Auteur Sujet: [Commande groupée] Pin2DMD  (Lu 2758 fois)
Hors ligne zebassprophet
  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • T'as pas 30 deniers?
    • Rock'N'Concept
« Réponse #32 le: Mardi 22 Juin 2021, 10:37:54 am »
  • hourra !!!
    j'aurais ptet l'occaz de voir ça avant mes vacances  <:)
    on peux deja tester quelque part avec futurepinball? (histoire de trouver les colorisations en amont)
    faut acheter les droit aussi c'est ca?
    Hors ligne Sebinouse
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Passionné
    « Réponse #33 le: Mardi 22 Juin 2021, 17:10:55 pm »
  • Merci pour les nouvelles  ^- je vais voir pour demander la colorisation de mon MM du coup  :-)=
    N'hésites pas à prévenir avant d'envoyer le colis : je sens qu'il va encore rester coincé à la poste ou revenir chez toi car je pars 3 semaines en vacances et je sens arriver le coup de pas de bol  <:)
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #34 le: Mercredi 23 Juin 2021, 09:39:50 am »
  • Bon, premier essai d'un pin2dmd et j'ai juste droit à de la bouille de pixel  >:D
    Je gratte un peu et je me rend compte que je n'ai pas les pins aux bons endroits sur le connecteur qui va vers le DMD. Après recherche, je fini par comprendre pourquoi. J'ai mis ces connecteurs là sur les Pin2dmd :
    En effet, je pensais à tord qu'il fallait utiliser une nappe entre le pin2dmd et le DMD. En réalité, le pin2dmd se plugge directement sur le dmd, et du coup il faut un connecteur comme ça :
    J'ai plus qu'à commander les connecteurs, dessouder les mauvais et ressouder les bons  ;D
    Vous l'aurez compris, on est reparti pour quelques semaines d'attente  :'(
    ____________________________________________________________________________________________
    Mes Wips et tutos :
    Sega Rally - New Astro City - Naomi Universal Cabinet - Virtua Stick Pro Composite - Virtua Stick Pro - Virtua Fighter Cab - Virtua StickVirtua Stick de N3o - Pachislot Ore No Sora - Dracula Williams - Star Trek Data East - Changer l'écran d'une Game Gear - Mes Cartmods - V286P - Fraiseuse CNC MRA - Le Sega 32X - Megadrive Switchless - Gameroom - Gameroom 2Imprimante 3D Print-Rite - construire son imprimante 3D - Tuto DMD-Clock RGB - Flipper Table Basse Mephisto - Thrill Drive 2 (Naomi) - Construire une Aliens Extermination - Air Hockey Sam Fast Track - Revenge From Mars
    Les Bidouilles d'aganyte (cartes électroniques)
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #35 le: Mercredi 23 Juin 2021, 10:05:08 am »
  • J'ai put vérifier ma théorie avec 16 câbles Dupont femelle/femelle.
