[Commande groupée] Pin2DMD
Démarré par Aganyte, Mercredi 12 Mai 2021, 20:03:10 PM
Citation de: Sebinouse le Mercredi 15 Septembre 2021, 09:20:48 AM
Je viens d'essayer ton idée et ça ne fonctionne pas chez moi  :-(( j'ai bien une image sur le PinZDMD mais une bouillie sur les deux autres
Tu as bien alimenté les dalles en 5v ? en faisant attention de respecter le sens des dalles (tu as des flèches dessus). Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, les registres à décalage devraient faire leurs boulots et pousser chaque image vers les dalles suivantes (avec un décalage d'une frame bien sur mais ça sera imperceptible à l'œil nue).
Sebinouse
#113
Oui je pense ... je vais ré-essayer  >:D
EDIT :
J'ai essayé avec différents cables, ordres de dalles, alims (5v 1A, 5v 3A) ... j'ai vérifié les branchements... et perdu !
EDIT EDIT :
J'alimente par l'USB de la nucleo, la limitation vient peut etre de la ... j'essaierai avec une alim externe aussi ...
Playcubeman
Encore un excellent projet.
Mais j'ai une question car j'ai pas tous compris .
Si je veux passer mon flip roadshow avec ce dmd en couleur il faut quoi exactement à part les dalles led ?
Le pin2dmd, le nucleo, la licence et éventuellement les fichiers de colorisations.
Playcubeman
Citation de: Aganyte le Mardi 21 Septembre 2021, 20:42:23 PM
Ok merci de ta réponse . Du coup c'est beaucoup moins chère que le pin2dmd .
Est ce compliqué à monter et à programmer la colorisation de cela ?
Citation de: Playcubeman le Mardi 21 Septembre 2021, 20:47:49 PM
Je pige pas trop la question, c'est un pin2dmd  ;D
Salut
Oui, cela coûte un peu moins cher que des montages pin2dmd tout fait que tu trouvera dans le commerce.
Il y a juste a metre un peu la main à la pate en réalisant l'assemblage du tout  ;) ;)
Benoit33
attention certaine dalle sont en 4.2Volts sinon ça marche pas comme sur la photo de sebinouse c'est pour ça que sur mes carte j'ai mis deux alim une en 5volts et une avec une diode qui consomme 0.6V du coup j'ai du 4.4 et ça marche nickel.
Benoit33
il parle peut être de colorDMD
https://shop.colordmd.com/led-replacement-display-for-road-show-pinball-machine/
Playcubeman
ça reste dans la fourchette, on les trouve entre 150 et 230€
Citation de: gottlieb le Mardi 21 Septembre 2021, 21:29:40 PM
Salut
blage du tout  ;) ;)
Tu l'as monte du coup ?
Citation de: zebassprophet le Mercredi 22 Septembre 2021, 13:36:01 PM
Actuellement, il y en a un en merde sur la vitre de l'indy500 pour tester :-\ j'ai pas encore les roms colors  ;) mais juste de base, ça change déjà le visuel du jeu :-* :-* J'ai reçu aujourd'hui les alimentations a installer dans les flips  ;) L'installation finale est proche  :-)=
Voila la version finale. Intégration des connecteurs d'origines et du régulateur 5v. Le connecteur d'alimentation d'origine permet de récupérer la masse uniquement. Pour le positif, il y a une pince croco qui vient se plugger sur la pin test 18v de la drive board (Je n'aimai pas l'idée de prendre le courant sur le pauvre petit régulateur 12v de la drive board qui n'est pas du tout prévu pour ça).
si j'avais su, je serais parti sur cette version ^^ (pas le temps de bricoler ces temps ci  :'(=
personne veux racheter mon kit :D
