Mon projet de Borne (XBOX Mame Cab)
Démarré par Nostalgia, Dimanche 05 Octobre 2008, 17:07:45 PM
Nostalgia
Salut à tous,
Voila pour mon tout premier post je fais appel à vous et à vos précieux conseils pour bâtir ma Mamecab à partir d'une XBOX. J'ai pu récupérer gratuitement une vieille borne qui trainait dans un hangar et je souhaiterais donc la transformer en machine de guerre dédié au jeux d'arcade.
Je pense à une configuration suivante, mais bien sur tout les avis sont les bienvenue.
Pad Arcade ou Pad Hack :
Semble t il la solution idéale avec un bon rapport qualité prix ?
Y a t'il d'autres solutions moins onéreuses envisageable ? Acheter des Pad de type arcade pour XBOX 1 ? (J'ai vu quelques modèles comme le Gamester apparemment difficile à se procurer de nos jours.)
Le Hack de manettes XBOX est il si facile à faire pour un ignare de l'électronique ?
XBOX modifiée:
Une Xbox modifié par procédé Flash, certains émulateurs sont déjà installé mais c'est avec le disque dur d'origine, donc un peu short niveau espace.
Téléviseur :
J'ai un téléviseur Samsung ce qu'il y a de plus banale avec entré péritel et Vga (enfin la prise jaune ...)
Le Son :
J'ai un kit d'enceinte stéréo basique qui conviendrait parfaitement.
Je précise, que je n'ai pas un budget illimité n'étant pas non plus un hardcore gamer, mais j'ai juste besoin d'avoir une petite borne qui pourrait faire marcher les jeux MAME, et idéalement pouvoir utiliser différents émulateurs Console (Nes, Super Nes, Megadrive, Neo Geo)et aussi pour un faire Juke Boxe via lecture MP3 etc.
Pour commencer quelques photos de la bêtes en espérant que vous pourriez m'aider à identifier certains composant du monstre.
LA BORNE :
LE PANEL:
COMPOSANTS DIVERS
Enfin pour les spécialistes, le modèle indiqué derrière la borne :
Quelques questions d'ordre pratique maintenant.
1. Étant donné que je vais devoir vider le meuble, y a t il des précaution à prendre avec l'écran ? Elle semble abandonné depuis longtemps mais n'y a t il pas un risque d'électrocution ?
2. Quelqu'un est il capable d'identifier le PCB (cf photo) si il s'agit bien de la carte.
3. Il y a bien une prise d'alimentation, mais je me chie un peu de la brancher, l'intérieur semble bien poussiéreux, je tente ou pas ?
Voila dans un premier temps, je m'excuse d'avance si mes questions sont obsolètes, mais j'ai hâte de faire avancer ce projet. Toutes directions et conseils de pro sont vraiment les bienvenus.
Merci à tous et de votre accueil sur ce forum.
fredbeber
 8)salut,bon pour ce qui est du risque d'electrocution pas de souçi verifie que ton pote qui te l'a filé ne l'ai  pas testé hier ;D.... est elle connecté jamma????moi perso j'essaierai de la brancher quand meme pour voir! bon perso j'ai une xbox connecté avec une interface de chez starcab le Xtimer qui fonctionne trés bien vas voir sur le site donc si tu as decidé de pas trop investir le hack pad est interessant mais un peut chiant quand meme tient moi informé de la suite des choses
Rush
#2
Bonsoir
Moi j'ai une Xboxcab aussi. J'utilise aussi un Xtimer acheté chez Starcab qui fonctionne nikel ^- (j'avais le modèle en dessous au début mais image pas terrible, le xtimer amplifie le signal) Concernant le panel j'utilise tout simplement un X-arcade (que je trouve très pratique)
Il me manque encore un peu de restauration (tmolding...)
Ma xbox est modifiée et équipée d'un Dique Dur de 40g avec plusieurs émulateurs (NES, Mégadrive, Coin Ops, Kawax (neogeo) + quelques vrais jeux Xbox
fredbeber
bien jolie mais je prefere les panels d'origine meme si je ne met pas en doute la praticité des xarcade
fredbeber
pourrais m'indiquer ta liste de jeux??? jeux xbox
Nostalgia
Salut à vous !
Tout d'abord merci pour vos premières réponses !
Alors j'ignorais ce qu'était le Xtimer mais le truc c'est que ma borne est quasiment en pièce détachée à l'intérieur, tout est poussiéreux et rouillé. Elle semble clairement inutilisable. Je pensais juste conserver le meuble pour y intégrer la xbox couplé à un téléviseur comme je l'expliquais dans mon premier post.
Le X Arcade Duo semble être une excellente alternative mais son prix (et sa rareté en occasion semble t il) m'ont orienté vers un Hack de pad xbox. Certains disent que c'est très faisable sans être un expert. Du coup je sais plus trop quoi faire ?
Est ce que le panel sur la borne sont utilisable pour les relier au Pad Xbox, ou faut il tout renouveler (bouton et joy) ? Quelqu'un a t il déja fait ce hack ?
Concernant le risque d'électrocution, l'écran à l'air bien vieux, je voulais savoir si y avait des précautions particulière à prendre avant de le dévisser de son socle et de vider entièrement le meuble ?
Nostalgia
speedsterharry
A priori, pas de souci pour faire un hack manette xbox pour relier aux boutons et stick. Tu n'es pas le premier à faire un mamecab xbox !
Salut.
Ta borne a l'air d'être une borne de chez Arcade Electronic, mais je ne sais pas quel modèle. C'est peut-être indiqué sur une étiquette à l'arrière de la borne.
Ton tube video est certainement un Videocolor.
Par contre, c'esr sûr que l'électronique de commande du tube est de marque Monitronic. Sa doc est dispo sur le forum.
Ce que tu prends pour la référence de ta borne est en fait la référence du monnayeur. C'est un Mars MS100. On voit qu'il est encore réglé pour accepter les francs.
En ce qui concerne le tube, voir ici les précautions à prendre pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Fais gaffe à la THT quand tu vires ton écran, et remplace ça par ta TV si elle rentre, ça t'économisera à la fois de l'investissement en sousous, en temps et en tracas  :D
Garde l'argent pour un X-Arcade plutôt.
Ensuite, si ta XBox a déjà été flashée, je suppose que tu es au courant d'un CD qui te permet de changer le HDD facilement? Je l'ai fait la semaine passée sur la mienne, c'est assez facile à faire et ça permet d'héberger masse d'émulateurs avec des roms qui vont bien avec (non fournies of course).
Finalement, un X-Arcade duo c'est moche (je sais j'en ai un ^^) mais c'est solide, et on peut facilement lui sortir les tripes du châssis et les intégrer dans le control panel de ta borne.
Maintenant, yapuka...  ^-
