[Commande groupée] Pin2DMD
Démarré par Aganyte, Mercredi 12 Mai 2021, 20:03:10 PM
Je peux pas trop t'aider n'ayant jamais branché de pin2dmd sur un flipper de cette génération. Tu as bien réglé le mode qui correspond à ton flip ?
Yep t'inquiète je check de mon côté, et sur le site pin2dmd j'ai probablement foiré quelque chose avec la nappe inversé.
Il te reste une version Evo d'ailleurs ?
Au passage je comprends pas comment il réalise son test des pins closed
Bon, ça a pris le temps....  :laugh:
Vala, plus qu'à faire propre et lui balancer une rom English pour éviter les bugs.
Au passage j'ai fabriqué le câble 5v whitestar si ça intéresse des gens je dois pouvoir en refaire prix coûtant
Tu y est presque The bass  :-*
Tu as ton afficheur à l'envers  =:)) ;D :fleche: :fleche: :fleche:
Bon c'est un peu casse burne a intégrer, je vais inverser la carte a l'arrière parce que ça bloque
Mais sinon le résultat est pas mal
L'intégration est pas des plus aisés
Et j'ai un panneau de led qui a perdu 2 led (j'avais pas verif a l'achat
Vala
si d'aventure y'a une evo qui traine, j'ai un copsain qui cherche ;)
chus
Si ça intéresse du monde, je vais lancer une petite production (5 cartes) d'adaptateurs Data East 128x16 vers pin2dmd standard.
J'organise une petite commande groupé de pin2dmd.
Il s'agirait d'une commande pour 10 écrans au tarif de 140€ pièce (écran complet, soudé, testé et prêt à monter dans le flipper)
Possible d'activer l'écran pour 20€ de plus (je ne prends rien là dessus, c'est le tarif demandé par Lucky).
Possible aussi de fournir la colorisation pour 10€ (si dispo dans la liste suivante).
jed21
Ecran commandé et installé dans mon LAH; c'est du plug and play; merci Aganyte
JMD-E
Bonjour a tous
J'ai trouvé ce forum grâce a 'gottlieb' rencontrer hier au BGS près de son indy500
Il m'à chauffé avec son DMDcolor maison 😄 a prix défient toutes concourence !
Du coup plusieurs questions
- y a-t-il les nappes fourni avec ses cartes lors de l'achat ?
-Aganyte,il te reste des supports pour monter ses DMD ?
Ou, en as-tu encore des complètes à vendre ?
Je serais présent ce samedi à Sorgues avec une dizaine de Pin2dmd. Je partagerais un stand avec Florian pour ceux qui le connaisse  ^-
dragsto
Bonjour à tous,
Je suis passionné de flippers, retraité et un peu bidouilleur. Je suis l'heureux possesseur d'un flipper Frankenstein de Sega, j'ai également un créature from the black lagoon de Bally. Malheureusement le dot de mon Fankenstein est Hs, mon CFTBL est déjà équipé d'un Pin2dmd sur lequel je m'atèle à la colorisation. Bref j'ai décidé de monté un pin2dmd sur mon Frankenstein et ai donc cherché les différents composants sur le net. seulement voilà, j'ai les dalles, la carte ST nucléo, mais pas la carte intermédiaire. J'ai trouvé ce site où vous êtes callés dans la réalisation de ces écrans matriciels, donc serait il possible de vous acheter cette fameuse carte intermédiaire, je ne sais comment vous l'appelez, et si vous avez également, le support pour les dalles? D'avance je vous remercie de m'avoir lu et suis impatient de vous lire en retour.
Cordialement
dragsto
Il s'agit d'un shield. J'ai prévu dans faire la semaine prochaine donc je peux en faire un de plus pour toi.
dragsto
Bonsoir Aganyte et à tous,
Merci, tu peux donc en prévoir, si cela te convient 2 de plus, car j'ai l'intention d'installer un Pin2dmd de plus sur mon Adams Family. Si cela t'est possible bien entendu. Comment fait on pour te régler cette commande ainsi que le port pour ces deux cartes?
Bonne soirée
dragsto
Il faut que je regarde ce qu'il me reste en pièces, j'ai pas mal de demande.
