée] Pin2DMD
Démarré par Aganyte, Mercredi 12 Mai 2021, 20:03:10 PM
non encore une fois my bad
j'avais debranché le cable sur la carte son et c'etait sur le dmd
du coup j'avais bien la couleur
j'ai recuperé la colorisation aujourd'hui, juste que je trouve comment on setup en 64 couleurs et zou
(parce que la c'est lord of the pink pour l'instant)
C'est automatique, il n'y a rien à régler. Si tu as les fichiers sur la Sd, ils sont utilisés par défaut.
C'est ma période bleu  :D
Par contre au démarrage j'ai bien du rouge et autres
Je continue de chercher
Tu as correctement renommé les fichiers sur la sd ?
j'ai un pin2dmd.fsq
pin2dmd.pal et ma clef en .key
j'ai fait un reset de la config (j'avais dut bidouiller un truc)
et ca un peu plus forme humaine
il faudra que je passe en rom english pour ne pas avoir de bug cependant
plus qu'a faire un montage propre
il faut que je trouve les vis pour fixer au support en pla (si quelqu'un a le lien ali)
et je crois qu'on peux recuperer du 5 v pres du tilt du flipper.
d'ailleurs, on peux alimenter le pin2dmd directement via le bornier 5v?
ou je dois laisser un cable usb quelques part
merci
Tu peux alimenter par le bornier.
Hello
Une question sur le frame
Au milieu c'est cool ça clipse
Mais sur les côtés, j'ai une petite bite de plastique qui dépasse,
Je pense que le trou dans la pièce en impression 3d possède un trou justement pour ça
Mais du coup c'est inversé
(Bref lexcroissance du dmd ne vas pas dans le trou.
Fais moi une photo poulet, là je pige pas.
La, la plaque plastique est à l'envers, mais si je la retourne pour la placer comme prévu, du coup le trou dans l'impression 3d ne match pas lexcroissance de l'afficheur (en fait j'ai l'impression que c'est à l'envers du coup
En fait le trou permettrais de coller le cadre a l'afficheur,
J'ai plus aucune photo visible sur le forum...t'as pas de bol   ;D
Sebinouse
Je ne me souviens plus des détails mais j'avais dit ça quand j'ai monté le mien :
Citation de: Sebinouse le Lundi 13 Septembre 2021, 17:20:09 PM
Je viens de monter le mien :
1. Découper les trous ovales et ronds au plotter/scalpel
2. Aligner les dalles, les supports imprimes et le shield seul (sans la nucleo)
3. Mettre les vis la ou il n'y a pas de trou shield
4. Mettre des spacers pour le shield puis visser ce dernier
5. Mettre la nucleo sur le shield
6. Brancher les alims des dalles et du shield .... Et voila !
Citation de: Aganyte le Mardi 08 Mars 2022, 06:59:15 AM
C'est pas très urgent non plus au pire je t'enverrais par ailleurs.
@sebinouse
Tu as les refs des spacersner de la.quicaillerie?
Cimer
Sebinouse
Je ne sais plus trop ce que j'ai mis mais c'etait à base d'une boite M3 nylon d'aliexpress du genre de Celle la
Au passage j'ai résolu mon problème
En fait les " trou" devait être percé.
Je savais pas qu'il fallait que ce soit vide
Bref un problème simple difficile à expliquer 😅
Hello
c'est presque bon !!!
Il faudrait que je vois juste comment brancher le câble data de la carte du lord vers le pin2dmd
J'ai bien la led qui clignote bleu
mais aucune image
a un moment j'ai eu quand même "lord of the ring" mais c'est resté bloqué la
le pin2dmd démarre puis coupe au moment ou il est censée recevoir la data
lors du test input, j'ai Pin11 ouvert
cimer
Édit : je check en parallèle sur le site pin2dmd
Pas exclu que j'ai des nappes a chier
https://pin2dmd.com/#3
