Pose decals de caisse TZ
Démarré par djedje, Dimanche 21 Décembre 2025, 21:55:53 PM
ça doit être des micro rayures sur le film protecteur anti-UV. Si tu es tatillons, tu peux faire un petit coup de chiffon doux avec un peu de produit à lustrer, ça devrait corriger le soucis (fait un test sur une chute de decal avant).
hikaru
Exactement un petit coup de novus
Réglera le problème des micro rayures
Félicitations c'est un gros chantier
Que tu fait la  ^-
djedje
Bonsoir,
Ok c'est noté j'essaierai le produit à lustrer une fois ce chantier terminé car comme tu dis c'est un gros chantier.
J'ai retiré le plateau de la caisse avec un peu de mal mais il est venu. Je vais pouvoir m'attaquer à la caisse.
Pour démonter les 2 rails où vient se loger la vitre il me faut chauffer ces rails au décapeur thermique de l'extérieur de la caisse et ensuite passer une lame de cuter entre la caisse et le rail, c'est bien cela ?
Merci encore pour vos conseils 👍
djedje
Quelques nouvelles du chantier, j'avance doucement mais sûrement.
Concernant les baguettes fixées sur la caisse où la vitre coulisse lors du remontage qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de cette mousse d'origine ?
Merci d'avance pour votre aide.
C'est de la mousse fine double face à fort pouvoir collant, tu trouves cela chez 3M par exemple
Zdouf
Hello Djedje,
Merci pour ce wip.
Les flippers, je n'y connais rien : j'ai l'impression que c'est un autre monde, pas pour les rigolos!
On t'a recommandé le forum, t'es un nouvel arrivant et c'est un peu bête qu'il n'y ait que peu de participants dans cette discussion (moi perso je suis pas apte).
En tout cas je voulais te souhaiter du courage et te dire que je suis de près ton WIP (très bien fait au passage).
djedje
Ok Fred G5 c'est noté concernant la mousse double face.
Merci Zdouf pour ton soutien 👍
