Pose decals de caisse TZ
Démarré par djedje, Dimanche 21 Décembre 2025, 21:55:53 PM
ça doit être des micro rayures sur le film protecteur anti-UV. Si tu es tatillons, tu peux faire un petit coup de chiffon doux avec un peu de produit à lustrer, ça devrait corriger le soucis (fait un test sur une chute de decal avant).
hikaru
Exactement un petit coup de novus
Réglera le problème des micro rayures
Félicitations c'est un gros chantier
Que tu fait la  ^-
djedje
Bonsoir,
Ok c'est noté j'essaierai le produit à lustrer une fois ce chantier terminé car comme tu dis c'est un gros chantier.
J'ai retiré le plateau de la caisse avec un peu de mal mais il est venu. Je vais pouvoir m'attaquer à la caisse.
Pour démonter les 2 rails où vient se loger la vitre il me faut chauffer ces rails au décapeur thermique de l'extérieur de la caisse et ensuite passer une lame de cuter entre la caisse et le rail, c'est bien cela ?
Merci encore pour vos conseils 👍
djedje
Quelques nouvelles du chantier, j'avance doucement mais sûrement.
Concernant les baguettes fixées sur la caisse où la vitre coulisse lors du remontage qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de cette mousse d'origine ?
Merci d'avance pour votre aide.
C'est de la mousse fine double face à fort pouvoir collant, tu trouves cela chez 3M par exemple
Zdouf
Hello Djedje,
Merci pour ce wip.
Les flippers, je n'y connais rien : j'ai l'impression que c'est un autre monde, pas pour les rigolos!
On t'a recommandé le forum, t'es un nouvel arrivant et c'est un peu bête qu'il n'y ait que peu de participants dans cette discussion (moi perso je suis pas apte).
En tout cas je voulais te souhaiter du courage et te dire que je suis de près ton WIP (très bien fait au passage).
djedje
Ok Fred G5 c'est noté concernant la mousse double face.
Merci Zdouf pour ton soutien 👍
djedje
#23
Bonsoir à tous,
Ça y est j'ai enfin fini la pose des decals de caisse de mon TZ après avoir passé pas mal de temps à poncer la caisse.
J'ai eu une petite frayeur en posant le decal de la porte car je l'ai poser à sec et avec cette méthode on na pas droit à l'erreur.
J'ai donc poser les 2 grands decals en les humidifiants avec du lave glace, j'ai trouvé cette méthode beaucoup plus pratique.
J'hésite maintenant à remettre le plateau dans la caisse ou remonter tout d'abord les side rails .........
Et aussi j'hésite à installer des protections sur les pieds du flip pour protéger les decals de caisse...... est-ce vraiment utile en sachant que le flipper est utilisé que par mon fils et moi dans de bonne condition ?
Pour moi les protections de pieds, c'est pas une option. Au serrage, tu vas enfoncer les pieds dans le bois (même en serrage modéré). Avec les protections, tu peux serrer sérieusement sans abimer la caisse. Même chez Stern (les rois de l'économie), tu as des protections de caisse en métal, d'origine sur tout les modèles.
+1, protection de pied obligatoire si tu veux préserver tes décale de caisse.
Sur mon F14 j'ai mis les coins en métal de chez Stern, c'est discret et évite que les pieds soient direct en contact avec la caisse, en plus cela ne coûte pas grand chose il serai dommage de s'en priver
Un conseil, découpe bien les decals autours des protections de pieds, sinon le decal de caisse va quand même plisser à cause des protections.
djedje
J'avais oublié de mettre en photo l'essentiel dsl.
Je ne pensais pas qu'il fallait découper et retirer les decals au niveau des protections de pieds. J'espère que se n'est pas trop tard car maintenant ils sont bien collés....
Zdouf
Tu peux retirer même après collage, c'est ce que je fais, je me sers de la protection comme guide pour le scalpel, puis je retire le morceau.
StarLord