    En attente de la licence du coup  ;)  ^-^
    Mes Wips et tutos :
    • Passionné
    « Réponse #36 le: Mercredi 23 Juin 2021, 11:45:04 am »
  • Ca avance ... et rien que a c'est cool  ^-^
    Bon courage pour les soudures restantes  <:)
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #37 le: Mercredi 23 Juin 2021, 11:55:38 am »
  • Nouvelle découverte  ^-
    Il y a un emplacement HUB75_EXT sur la carte dont je n'avais pas saisi l'utilité. En fait, c'est l'emplacement pour un connecteur male quand on veut utiliser la nappe (EXTender). Du coup, si je déplace mon connecteur vers cet emplacement là, ça fonctionne  ^-^
    Si certains d'entre vous sont pressés, je peux déplacer le connecteur à cet endroit là et ça marchera sans problème à condition de conserver la nappe du dmd  ;)
    Mes Wips et tutos :
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #38 le: Mercredi 23 Juin 2021, 12:26:33 pm »
  • fait peter les photos,
    mais pourquoi pas :D
    im happy , tu fais ma journée (tartiné de merde jusque la ^^
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #39 le: Mercredi 23 Juin 2021, 13:05:59 pm »
  • Pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir car j'ai pas de flipper sous la main  :D
    Mes Wips et tutos :
    • Passionné
    « Réponse #40 le: Mercredi 23 Juin 2021, 13:14:54 pm »
  • D'après ce que j'ai compris il y a deux sorties HUB75 vers les dalles RGB (rouge) et une entrée (bleue):
    une femelle sur "l'arrière" du shield pour plaquer le tout sur les dalles
    une male à "l'avant" du shield pour le deporter
    « Modifié: Mercredi 23 Juin 2021, 13:19:37 pm par Sebinouse »
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #41 le: Mercredi 23 Juin 2021, 13:15:34 pm »
  • Oui, c'est exactement ça  ^-
    Mes Wips et tutos :
    • Passionné
    « Réponse #42 le: Mercredi 23 Juin 2021, 14:01:24 pm »
  • Encore un nouveau truc au vu de ces photos : Ils ont rajouté une carte de conversion 12VDC-5VDC (la carte bleue à côté du shield plaqué au dos des panneaux RGB)  )::(
    Perso je pensais naïvement tirer le 5v sur la Power Board de mon WPC95 (sur J138, J139, J140 ou J141). Mais je viens de lire que cela peut tirer 5A à la luminosité max (ca me parait beaaaaaauuuuucoup mais bon, j'ai une alim 5VDC/1A pour ma GoDMD et ça fonctionne nickel). Sachant que 5V a tendance à être faiblard sur ces modèles la et que c'est la même source que la CPU, je commence à comprendre l'utilité de cette carte.
    Deuxième argument en défaveur de ma solution : les panneaux bavent à 5V et sont nickels à 4,8V ...
    donc deux solutions semblent s'offrir à nous :
    1) alim 5VDC/5A externe
    2) carte 12VDC/5VDC en supplément
    Vous pensez faire comment vous ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #43 le: Mercredi 23 Juin 2021, 14:16:27 pm »
  • Perso je préfère rajouter une alimentation. C'est pas la place qui manque dans un flipper et ça fait toujours ça en moins qui tire sur l'alimentation d'origine.
    Je viens de comprendre que l'on est pas obligé d'avoir une colorisation sur la SD. On peut aussi juste changer la palette de couleur (genre si on a 4 niveaux de gris, on choisi une couleur pour chaque niveau et ça fonctionne).
    edit : et il y a aussi un mode monochrome ou l'on sélectionne juste la couleur générale.
    « Modifié: Mercredi 23 Juin 2021, 14:20:27 pm par Aganyte »
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #44 le: Mercredi 23 Juin 2021, 14:38:06 pm »
  • sinon j'avais fais ça que je me sert sur tout mes pincab, juste à fixer les dalles et mettre la carte nucléo mais uniquement pincab pas vrai flipper
    il y a les switch pour les différents panneaux et les boutons pour le menu de config et la carte sert aussi de frame au final c'est beaucoup plus propre
    Benoit
    « Modifié: Mercredi 23 Juin 2021, 14:40:48 pm par Benoit33 »
    • Passionné
    « Réponse #45 le: Mercredi 23 Juin 2021, 14:56:04 pm »
  • @Benoit33
    tu nous rajoute ce qu'il manque pour les vrais flippers et on signe direct  =:))
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #46 le: Mercredi 23 Juin 2021, 15:06:21 pm »
  • @Benoit33
    ça existe déjà, c'est la version EVO qui est dispo sur le site officiel (mais elle est plus cher à fabriquer par contre).
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne gottlieb
    • Beta Testeur
    « Réponse #47 le: Mercredi 23 Juin 2021, 18:39:37 pm »
  •  ^-^ ^-^ Good news  :-*
    S'il reste encore 1 Pcb, je suis preneur  sans nucléo ;)
