[wip :100%] Cocktail SEGA Vic
Démarré par vintage76, Mercredi 04 Juin 2014, 21:29:06 PM
vintage76
Salut les enfants,
Quelqu'un sait comment on peut 'sacrifier' un monnayeur pour qu'il y ai un crédit quelque soit la pièce introduite ?
Au bout de ma gouloute, il y a le microswitch mais sans monneyeur, ça m'oblige a refaire un bout de goulote en acier. Donc si quelqu'un sait comment cheater un monneyeur ça m'interesse.  <:)
vive le pouvoir de la carotte
tilowil
Hello, Pourquoi ne fais tu pas l'astuce du tube en carton ?
Tes pieces quelque soit leur valeur déclencheront le crédit. A la maison les pièce ce sont des rondelles de la taille d'une pièce de 5F. Autrement pour comprendre le fonctionnement des monayeurs tu as un Tuto.
vintage76
C'est quoi l'astuce du tube en carton (rouleau pq) ?  =:))
avec un meca, tu vire le balancier et obstrue le retour de pièce.
vintage76
Citation de: Iro le Samedi 28 Mars 2015, 07:09:54 AM
J'ai un meca mais le balancier c'est ou ? Idem pour le retour de piece.
Merci faachar et tilo pour la solution du carton.  ^- ça peut etre une solution interessante si j'arrive à la refaire avec une plaque fine d'acier en pliant car il faut bien avouer, ça fait un peu romano  :D
Une fois ça fini, j'attaque les branchements usb parce que jouer au clavier a bomb bee ça devient relou...
tilowil
Salut Vintage,
Non, mais le carton se travaille facilement. Je n'ai pas de plieuse à la maison pour plier le metal :D. Le principal c'est le principe de fonctionnement. Après on peux prendre la matière que l'on veux :D.
vintage76
J'ai 4 rouleaux de pq vide de coté, je vous reparle du wip demain  =:)) ;D
 :idee: tube carton de papier cadeau ,c'est plus long  :D
faachar
Citation de: vintage76 le Samedi 28 Mars 2015, 22:17:40 PM
Fais gaffe si c'est des rouleaux de PQ qui se dissolvent dans l'eau ça va pas tenir longtemps :D
En plus il faut faire une goulotte rectangulaire pour guider les pièces ou les rondelles.
Donc il vaut mieux prendre un vieux carton et faire du découpage et des pliures et scotcher le tout  ;)
vintage76
Apres quelques essais avec des pieces de 5 cts, ma goulote à base de rouleau de pq et skotch de maçon marche très bien. Merci pour le tuyau les gars !  ^- ça fait tout bizarre d'entendre les pieces dans la cashbox.
Semaine pro, la paye rentre donc je vais pouvoir commander mes stickers pour refaire les panels.  :-)=
vintage76
Reception des stickers aujourd'hui...
Je vais regarder en detail mais je pense que ca a du etre mal imprimé car je n'ai pas le meme bleu que le pdf et surtout mes panels sont pas de la meme taille. Si c'est ça j'en connais une qui va se faire un plaisir de me lincher... >:D
La suite ce week end.
t as fait les stickers c he zqui??
tu peux peut être les retourner pour te les faire refaire :-\
vintage76
#207
C'est tout vu je vais l'avoir dans le cul. J'avais pas fait gaffe au bleu de mon pdf qui est plus foncé que le panel et avec leur impression, le bleu est carrément mat limite bleu foncé...En plus les dimensions sont cheloues mais je suis sur que neo a mis les bonnes cotes car on a mesuré au mn près.
c'etait surtout le panel des boutons starts qui etait mort donc soit je resticke que celui la mais ça va me faire une grosse difference. Bref c'est la merde   :'(
23€ à la poubelle youpi. Je suis mort  :-\ )::( :-\ :-\
Je mets mon wip en pause. Tant que j'ai pas mon nouveau taff (avec plus de tunes) je me relance pas dans des frais. Reprise du wip si tout va bien en Aout.
