[WIP] Revenge From Mars... De l'aide souhaité
Démarré par Jf, Mardi 26 Décembre 2023, 20:06:37 PM
Jf
Salut les gars, je fais appel à vos connaissances.
Je n ai jamais restauré de flipper, mais notion sont en réparation sont nulles. J ai un rfm à remettre en route. Les symptômes sont simples 😉
Il ne fonctionne pas
skullface
tilowil
Je me suis permis de séparer ton sujet de celui d'Aganyte, car il s'agit d'un autre besoin que celui traité dans le sujet ou tu t'etais greffé.
Si tu peux donner plus d'explications, les spécialistes du RFM pourront plus facilement t'aider.
Explications, photos, ce que tu as dejà testé, ... Bref toutes les informations sont bonnes à donner.
Dire "il ne fonctionne pas" est un peu léger.
Les premiers idées qui me viennent, puisqu'il ne fonctionne pas :
- As tu branché la prise sur le secteur :D ?
- Si oui, As tu mis des credits ?
- Si oui Le flipper s'allume-t-il (information sur le dot, lumières sur le plateau, sons) ?
Si ses basiques sont bons, explique plus en details. Sinon expliques ce que tu as fait pour conclure que ton flipper ne fonctionne pas.
Salut
Comme les copains, il faut nous en dire plus  :?  :?  car pour le moment c'est flou  :-[
Jf
Désolé les gars mes je galère trop envoyer une photo
Jf
Je vais tenter une explication 😉
Sur ma carte driver je n ai que les led qui sont à la droite de la Led verte qui s allume. En gros même pas la moitié 😉
Il va falloir être un peu plus explicite sinon on ne pourra rien faire pour toi.
Si déjà tu galères à nous mettre un simple photo sur un forum, j'imagine pour le reste.... De mon point de vu il sera plus simple de passer par un pro où faire venir quelqu'un qui s'y connais un peu
Yen a eu un paquet des rfm sur ce site
Mais effectivement faut être plus explicite et mettre des photos.
C'est l'équivalent de
"Ma voiture marche pas"
Ca peut être un pneu crevé, une panne d'essence ou une casse moteur"
3 causes, 3 tarifs différents
Manu2
En fait, les questions simples sont :
- est-ce que tu as un affichage sur l'écran, et si oui, quoi ?
- est-ce que tu as l'illumination générale fonctionnelle (néon, ampoules sous les décors) ?
- est-ce que tu as les ampoules commandées fonctionnelles (ampoules des inserts) ?
Si tu n'as rien de tout ça, il te faudra un multimètre pour prendre les tensions sur ton flipper, et pouvoir t'aiguiller vers tel ou tel fusible, ou connecteur, ou carte. Je pense que la pire panne serait celle du pc...
Après, je ne connais pas suffisamment bien ces flips pour t'aider davantage, car c'est un système différent des flips classiques.
Bon courage !
Est ce que l'ordinateur démarre ? As tu une image ? Un message d'erreur sur l'écran ?
Jf
Rien de tout ça. Pas d écran aucune lumière plateau. Le neon n est pas présent. Pour l ordinateur il y a bien un bruit mais je pense plus au ventilateur ou juste le crépitementde du crt. Il faut préciser que le flipper a été stocké un bombres années .Ma première question est simple.
Le transfo délivre plusieurs voltage ou les différents voltages sont transformé par la carte driver ?
Alors avant de regarder quoi que ce soit d'autre, il faut faire démarrer le pc.
L'écran et le pc tourne en 110v délivré par le transformateur. Tu peux donc déjà vérifier que le 110v est présent.
Jf
Si le pc démarre pas cela a un impact sur les Led de la carte driver?
Oui, sans le pc le fonctionnement que tu me décris me semble normal.
Jf
